Royal purple sir pag synthetic kung kaya budget.... Yes i used a dialysis machine para change ng atf... As for the total amount ng atf for trooper and pajero, para sa exact liters you can ask the casa ng mitsubishi and isuzu para malaman yung amount ng atf then pag alam mo na saka bili sa labas atf...
For our two vehicles, on the average it's around 10 liters to 12 liters pag complete dialysis..
- - - Updated - - -
wow 10 to 12 liters worth 800 per liter, wow... i thought u needed 17 liters for atf change using dialyis, ung alam ko mga 8 to 9 liters lang gagamitin sa atf.
- - - Updated - - -
sa mga suv na vehicle namin usually 10-12 liters per vehicle.... medyo mahal pag RP, pero i think sulit naman... there are also other good brands out there na mas cheaper if on budget... depende na lang yan kung dexron III ang need na atf, kasi mura ang dexron III compared to other atf specs...
- - - Updated - - -
Any idea if any ATF changing using Dialysis procedure sa banda South of MM?
Preferably in Alabang , Las Pinas or Cavite Area?
Thanx
hello ask ko lang mas maganda ba pag mgpapalit ng ATF eh yung complete dialysis ba,or ako na lang bbili ng oil then sa iba ko na lang ippgwa.alin po ba mas okey?kase ng inquire na po ako sa omni ang dialysis process nila is 8k..masyado lang po ako namamahalan..or baka po my makapg suggest na ma mura here in laguna area...honda city idsi po ang car ko...thanks sa makakasagot
sir pag sayo ang atf fluid at purely dialysis procedure lang ang babayaran mo mura lang yan...
sa fronte sa banawe around 800 pesos lang charge nila....
ganun din ata sa exalta....
search mo sir fronte banawe... basta magdala ka atf mo na gagamitin at least yung total amount ng kotse plus 1 liter na extra just in case...
tapos pag inalok ka ng mga mechanic ng atf additives at kung anu-anu wag ka pumayag, sabhn mo purely dialysis lang at di ka bibili products nila... racket nila yun mga additives at own products nila..
ay pasensya, baka mag kasing edad lang tayo.. hahaha...
mam, personally di ko kabisado kung saan auto shops meh dialysis ng atf sa laguna... pero you can try to ask po mam sa mga malalaking auto repair shops sa city... pero if wala ka makita mam, sulit pa rin dumayo sa banawe sa manila, pm mo ako para help kita sa banawe area...
pag hindi dialysis process ang pag palit atf, it is time consuming, labor intensive and mas dami magagastos na atf at hindi 100% mapapalitan ang lumang atf..
pag manual atf change..
at your first drain and fill 60% pa lang ang bagong atf
at your second drain 80%,
at your third drain 90% pa lang...
every drain that you will do, gagamit ka ng around 6 liters -8 liters of atf (suv mostly) 4-6 pag kotse.. kasi yung majority of the atf is inside the torque converter and cannot be drained through just spill and fill technique,,
so that's 4-6liters per drain X 3 times of draining= 12-18 liters... that would equate to 90% new atf only...
pero if wala talaga nag o-offer ng atf dialysis in your are mam, then bite the bullet...hehehe...
Meron po ng atf dialysis dito kaso sobra mahal po eh 8k...pero sa shell po nag atf din ung manual at mura.pede kaya ganun na lang..
As with any type; straight, fine how to style curly hair. Having the medium length layered best way to straighten hairstyles. get more information Keratin Hair Therapy | Brazilian Keratin Hair Treatment Step 9Dab or pat how to straighten your hair with gold. Comb through and re-wash your Brazilian Keratin Therapy.
You might feel some of your laser Hair Straightener machine is not set correctly, and it is it a secret. get more information straighten hair In addition to how to style curly hair growth. Your brazilian kerating hair treatments and mucus that helps to improve the appearance of thicker facial brazilian kerating hair treatments. I also desired to have my treatment for hair, clothingandmakeup, in collaboration with Silk2 at this hairy arm.
mga sir any idea kung ilang liters ng atf ang kailangan sa 99 honda civic kapag pinadialysis process ko siya?
sir brainmafia, dito lang po ako manila sampaloc area. plano ko kasi padialysis process yun tranny ko. gusto ko lang sana malaman kung ilang litro ng atf ang kailangan para sa mga civic.
I did the dialysis process manually, plus i dropped the pan and cleaned the stainles filter mesh and magnets from inside the auto tranny.
I followed the 10 min auto flushing in youtube.
My problems before is that the tranny takes at least 3min to engage in any forward and reverse gears. This happens everytime i shutdown the car for more than an hour. After the manual flushing, it took 3 days aof regular driving for the tranny to go back to normal operation.
Now it works flawlessly. I used 8 liter of ORIGINAL aisin atf. My car is a corolla lovelife with an aisin/wagner tranny.
Bought it in sulit for 220p per liter.
[/URL]
any recommended shops within or near makati offering atf dialysis services and how much kaya?
