test
Page 5 of 13 FirstFirst 123456789 ... LastLast
Results 81 to 100 of 251
Thread: Avanza Engine Problem
  1. #81
    Join Date
    Feb 2006
    Default Re: Avanza Engine Problem
    Quote Originally Posted by jaspi11 View Post
    ako din nahirapan mag adjust before sa pag drive ng avanza ko.....kaya ang ginawa ko na lang pinakikiramdaman ko na lang ang takbo ng makina, kung saan hindi hirap ang engine at smooth ang takbo yun ang goal ko sa pag drive.hindi na ako nagbe-base sa rpm nya kung kelan dapat mag change gear....so far oks naman ang fuel consumption ko nakaka average pa din ako ng 13km/liter......kapag long drive 14-15km/liter depende sa traffic situation.
    tipid ng avanza mo 14-15km/liter 1.5 ba yan sir o 1.3? Ung sakin kc 1.3 lang ano ba mas matipid sa 2?
  2. #82
    Join Date
    Feb 2006
    Quote Originally Posted by xda2jojo View Post
    yan yong mataas na bolt na nasa alternator,
    check 1st the belt kung maluwag eto.
    Kung di maluwag, could be any of this probs...
    >>>baka akala mo lang na drive belt ang maingay, pero baka ang water pump na bos, pacheck mo nalang sa fav mech mo.
    >>>pwede din ang battery, kumakarga palagi ang charging nito, mataas ang load ng alternator kaya nagslide ang drive belt, check mo na din kung medyo matagal na batts mo bos.
    Kung sa tingin mo na wala pang sign na nag umpisang nag worn0out, ok pa yan.
    According sa pms table ng tyt, every 5000km ang adjustment nito.
    Si Jojo,
    Pano ba malalaman kung ilang yrs n ung battery ni vanzy? nabili ko kc to 2nd hand and Im not sure kung napalitan na ng 1st owner. 2007 model 1.3j. Gnun ba talaga battery ng avanza parang ang liit compare dun sa liteace ko dati.
    Thanks,
    Jet
  3. #83
    Join Date
    Quote Originally Posted by jetdbest View Post
    1.3J lang din avanza ko, madalas kasi pag gamit ko avanza ko with my family kaya maximum na 80kph lang takbo...kaya siguro na attain ko ang 13km/l na average FC......sa long drive 14-15km/l.
    Si Jojo,
    Thanks,
    Jet
    malamang napalitan na yan.....sa akin 2007 model din umabot lang ng 2 1/2 years ata palit na......GS battery pa ba ang nakasalpak sa avanza mo? yun kasi yung stock battery ng avanza.
  4. #84
    Join Date
    nasagot na hehehe
  5. #85
    Join Date
    Feb 2006
    Nope Motolite na sya. Thanks jo
  6. #86
    Join Date
    napansin ko kanina sa handbrake ko kapag sagad na sagad ang hatak ko nawawala yung indicator light nya sa panel.........pero kapag half lang ang hatak ko meron light sa panel......hindi naman uubra na half lang ang hatak ko at dadausdos pababa sa garahe ko yung avanza ko...ano kaya problem nito loose wiring? o konting adjustment lang?
  7. #87
    Join Date
    Aug 2005
    Do not have that problem sa J ko.
  8. #88
    Join Date
    sir, try mo pa adjust handbrake bk masyado na mataas, ganon din na experience ko before
  9. #89
    Join Date
    Sep 2005
    pag more than 5 clicks na sa handbrake, kailangan nang pa-adjust. hth
  10. #90
    Join Date
    Quote Originally Posted by rbmjr_27 View Post
    oo nga medyo mataas na nga.thanks
    Quote Originally Posted by puroy View Post
    yes 9 clicks na ata or more...pero nakapit pa din.....papa adjust ko na lang thanks
  11. #91
    Join Date
    Aug 2005
    Hindi ko nabibilang pero para ngang 5 or 6 clicks ang hand brake sa avanza ko.
    Update:
    Have checked the other day it's 5 clicks.
  12. #92
    Join Date
    Feb 2010
    Quote Originally Posted by steelface001 View Post
    thanks po sa info, next time i will not use the carb cleaner.nagkataon un lang available ko, nakakasira pala yun tsk tsk tsk. yun FIAV po ba yun ang kabuohan na nasa diagram? kasi ang tinangal ko lang yun ISC servo lang at ano po magandang panglinis na safe gamitin?
