Newbie here, need advice po. bought a 1997 honda civic barely 2 month ago. Ok naman andar until di na nagana yun speedometer nya. I went to banawe to buy a replacement speed sensor for a 97 civic only to find out na un transmission di compatible sa speedsensor na nabili ko. So ginawa ko took the existing speedsensor to banawe and found out na pan ESI na speedsensor un nakakabit. So ibig sabihin napalitan na ang automatic transmission ng kotse. My dilema is i took it to rapide to have an ATF flush done at nakita na may leak ang mga seals sa ilalim. At present kasi kapag nakahinto ang kotse nakakaramdam din ako ng vibration sa kotse and minsan parang di agad respond ang gas pag tinatapakan.. which brings me to why i wrote here po... iniisip ko kasi na papalitan na ang transmission at ibalik sa 97 na civic uli.. tama po ba na gawin ko un o stick na ako sa existing na transmission at hayaan na palitan ang seals. Problem ko kasi if binuksan ang transmission at may iba pa makita na problema since it is a 20 yr okd transmission na din. Would it cost more to replace it o paayos na lang ng existing na transmission?
