Results 1 to 10 of 3575
Threaded View
    Quote Originally Posted by _incubus19 View Post
    Nagpapalit na ako ng gulong kanina sa bridgestone. Nagpromo kasi un ecopia ep200. 195/65/15 at 3,285php (cash) per tire. Pag credit card nasa 3,555php. Problem nung istart na naman un kotse, ayaw mag start. Inabot kami ng 30 mins just to stsrt na car. Parang nag lock un manibela. Ginawa na namin un move left and right sa manibela ayaw parin. In the end, nagstart sya, pero ang problema ngayon, hindi matanggal un susi. Hanggang accessories nalang sya. Hindi mapihiy sa off para mabunot ang susi. Weird thing is un susi ko, isang side lang gumagana. Pag kabilang side ang pinasok mo sa key ignition, hindi pumapasok. Normal ba un? Alam ko kahit anong kotse both sides ng susi maipapasok mo. Since nabili ko un unit last month ganun talaga un susi. Iniwan ko sa talyer ng nakaopen ang driver’s side window kasi baka mag autolock. Dadaan ako ulit para iwan un spare key. check din nila kung ano sira. Baka ignition coil daw.
    4 shops na un tinanungan ko at lahat sila rack and pinion ang culprit ng “tok” sound sa manibela. Malaki na gastos ko sa altis na nabili ko.
    your suspicion is correct. either side of the key should work. look closely at the key. do both blades look the same?
    either the key is worn out, or the keyhole pins are worn out.
    although both can be remedied, i'd start with the key, as it is cheaper. ask the key duplicating man to make you a new key. ask him not to follow the old key too faithfully, para medyo mas mataas ang mga ipin ng bagong susi. see if that helps you manipulate the keyhole.
Toyota Corolla 10th Generation Altis Owners [continued]
