Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 30
    Apr 2009
    Ano po kayo problema? Pag po ginamit ung sasakyan tpos pag off po after ilan minutes try mo magstart ayaw magredondo ng starter click lang po ang naririnig ko galing po un sa relay hindi po sa starter. Napalinis ko na po starter at ilan days lang bumalik nanaman problema.
    Jul 2010
    Malakas sa kain ng current ang starter. Kaya kapag may loose connection ay hirap umandar uli. Check mo body ground connection ng starter. Yun malaking wire. Saka yun malaking wire nakakabit sa mga Battery Terminals na para din sa Starter. Try mo higpitan uli. Minsan lumuluwag iyan kahit di mo ginalaw.
    Apr 2009
    Quote Originally Posted by Chinoi View Post
    sir ginawa ko narin po yan nagdagdag na rin po ako body ground pero ganun pa din po.
    baka mahina na ang battery Sir, check mo na rin yong ignition wirings, maganda pa alisin mo yung positive kung hindi mo gagamitin yong sasakyan, ganyan ang ginagawa ko tumatagal pa ang battery ko.
    Jul 2010
    Quote Originally Posted by darkheim6900 View Post
    Assuming malakas pa battery mo ay posible hindi maganda pagkalinis ng Starter mo. Dapat nililiha yun Commutator at palit Carbon Brush kung pudpod na ito.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails cleanedcommutator_zpsc4f03915.jpg   dirtycommutator_zps9c627272.jpg
    Dec 2012
    you may try to check the relay also, pwede kasing ubos na contact point sa loob nito kaya puro click na lang nadidinig mo at wala ng current na tumatakbo papunta sa starter. kung kaya mo irekta yung (+) wire ng starter sa battery matest mo ito kung saan and problema
    Jan 2003
    Ganyan din problem nung dati ko na kotse. Better check on the OEM body grounds baka yun ang culprit. Napansin ko din dati mainit yung negative cable ng battery.
    Nov 2006
    May single line diagram po kau? pde maki.hingi.. salamat po...
    Im having same problem too. Even with a new installed battery, minsan click lang madinig. Pero after ilan several attempts to start, mag-redondo naman to start. Palitin na po ba ang starter?
    Jun 2008
    Quote Originally Posted by rodetor View Post
    Better have it checked where you bought the battery, just to be sure. Ano ride po boss? i also had the same problem but after checking the battery, lakas ng re-dondo, i found out the fuel pump's socket was loose & no gas was pumping... hehe...
    Quote Originally Posted by mbk347 View Post
    Honda City 1st Gen ride ko po. Same issue with the old battery. Nai-start naman po. Ang concern ko lang, may pagkakataon minsan na ayaw magredondo at click lang marinig sa pagpihit ng susi sa start. Kaya minsan sa pagpihit ng susi sa start, kapag hindi umandar sa 1st try, makaka-ilan attempt pa ako sa pag-start minsan. Palitin na po kaya ang stater?
    ano po yan automatic?
    Honda City 1st Gen ride ko po. My concern is the starting issue even with a new battery. same issue encountered with the old battery which made me decide of changing the battery. Same type and brand. Ang sitwasyon ay ganito, minsan pag-start hindi mag-redondo at click lang marinig,pero trying to attempt several times, kapag rumedondo i-start naman. Minsan 1 attempt lang to start, minsan several attempts pa para sya umandar. Kaya ko sir na ask kung palitin na ang starter ko.
    Manual Transmission po.
    May 2010
    Check your battery terminals. Ive experienced that before. Yours might need to be replace already due to corrosion
    Posted via Tsikot Mobile App
    Honda City 1st Gen ride ko po. My concern is the starting issue even with a new battery. same issue encountered with the old battery which made me decide of changing the battery. Same type and brand. Ang sitwasyon ay ganito, minsan pag-start hindi mag-redondo at click lang marinig,pero trying to attempt several times, kapag rumedondo i-start naman. Minsan 1 attempt lang to start, minsan several attempts pa para sya umandar. Karya ko sir na ask kung palitin na ang starter ko.
    If you can do it, bago mo icondemn yung starter, make sure na nakakarating yung 12V sa starter solenoid/relay para paikutin yung starter. Or else any competent electrician will be able to tell you the problem
    Jul 2014
    Contact lang po ng solenoid starter ang problema Baka pudpud na o madumi na..
    Tsikot Mobile App
    starters are very robust components. they can outlast the engine.
    as the others have pointed out, maybe your problem is just the starter solenoid. or the ignition key contacts.
    a good auto electrician can find out.
    Thanks for your feedback guys. To Flipo, mrjeff and dr._d. I will try your suggestions. And other members had posted as well.
    Today, after a day of drive. What i notice is everytime i hold the key a little longer in start position, about a 1 or 2 seconds it will crank and run the starter motor. Anyone know where a competent shop or auto electrician can recommend here in Valenzuela area.
problem starting after turning off
