ask lang din po mga Sir, bakit po? hindi po ba normal na mag fluctuates ang RPM pag bukas ang air-con natin? Newly owner lang po tayo ng Avanza and hindi ko rin po alam, napuna ko rin po yun sa RPM ko pag binubuksan ang AC, and dko rin alam if it is normal or hindi.... thanks.....[/quote]
my condition is not normal the rpm goes down lower than 500rpm halos mamatay na ang engine pagnaka idle at pagpinaandar mo naman kadalasan patay ang engine.
sa tingin ko mali ata un tawag ko sa nalinis ko (hindi servo), mali din ang tinutukoy ko na servo, sensya na hindi ko kasi kabisado ang parts ng makina, nakikinig lang ako sa mga mekaniko at electrician na kilala ko,kanina may nagsabi sa akin airvalve sensor daw iyon.
>>>parang may di naadjust ng maayos sa...wait lang hanapin ko muna sa baul ko.
>>>check mo lahat vacuum hose baka may bara,
>>>check mo din ang PCV(kulay green eto na katabi ng oil filler, na may tubo papuntang intake manifold) baka barado na rin, usually nyan pinapalitan but won't affect the idle at all.
you mean to say na kung mag accelarate ka, biglang babagsak ang rpm bos?
if so, may mali sa timing .
recheck ko muna mamaya avanza ko bos, as far as i know, aside sa sensor, may servo yan na tutulak or mag aadjust ng rpm sa tamang setting.
update ko eto mamaya...pauwi muna ako...
Sir, Im having problems with my engine tingin ko pan belt, umiingit na sya every time na aangat ng 3k RPM ko, magkano kaya abutin palit pan belt? and san po kaya maganda magpagawa? antipolo side po ako thanks
Ahhhh, pano po i DIY yun? and ussualy ilan years po ba bago magpalit?
check the tensioner
yan yong mataas na bolt na nasa alternator,
check 1st the belt kung maluwag eto.
Kung di maluwag, could be any of this probs...
>>>baka akala mo lang na drive belt ang maingay, pero baka ang water pump na bos, pacheck mo nalang sa fav mech mo.
>>>pwede din ang battery, kumakarga palagi ang charging nito, mataas ang load ng alternator kaya nagslide ang drive belt, check mo na din kung medyo matagal na batts mo bos.
Kung sa tingin mo na wala pang sign na nag umpisang nag worn0out, ok pa yan.
According sa pms table ng tyt, every 5000km ang adjustment nito.
*xda2jojo
Thanks! pinalinis ko na ang servo tinangal po ito ng buo at binaklas.
after reinstalling nagfluctuate parin ang rpm, so i decided dalhin sa evangelista para ipareset ang ECU, hindi daw kasi marereset basta basta kung tatangalin lang ang battery. It cost me Php1,800 to reset the ECU using their OBD and they did some re-setting kung kinakailangan. Ok nman ang result tumino then after 30min of driving bumalik uli so binalik ko sa gumawa, what he did was check again the other solenoid sa bandang air cleaner, and now i think he got it na,so nagreset uli sya at smooth uli ang rpm. i will try to observe kung magloloko pa bukas.
* steelface001:
Yong OBD nya, dapat may lumabas na error code, para mas madaling ma-pinpoint kung saan or ano ang nadetect ng mga sensor na error.
Update mo lang kami bos kung ano na ang development...
PS: May pics ka ba sa ISC na natanggal including sa TB kung saan nakakabit ang ISC, bos?
pahabol...
you mean to say the MAF sensor?
