pa check-up na lang sa servitek just to be sure.
Baka may mga recommended shops kayo in cavite area na carb experts. May kalayuan po kasi ang kamuning kung dun pa magpapa-overhaul ng carb. Thanks
check first what could be the possible problem. if its the HTW or the carb choke. paandarin mo sa gabi, tingnan mo kung may sparks sa wires. sayang ang byahe pag mali ang diagnosis mo.
Mga sirs, update lang po. Bago ko inistart yung auto kanina binaklas ko yung air filter para silipin muna ang carb kung tuyo pero meron naman gasolina yung karburador at still the same problem pa rin po. Nag-start nung una, one click nga lang kaso namatay din after a few minutes, triny kong i-start uli, naghard starting na. It took me more than 5 tries ata bago tuluyang umistart at kelangan pang irev ng irev para lang bumalik sa normal yung rpm.
Sa tingin nyo po ba hinde na sa carb ang problema or kelangan pa rin ipa-overhaul? Sa ganitong situation ano pa kaya ang mga possible causes? Thanks
parang biglang nag supluputan ung cold start problem ng ph12 . ganyan din sa akin Feb nag start. so far mga posibleng sira na napagawa ko na: change oil, oil filter, spark plugs, fuel filter, nag pa drain din ako gas tank, premuim na fuel ko lagi, pati distributor cap nag palit din ako (this one was uneccessary). Gumagana naman ung auto choke so i dont think may problema dun.. ang hindi ko pa nagagalaw is high tension wire, and carb.
mejo nabawasan ung frequency ng hard start, pero nandun pa din ung problema. every 4 to 5 days bumabalik ung topak ng auto ko. ang mahirap pa eh hindi ma diagnose ng mga mechaniko na pinuntahan ko kase pag nadala ko na ung auto sa kanila normal na ung takbo. i'll try to take my carb to mang vising pag may oras if it does any good.
Ang work around ko pag namatay ung makina after a few minutes of starting sa unang start is leave it for around 10 to 15 minutes. Then saka mo sya i start ulit. pag nag start na sya just put a little gas para lang tumaas sa rpm sa normal at wag mo na bombahin. wait for a while na mag warm up.
Noted sir pitbrad
Yes sir 7138, baka unahin ko muna palitan ang fuel filter at HTW
Sir shelu, sa sitwasyon na binigay nyo ay carb overhaul na ang solusyon? Ill replace my filter and htw first, then observe the car if the problem is still coming up.
Thanks po mga boss
sir, mas mura ang carb overhaul kaysa oem HTW. what if its the carb? you could bought something you dont need yet. try to identify the cause and rule out possible causes. kunting tiyaga lang yan.
check mo sir fuel filter mo, napalitan mo na ba? according to your post, may gasolina pa sa carb bago mo istart, so may naakyat pa gasolina sa carb mo bago mo patayin the day before, then eto na, the next day, you try to start for the first time, nagstart! kasi, may nakaimbak pang gasoline sa reserve eh, eh nagkataon naubos na, namatay yung engine, ibig sabihin, kulang na yung umaakyat na gasolina, pwede kayang hirap ng itulak ng fuel pump mo kasi barado na fuel filter mo? or, mahina na fuel pump mo and hindi na sya makapwersa initally ng gasoline to your carb. check mo na muna sir fuel filter mo.
Goodluck!
Sir, I already replaced my fuel filter and battery terminals the other day. Nung gagamitin ko na yung auto this morning, the same problem still exists. Umistart but after a few minutes bumababa ang rpm hanggang sa tuluyang namatay. Naghard starting na, ayaw ng tumuloy, so chineck ko ang carb kung tuyo pero may gasolina naman.
Just wanna make sure kung carb nga po ang problema or may iba pang pwede maging cause. May kalayuan po kasi ang cavite sa kamuning, sayang ang byahe kung hinde naman pala carb ang dahilan. Kung may carb expert lang sana sa cavite or kahit around las pinas and alabang na anytime pwede puntahan.
Any inputs will be very much appreciated. Thanks
nagpa carb overhaul ako kay vising (evangelista) last week kaso ang problema nabutas naman rad ko kinabukasan (iba naman storya nun) and almost one week ko hindi nagamit auto after ko pa overhaul ung carb kaya hindi ko na test kung may improvement ung pag papa overhaul ko. since almost pareho tayo ng problema update kita kung nawala ung hard starting ko pagkatapos ng overhaul. test ko ung auto this week.
