Page 12 of 14 FirstFirst ... 2891011121314 LastLast
Results 221 to 240 of 273
    Nov 2016
    #221
    [QUOTE=bugsmobile;2765097]Car aircon problems? Eto solusyon!
    Hehehe ganda yan! Saan nakalagay yung circuit breaker baka masunog eh saka saan naka pwesto yung poste ng meralco hehehehe
    Nov 2016
    #222
    Quote Originally Posted by wsmolleno View Post
    Pwede ba sya boss na diy? Tnx.
    Pwede po DIY, tanggalin mo muna yung 3 screws na humahawak sa blower tapos po pag tanggal na li on po nyo yung blower (hawakan po maigi kasi papalag yung blower kasi di po naka screw - kahit di naka start yung kotse ok lang) tapos on yung susi, on yung ac blower switch, observe po nyo kung mahina na try nyo po sa setting na 1 2 3 observe nyo po kung nagbabago ang speed pag hindi pa din palitan na po yung blower.
    Nov 2016
    #223
    Quote Originally Posted by starscream_7phi View Post
    Hi. Tanong ko lang po kung ano posibleng sira ng aircon ng altis 2005 E model (climate control) ko, nawala po lamig nya kahapon after ko gamitin, samantalng mula banawe hanggang pasig ay di po nawalan ng lamig? Bagong palit po magnetic clutch at buo po mga fuse at relay, at mas lalo na pong kumpleto ang freon. Help naman po dahil me mga nagsasabi palit compressor pero nag aalangan po ako. Thanks po sa input.
    Kung may supply po yung cluch ng compressor at di naka engage ang clutch ng compressor ang sira po ay clutch lang po, pero kung may gas naman at naka engage naman po yung clutch pero mababa po ang reading sa HIGH side ng ac gauge (using sc pressure gauge) malang sira na po compressure nyo, di na po bumubomba kaya low na po ang pressure
    Nov 2016
    #224
    Quote Originally Posted by huntsman View Post
    ok lang ba ung welding lang dun sa leak sa compressor or kelangan ng palitan sir
    Hindi po specific location ng leak, If kung butas yung compressor at maliit lang pwede po yung panghinang ng aluminum gagamitin nila, kung may leak sa o ring - papalitan po yung o-ring o kaya gasket, try nyo po kung alin po diyan ang case ng leak :-)
    parang may leak iyong ang one of those a/c tubes na tumatagos sa firewall ng suv namin pero ok naman ang lamig.
    sabi ng mekaniko ko antayin na lang mawala o magbawas ang lamig bago patingin para isa na lang daw trabaho. sound advice ba iyon o may possibilty na may masira kaya kelangan agapan?
    Oct 2013
    #226
    no, kawawa ang receiver/dryer nyan pag may leak, tska ang environment pag may leak nga... i vacuum test na agad yan para mag ka alaman na!
    Ok. Patingin ko sya sa ceejay's asap
    to be or not to be, that always confuses me!tnx
    Jun 2011
    #228
    Mga sir, Pa help naman po. Altis 2016 model. Unang buga pag on ng aircon medyo mabaho ang amoy. parang damit na hindi natuyo sa araw, then after a minute, wala ng amoy. ano po kaya problema? Thanks
    Quote Originally Posted by Boy kisig View Post
    Charcoal type ba ang cabin filter mo?
    Jun 2011
    #230
    Hindi ko po na check sir, kung ano po yung stock na nakakabit hindi ko pa po napalitan. Pano po ba malalaman? Thank you
    Feb 2012
    #231
    Mga sir malamig po ba dapat ang filter drier o mainit pag hawakan?
    Feb 2009
    #232
    Quote Originally Posted by sotel View Post
    Depends. If it is thermostatic expansion valve type, it must be hot. If it's cold when the A/C is on, it means the drier is restricted.
    If it is cycling orifice tube type, it must be cold. If it's not cold, it may mean undercharged or overcharged.
    Dec 2017
    #233
    Hi,
    Can you explain the difference between the two, thermostatic expansion valve and cycling orifice tube type?
    From what I know, a thermostatic expansion valve works by sensing the temperature after the solenoid valve going to the evaporator. From there, the liquid inside the bulb will expand and push through the needle like opening of the thermostatic expansion valve thereby throttling the refrigerant.
    I might have mixed everything or something is not in the proper order or everything is incorrect.
    I hope I'm not asking too much.
    EDIT: I found this article. However, I don't simply trust online contents so I'm relying more to textbooks. Unfortunately​, I don't have my textbook right now. The consequences of always missing my classes​...
    Cycling Clutch Orifice Tube vs Thermostatic Expansion Valve
    Mar 2018
    #234
    mga sir may alam na ba kayo na expert mechanic na nagbabawas ng spacer dun sa magnetic coil?
    yun kasi ang tingin kung sira sa akin di na nag eengaged pag mainit na. so pag natrapik ako mga 1hour wala na aircon. pag nakapag pahinga balik ulit hehe. may nabasa kasi ako nun kaso sa lucena pa. try ko muna sana bago palitan ng magnetic coil. thanks in advance
    #235
    Quote Originally Posted by Mikmik Man View Post
    yung sa akin tinanggal lang yung spacer. ok pa naman hanggang ngayon.
    #236
    Mukhang spacer issue lang nga yan. Sa totoo lang most aircon repair shops can do that but gusto kasi ng management na sabihin ng technician sa customer palitan na magnetic clutch assembly or yung buong compressor. Pa sideline ka na lang sa aircon technician at usually P500 lang yan. Tatanggalin engine under cowl cover and maybe even the wheel well cover depende sa pwesto ng aircon. After that baklas yung pressure plate tapos sisikwatin na yung spacer (assuming may spacer ka pa ha). Usually nililinis rin yung clutch surfaces with very fine liha para tanggal dumi at magkaroon ng kapit and then balik lang lahat in reverse order. Wala pa isang oras tapos na yan.
    Yung sa akin dati after nabawasan ng isang spacer gumana pa ng maayos for three years.
    Jun 2018
    #237
    Good day po,
    Newbie. May tanong lang po sana ako regarding sa compressor ng car ko. BTW , its 2015 Hyundai Accent (Gas). Bigla lang nawala ang lamig ng aircon.
    Pina check ko, Compressor daw bumigay na. Dapat daw palitan. Eh mag 4 years pa po ang kotse ko. Posible po ba masira agad ang compressor pag hindi naalagaan?
    Additional info, had an accident last year, may bumanggang motor sa harap ko tapos first time ko nagpa aircon servicing 6 months ago.
    Thank you po sa sasagot.
    Quote Originally Posted by ryankun0903 View Post
    Good day po,
    Yun nagpa cleaning ka ang dahilan
    Jun 2018
    #239
    Ibig sabihin. may maling nagawa nun nagpacleaning?
    #240
    Kaya ako hindi ko pinapagalaw AC ko. Kahit casa pa
Car Aircon Problem
