[/QUOTE]
i already change tranny and engine support last year po... ganun pad in may vibration pa din... ( double check ko din po)
sir may filter or screen filter ba sa loob ang injection pump ng mb100?
kailangan po bang ibaba ang injection pump ko?
or hintayin ko nalang tuluyan bumigay? like puti usok, palyado or malakas sa diesel, etc...
5 yrs. na po kasing ganun yun sa matagal ko nang hinihintay bumigay para isang gawaan nalang....
sir if ever it needs to be calibrated much better po ba kung bibile nalang ako ng surplus na sariwa pa? nakakakuha po kasi ako ng murang INJECTION pump na pang mb.
sir yung original na nozzle ko ay bosch pinalitan ko ng replacement lang na korea... ang napancin ko sir pag naka floor ang gas pedal between 1k hangang 3.4rpm walang usok kahit kunti pero pag ang rpm ay tumuntong na ng 3.5k may usok na po ng kunti.(if you are the one driving its not visible pero kung papasilip ko sa sakay ko yung tambutso meron na daw ng kunti... pero dati nung bosch pa ang noozle ko kahit hindi ko pinapahasa totally po walang usok kahit kunti.. ano po ang ibig sabihin nun? mahinang klase yung noozle na pinalit ko?
sir pacensya na sir ang dami kung tanong...
*DD kung titingnan yung picture saan kaya nanggagaling yung oil residue.. posible ba na merong nahahalong langis sa hose?
Baka may butas ang hose o maluwag ang hose clamp.
Shempre, may kahalong konting langis sa hose...
I already change tranny and engine support last year po... ganun pad in may vibration pa din... ( double check ko din po)
Injection pump nyan ang madalas nagloloko.
Wala..
Yes...
Decision mo yan...
sir if ever it needs to be calibrated much better po ba kung bibile nalang ako ng surplus na sariwa pa? nakakakuha po kasi ako ng murang INJECTION pump na pang mb. Pwede, basta meron warranty...
Hindi ko alam.
No problem....
Dieseldud, question regarding euro4 diesel.
I've read somewhere before that using this diesel will shrink the seals of the injection pump of the older vehicles. This will obviously need repairing. But after repairing, will the new seals be able to handle ULSD already?
Thanks
thanks sir DIESELDUDE...
magpapalit nalang ako injection pump... may warranty naman po sila...
Sir anong cause ng loss power?
We have a monty 4m41. Oil change / egr cleaning 30kmz pms . Changed the fuel filter and air lask 20kms pms.
Pat drinidrive ko sya parang pigil po walang power and torque hirap sya
Sir DD ano po nakakabit sa 4M40 engine timing belt o timing chain? TIA
sir.. ask ko lang meron kasi akong montero sport 2005 model 4m40 engine, isang araw papunta akong angeles then suddenly nanginig bigla yung body ng montero then parang humina hatak... after few meter totaly nawalan na ng hatak then namatay na engine.. naghanap ako ng mekaniko then sabi injection pump ang problem binaklas injection pump and sabi may kailangan na daw palitan na 4 pcs delivery valve 850 pesos.. then pinapalitan ko.. after ma calibrate... gumanda takbo ng montero ko and after few days, kanina napansin ko from stop then apak sa gas napapansin ko humihinto sa 1.7k rpm then bigla arangkada bigla din taas rpm.. ano po kaya problem ng injection pump? nagpalit din pala ako ng fuel filter... dati ndi ko napapansin yung biglang arangkada/biglang taas rpm kasi pag na achieve ko na gusto kong speed release na ko agad sa gas ngayon need ko pang makitang umarangkada ng "bigla" bago ko i release yung gas.. parang abnormal mo yun dba...
pag trapik stop and go.. pag go ko ang hina ng hatak humihinto sa 1.6k-1.7k rpm then after few secs biglang taas rpm, biglang arangkada din... ano po kaya problem ng sasakyan ko?
Sir Diesel Dude,
Is it possible to repair the TPS (throttle position sensor) of the injection pump of my kia carnival? Casa people says that the the the TPS of my IP is already malfunctioning and needs replacement. However, they do not already have that part on their inventory and advised us to look for that in the surplus shops or replace the whole IP assembly altogether.
BTW, symptoms manifested are: difficulty in acceleration as if the the AT is stuck at 2nd gear and high RPM with low speed. If ever, could you repair the TPS in my IP and how much? BTW, it is a KIA Carnival 2001 model, TY in advance...
Hi sir Diesel Dude,
Was able to buy a surplus TPS in Banawe and had it installed at casa, car is now running fine. Casa people erased the DTC pertaining to the malfunctioning TPS. Indeed, the TPS was already at fault, the neck of the vane/propeller like thing inside the TPS was already broken in two. I was not able to get the parts number of the IP, but noted that it was from Bosch. TY for your help anyway and more power to you.....
