Quote Originally Posted by darkheim6900 View Post
Lahay po yan sir pinalitan na yan po kasi basically gagawin ng mga electrician natin pag may problema starter. .
Clear ko lang po detailed problem ng sasakyan namin. .
1. Cold start 1 click lang pag uminit na makina mga 1hr driving pag kailangan mo start ang sasakyan at pagpihit po ng ignition key walang response po sa starter click lang po naririnig ko. . Walang crank or redondo. .
Na check na rin po lahat ng wirings ng sasakyan kaya hndi rin alam ng electrician ano gagawin kc napalitan na halos lahat ng component ng sasakyan. .
Try ko gawin ung suggestion tungkol dun sa armature baka nga kailangan na irewind. .
some problems ay simple lang ang solution some need more comprehensive diagnostics. medyo magulo na ang thread kaya di ko alam kung nasabi mo na kung ano ng car pinag uusapan natin (model, matic or manual). usually mas madali mag diagnose sa starter relay, do you have power sa relay at on and start position, meron ba ground supply sa relay coil ground ito ay galing mostly sa park-neutral safety switch or trans range sensor pag matic pag manual kung minsan may pedal switch. if the relay test passed punta ka sa supply ng starter and solenoid (kung alam mo voltage drop testing the better). pag pasad uli oras na para ibaba ang starter for repair or replacement. sa comprehensive diagnostic naman ay pinaka maganda gumamit oscilloscope(with current probe para makita mo status ng armature).
