View Poll Results: What's the variant of your Vios?
Voters
604. You may not vote on this poll
  • 1.3J
    86 14.24%
  • 1.3E
    280 46.36%
  • 1.3G
    57 9.44%
  • 1.5G
    118 19.54%
  • 1.5 XX
    4 0.66%
  • 1.5S
    2 0.33%
  • 1.5SE
    5 0.83%
  • I don't own a VIOS.
    52 8.61%
Page 496 of 580 FirstFirst ... 396446486492493494495496497498499500506546 ... LastLast
Results 9,901 to 9,920 of 11582
    Aug 2008
    #9901
    Quote Originally Posted by Jhunel08 View Post
    ABS speed sensor daw po ang problema sabi sa toyota.. if i bring it to other mechanic and fix the said issue it will void my warranty.. any advise what to do. I dont want to lose my warranty sayang naman kasi
    If you dont want to lose your warranty, wala kang choice kundi sa casa. Pinakita ba nila mismo sayo yung part na sinasabi nilang may animal bite? Nagtry ka na ba sa other dealership?
    Feb 2013
    #9902
    Update lang po mga guys, bale kahapon around 6pm nawala na lahat ng electronics ko habang tumatakbo pati power steering and tumigas ang break, buti na lang mabagal takbo ko tapos naitabi ko ng maayos. Ibig sabihin po hindi na nag chacharge yung battery ko - so alternator na po talaga ang problema.
    ang mahirap po mahal ng alternator dito sa probinsya namin, bnew (8,000) or surplus (6,000), pero sa kagandaang palad, nakapag research ako sa VCP at nahanap itong thread na ito: Login
    Kinausap ko yung aking mekaniko, binaklas namin yung alternator at chineck lahat, nakita nga namin na may 2 diode na sira sa may rectifier niya. So dun sa kilala namin na nag susuply ng alternator dito sa amin, siya pa mismo nag recommend na rectifier lang ang palitan since yun daw madalas ang sira ng mga toyota. So nakabili po ako 2500 brand new. Kinabit po namin ito sa aking alternator at nag solder solder si kuya. Pag kabit lahat (alternator, belt, neg terminal ng batt) - inistart ko na po yung sasakyan. Ayun - wala na siyang tunog "turbo" chineck din namin yung battery habang tumatakbo ang engine at nasa 13+ above ang reading. Sa wakas normal na po ulit ang aking vios.
    So reminder po - pag napakingan nyo po yung tunog na nasa link sa una kong post, ibig sabihin na pala nito warning na na may problema na ang alternator - give or take 2 days bago bumigay so may time pa para makabili ng alternator rectifier (kung ayos pa lahat ng parte ng alternator). HTH
    Oct 2015
    #9903
    Sorry po my sirs. Newbie lang po at naghahanap ako ng solution dito sa tsikot pero so far wala pa rin akong makita. sana someone can point me to the right thread or offer ng insights. Vios 08 po car namin. Napalitan po ng bago un a/c compressor kasi sira na un leeg. problem after palitan un compressor sabi ng aircon tech, umiinit un compressor pero pag binuhusan ng tubig bumababa naman. Sabi ng aircon tech may problem pa din sa ibang area kaya umiinit un bagong Denso na a/c compressor na pinalit. any suggestions po na ipatingin kasi un sa aircon tech na pinuntahan namin wala silang electrician, aircon lang talaga. Help po.
    Oct 2015
    #9904
    Quote Originally Posted by jsontp View Post
    Tire replacement (first time)
    Please help which tire type is better.
    Bridgestone:
    195/55 R15 Potenza RE002
    185/60 R15 Ecopia EP200
    For 2nd gen vios or any tire brand suggestion. Thanks
    up up up up up
    Oct 2013
    #9905
    up up up up up
    yaman... mag china, thailand, indonesia or korean tire brand ka nalang, di worth it bumili ng mamahalin gulong dito sa pinas kung saan nag kakalat ng pako ang mga squatters at mapag samantala negosyante...
    Jul 2014
    #9906
    Tatlong beses nang napaku gulong ko. Tsk tsk tsk
    Quote Originally Posted by Stigg ma View Post
    Aug 2013
    #9907
    Boss knide anong year model ng vios mo?
    #9908
    Quote Originally Posted by timeport10 View Post
    hindi ko gets kung anong ibig sabihin ng umiinit, kasi umiinit naman talga iyun.
    bakit hindi mo i try ipalinis ung fan ng radiator/condenser or palitan ng carbon brush baka naman mahina lang ikot kaya umiinit ung kung ano man.
    #9909
    Nov 2012
    #9910
    Mga sir patulong naman. Pag iniistart ko yung vios ko eh may cranking sound. Nag sa start naman. Minsan ganun minsan ndi. Ano kaya sira nito saka san ko ipaparepair? Thanks
    Aug 2013
    #9911
    Quote Originally Posted by gadtechs View Post
    baka hindi mo lang natatapakan ng sagad yung clutch.
    o kaya, pasira na battery/alternator
    Sep 2008
    #9912
    my guess is, your auxiliary fan is defective. mahina ang ikot nt elesi.
    another possibility is, the radiator is clogged.
    your radiator water is boiling off into the coolant reservoir.
    i had the exactsame experience in my non-vios car (a sentra). replacement of the fan motor solved the problem which had been bugging me for several months already then.
    thanks a lot for your concern and replies sir crave & dr.d, i had it checked by a radiator specialist, the radiator cover was the culprit.
    Aug 2013
    #9913
    Guys ano po remedy naghahaze windshield
    #9914
    Quote Originally Posted by innova2013 View Post
    Hi sir.. Need b tlga apakan clutch pg start? Never ko ginwa ito..
    Jun 2005
    #9915
    Quote Originally Posted by jefp0y View Post
    sa gen 2 and 3 kailangan. nandyan kasinyung switch ng starter. unless naka bypass sayo
    #9916
    Thanks boss.. Gen1 user here..
    May 2015
    #9917
    Mga sir baka po may nakapag try na. Yung AUX Port po ba sa LCD unit ng Vios natin is for Audio lang ba? O pwede din sa Video? Bago kasi sana ako bumili nd AC Adaptor at AV Aux Cable. Try ko po sana duon un TV Plus. Tia![
    Aug 2008
    #9918
    I'm experiencing the same for almost 3 years. Lumalabas lang tong sound na 'to kapag matagal kong hindi nagamit yung sasakyan (e.g. more than 3 days) and kapag sobrang lamig ng panahon. So far wala naman problema.
    May 2015
    #9919
    Mukhang Audio Aux lng ung port sa harap ng head unit ng bagong vios ntin mga sir. May nakasilip na kaya ng likod ng h.u. ntin? TIA!
    May 2012
    #9920
    Quote Originally Posted by crave View Post
    Same here, years na rin. Ang hirap ipaayos kasi kapag ipapa-check ko na, hindi ko naman maiparinig sa titingin kasi tulad ng sabi ni crave kailangan malamig ang panahon or matagal hindi nagamit yung kotse.
    Ayoko naman sa shotgun approach. Plano ng mekaniko, starter muna, kapag meron pa rin, timing chain tensioner. Though para sa akin mas possible yung sa tensioner hindi ko na lang din pinagalaw. Worry ko lang baka lumalala na pala. IIRC, meron pa isang tsikoteer na may ganito rin problem. Sa mall din, madalas ako may makasabay sa parking, may ingay din pag-start, gen1 & gen1.5.
Toyota Vios Owners & Discussions Thread
