... and it can only be heard from the inside while rpm is less than 2k?
Its the passenger airbag. Remove it or atleast lift it put foam or double sided tape underneath. That should minimize if not eliminate the noise.
Nakakairita tunog nyan.
Mga paps may parang kuliglig sa sasakyan ko pag tumatakbo ako mas rinig pagka gabi kasi madaling araw ako naalis first run ko wala pa sya pero pag tagal tagal may kuliglig sound na pagka mga 40kph na takbo,iba sya sa sound pagnagbrebreak ako pino na may normal na sound.di nman usual ganun na tumatakbo may kuliglig(not an insect)sound ang hirap matrace kasi kung saan galing pagka nagdrive ako irecord ko para may hint kung ano problema try ko bukas iupload ung sound kasi tahimik naman sa kalsada na dinadaaanan ko kya marerecord yun nakakairita
Dati sa innova ng sister in law ko may parang rattling sound sa engine bay passenger side. Dinig sa cabin. Pag high speed nawawala yung sound.
Check ko yung airfilter housing yun pala nag vivibrate. Then check ko air filter nilagay nila replacement filter. Tapus hindi pala tama sukat. Kulang ng few milimeters para snug fit sa housing.
After replacing with oem filter. No more ratteling sound.
Hope this helps.
dko narecord ung tunog parang similar lang sa tunog na to Car squeaks constantly while driving - YouTube sa speed na 30-50kph
Hi mga Sir. Kakabalik lang namin galing toyota casa sa alabang. Kasama sa recall ang innova namin. Innova G gas 2.0 2005. Pag lumabas ang airbag indicator it means palitin na ang clock spring. Libre lang po ang pagpagawa recall kasi. Warranty till 100,000km. Ang tinatakbo pa lang ng innova namin 78000km. Kaya pasok pa sa warranty.
Sana makatulong po eto.
Parang wheel bearing ang sira. Alam ko may paraan to check if wheel bear sira, using a jack. Search nalang sa youtube. Or mas maganda dalhin sa mekaniko to check.
Ipasabay mo ren check ng mga pang ilalim. Tie rod at iba pa.
Makikita kase nila yan pag tinaas sa lifter yung car.
Sir malayo pa po ang next year. Baka mag total failure at madisgrasya.
Ingat nalang po sa pag drive.
pakichek ng image na to kakakuha ko lang ninto
Imgur: The most awesome images on the Internet
http://imgur.com/8X3hC9A
http://imgur.com/qAdUQsz
http://imgur.com/vGWXf8G
http://imgur.com/jhsiWP2
Mga Sir,
Where can i buy Toyota spare parts (preferably orig) such as air conditioner blower, side mirrors assembly here in mandaluyong, san juan or pasig?
Try toyota pasig. Along c5. Or toyota shaw along shaw.
Either nag spray yung mekaniko ng wd40 or nag leak na yung shock absorber.
Pati breakline may leak. Kung unti unti nauubos break fluid baka yan yung source ng leak.
Ano sabi ng mekaniko?
anyone knows how to disassemble the front grille on a 2015? ayusin ko lang sana yung horn circuitry then hugasan na rin yung condenser, andami nang bugs kasi