    Hi, i'm no member yet of ACP, just happened to pass by your thread coz i'm observing problems of the avanza since i'm planning to buy one...
    Anyways, thanks for this info...now i see what caused the problem on the throttle valve of my nissan sentra..it may be because of the carb cleaner that i used too..
    nakakasira pala yun sa mga EFI engine designs..tsk tsk tsk..
    Thanks for sharing...i may now try to call for a mechanic and have my the throttle's servo motor or sensors checked..thnks
  13. #93
    Join Date
    May 2009
    hello everyone.. i was planning to post a new thread about my query unfortunately ..i dont have such rights..anyways...
    i own 2009 avanja j
    34,000kms mileage
    casa maintained
    just noticed last sunday...sudden acceleration took place..
    anyone experienced this??
    i am really worried
  14. #94
    Join Date
    Jun 2006
    drive by wire ba ang avanza?
  15. #95
    Join Date
    Sep 2005
    paanong sudden, like 0-60kph?
  16. #96
    Join Date
    May 2009
    prang nastuck ung gas pedal...na mag isa syang nagrerev mag-isa..even i step on the gas pedal ayaw pa din.. what i did pinatay ko po ung makina ..then ayun okay na..pero nkakatakot kasi.what if nka 5th gear ako..then biglang mag ganun..
  17. #97
    Join Date
    Jun 2006
    Quote Originally Posted by ca3tyryn View Post
    ganyan yung nangyari sa america, toyota blamed the stuck carpet was at fault.
    Parang may nabasa na din ako na ganyan case dito sa tsikot.
  18. #98
    Join Date
    sa labas ng section na eto pwedeng mag create ng new topic ma'm, i don't know bakit dito sa loob hindi.
    yes, could be 5x since i bought mine last aug2009.
    could be different from yours ang sa akin...
    here's my experienced...
    sa work ko, nasa basement ang parking.
    mag-sudden accelerate eto sa ganitong situation:
    nasa 2nd gear when paakyat na sa ramp, alanganin ang speed kaya medyo hirap paakyat, pinilit ko parin
    noong nasa itaas na ako from basement, nirelease ko ang accelarator but the rev still going up to 2500rpm.
    normally the computer(ECU) of our car nagcompensate sa kakulangan ng rev, unfortunately nadelay eto or natiming na nandoon na ako sa taas.
    Quote Originally Posted by shibby75 View Post
    nope, conventional parin, which is mas gusto ko.
    could be the rpm, not the speed sir.
    please, pakidagdag daw sa info ma'm kung tumatakbo ba eto nangyari ang sudden accelaration, anong speed?
    wala bang nakaharang sa accelator mo?
    stock din ba ang floor mat mo?
    can you check the engine bay kung may foreign bodies, like may naipit kung anuman.
  19. #99
    Join Date
    May 2009
    these happened to me thrice na 2x nung sunday and then today..
    As far as i could recall,prang nka 2nd gear din ako. .Ung timing is ung tipong hirap ung makina sa paahon kaya need na e depress ung accelerator. After which parang na stuck na sya at sobrang rev na at ang taas ng rpm. Kahit apakan ko sya ulit as in ayaw nya tumigil so ang ginawa ko. Shift agad neutral and then patay makina. Sa floor matting naman,matagal na kasi un ang matting ko,if ever un ang cause eh di sana noon pa nangyari yun. Haaay ano po kaya dapat natin gawin. Im really really bothered by this. Have u tried reported your case sa toyota?
  20. #100
    Join Date
    same lang pala tayo ma'm, alanganin na paahon na nasa 2nd gear...
    hwag po nyong tapakan uli ang accelarator dahil di po yan bababa, mas lalong tataas po eto.
    habang tinapakan mo uli, babasahin ng computer eto na akala nya kilangan mo pa ng additional rev, tutulungan ka ng computer para maset nya ang tamang timing between speed and rpm(real rpm, not how you pressed the accelarator pedal).
    just try next time, 1st gear lang, at nasa tama ang speed, take note of this kung sa tamang setting mo ay ganoon parin eto(rev up),
    You can also reset your ECU(Computer box) by disconnecting the negative of your battery for minimum of at least 30sec, mine is 1min~5mins
    para babalik eto sa default settings....
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
