Mga sir, may problem ako dun sa third row seat ng avanza. Di ko lam kung mejo engerts lang po ako.
Pag binaba ko yung third row seat, ayaw niya mag lock dun sa kawitan. pano po kaya ang gagawin ko? Ilan beses ko ng tinry, binagsak ko na, ayaw pa din.
Tapos di ko rin po siya maitupi, para maitumble. Help naman po..
Thanks.
Medyo hindi nagkaintindihan. Ang ibig sabihin ni _Qwerty_ sa "mababang setting" ay mababa sa DIAL. Yung kay letherman naman, mababang TEMPERATURE.
Dati, nasa ganyang setting din (1 click or 2 clicks) ang Avanza ko. Kaso, parang naaawa ako sa clutch nung compressor, madalas ang switching on and off niya. So ibinalik ko na lang sa gitna yung thermostat setting. Para hindi na rin ginagalaw-galaw.
[size=1]3625
3626[/size]
Sir, check mo yung sa ilalim ng upuan, baka nakatupi lang. Hilahin mo lang papuntang likuran.
Kung hindi nakatupi, baka nadikit lang iyung mechanism kaya hindi na kumakagat. Mayroon nang naka-experience nung hindi kumakagat, dalawa na yata sa ACP members. Ang natatandaan ko, sa casa ipinagawa ni _Qwerty_ yung sa kanya noong nangyari iyon. I don't know if it can be resolved with a good dose of WD40 or Silicon grease.
[size=1]3627[/size]
*hops
sir para matupi sa gitna.. may lock sa left side..
yung namang hindi nag lo lock.. check nyo baka kasi naka harang yung carpet kaya di natama yung lock.. or baka naka click na yung lock.. press mo ulit.. tapos bagsak mo nang isang malakas lakas..
nung bago pa yung sa akin.. ganyan din problema ko ayaw mag lock.. yun pala yung carpet nakaharang..
ni spray-an ko din sya lately nung white grease..
Akala ko rin nung una yung mats ang nakaharang, pero inalis ko na lahat ng gamit, ayaw pa rin kumabit. binagsak ko na ng malakas ilang x pero di pa rin. try ko ulit later.
Yung pag tupi po 3rd row seat ang tinutukoy ko. Di ko na po maibalik.. di ko po makita kung pano itutupi![]()
Actually sir, pinacheck ko sa rapide last sat yung mga suspensions. ganyan din sabi sakin yung sa likod daw ng shocks may moist kelangan na daw palitan. tapos sa harapan naman daw kelan din daw palitan yung assembly ng ball joints. Pero parang nag dadoubt ako, para gusto lang nila ko pagastusin kahti di naman kelangan. Pa check ko ulit for second opinion.
iniisip ko nga na sa casa ko na lang dalhin. nakakaduda kasi yung mekaniko na tumingin eh. paiba iba yung sinasabi. Nung dumating kasi ako dun ang sabi ko lang i wanted my avanza checked up kasi nga kabibili ko lang 2nd hand. tapos una na agad tinignan yung suspensions. yung sabi agad niya na moist na daw yung suspension sa likod. tapos pag tingin niya sa harap yung ball joints daw sira na. tapos wag na daw gawin yung suspension sa likod, di na daw. yung sa harap na lang daw. grabe, parang naghahanap lang talaga siya ng sira. ngayon tuloy di ko lam kun totoo ba talaga yung sinasabi niya. nag aalala tuloy ako.
nagparehistro na ako ng avanza ko after 3 years....wala lang available sticker sa LTO nationwide daw![]()
parehong pareho sir hops ang experience natin.nagkaiba lang sa problema. sa akin naman ay aircon ng wrangler ko dati. ang qoutation sa akin ay 28k para sa lahat nga gagawin. and if you would ask ano ang problema? yun lang pong thermostat kasi tuloy tuloy sya.hehehe.nung dinala ko sa isa pang car aircon shop almost 2k lang nagastos ko.btw rapide calamba ang sinasabi ko po.btw di po ako naninira ng rapide service.nagshare lang.hehehe
Progressive springs ang sagot para gumanda ang ride quality pag 1 or 2 lang ang sakay. mayroon naipost dati si Marfin nito. Kaso parang lowering spring na rin yata. parang jamex yata ang brand.
tumatanda na yata. :D :D :D
SIr, mga approximately ilang seconds ba dapat mag on and off ung compressor? Sa akin kasi mabilis din on and off nya. Mga 5 seconds lang din ang interval. Actually naninibago nga ko dahil hindi naman ganito sa altima ko dati. Setting ko ng A/C is 1 (first click) at sa thermostat naman ay slightly above the middle.
Thanks
Obserbahan mo lang. Nasa dashboard area ang sensor, so at the same thermostat setting, kapag mahina ang fan mo, mas agad lumalamig ang area ng dashboard (malapit sa sensor) so mas madalas ang pag-andar ng compressor. Lakasan mo yung fan, tatagal ang pag-andar ng compressor (at dadalang).
Dapat lagi rin pinaaandar iyung fan sa likod.
[size=1]3634[/size]
Iyong A/C sa likod sa Avanza ko, laging naka set sa "1" ang fan kahit na walang sakay. pag may sakay, nilalagay sa "2", lalo na pag may sakay sa 3rd row.
same here... parati lang naka 1 yung sa likod.. di ko nga nilalagay sa 2 yun eh.. pag nilagay ko sa 2 nalalamigan na mga bata..
