Page 133 of 193 FirstFirst ... 3383123129130131132133134135136137143183 ... LastLast
Results 2,641 to 2,660 of 3844
    Nov 2007
    #2641
    add ka muna ng grounding kits acienie
    CHECK NYO ITO BAKA MAKATULONG
    Hyundai Auto Club Philippines - DIY 5 point grounding
    #2642
    Quote Originally Posted by jjj_in1056954 View Post
    mga Ka MB Sir Johnlandayan wala po sa TACIS ang problem ng Wiper ko po nasa motor po... ang tanong ko lang po nagagawa po bA yoon? ang mshsl ksdi ng bsgo Php. 2,900 sa Goodgear...
    surplus na lang sir,mahal din pagawa nyan,.
    #2643
    Quote Originally Posted by acenie View Post
    sa akin hindi papalo sa 14 volts. mga 13.7 volts lang wala pang load per pag load na open lights, sounds, aircon. umabot lang ng 13 volts. exacto. ok lang ba. o kailangan ang service ng alternator. or mag add ng grounding kit.
    ok lang sir yan.di talaga papalo ng 14v o higit pa,kung ganun man baka matusta na yung electronics mo,kahit 13v lang ,yung ampere po ang bahala jan.kapag 12v meaning hindi na kaya magkarga pero hindi naman kumakuha ng supply sa battery,sakto lang yung kunsumo ng gadget pero kung anu yung charge ng batt ganun na lang yun.bale wala ng naging trabaho yung alternator kundi supplayan lang ung gadget at wala na para sa battery.para sure kailangan mo ng mas mataas na ampere.extra grounding will help para lumakas kung anu mang gamit ang sinusuplayan ng batt o alternator(starter,busina,ilaw etc.)pero hindi po sa charging,kung meron man,from bolt ng bracket ng alternator hanggang negative ng battery ang wire.like yung wire ng positive,
    Mar 2012
    #2644
    mga kMB meron bang nabibili na digital clock para sa mb natin gusto ko sana palitan yun sakin sira narin analog pa,kasi eh at saan kaya meron mga sir.
    Jul 2003
    #2645
    Quote Originally Posted by jonlandayan View Post
    ok jon... e try ko rin na magdag gag ng grounding.
    Jun 2011
    #2646
    Quote Originally Posted by louise17 View Post
    fronte or sa apic sir try nyo....
    Mar 2012
    #2647
    sir glenn,tumawag ako kanina kay apic wala sila meron lang yung stock na analog clock wala yung digital,kay fronte,goodgear wala rin yung sayo ba digital clock na,san pa kaya meron digital clock ng mb natin mga kMB
    Jan 2011
    #2648
    * sir louise try mo kay saluna baka meron pa. dun ko kasi nabili yng sa akin digital clock 500 petot bili ko. eto no. nya 09278445207. bukas luwas ako ng manila bibili ako ng nozzle tip for my mb san ba mura mga sir kay apic o kay fronte?
    Sep 2010
    #2649
    Mga sir kanina po ginamitan ko ng digital multitester un battery ko ( ON and OFF engine ) OFF 13.70v / ON 14.91v & turn ON all the lights/A.C/stereo 14.60v. I-check nyo po muna ang condition ng alternator bago maglagay ng additional ground sayang din kasi ang gagastusin.
    Jul 2003
    #2650
    Quote Originally Posted by Arthem View Post
    arhtem, ilan amperes yung Alternator ng MB mo? malakas ang yung voltahe na inilalabas niya?
    Jun 2011
    #2651
    maganda nga po ang alternator nya... yung sakin 140amperes... pag on lahat pati subs... 13.7-13.9v lang...
    Sep 2010
    #2652
    Sir either 90 or 100amps, daewoo surplus po yun binili ko kay saluna 2yrs ago.
    #2653
    Sir Glenn, Parehas pala tayo.. 13.7 - 13.9 v on rin lahat pati subs. pero yung alternator ko is 90 amps.
    #2654
    Quote Originally Posted by g0p*cks View Post
    regardless po ng amps,ganyan po talaga siguro ang range ng reading ng volts,kasi may IC regulator.mas malaki ang amps mas mataas ang bulto ng electric charge na inilalabas nya.yung po kasing voltage e yun lang yung nagdadala ng amps from one place to another,yung kay sir arthem malakas ang volt mabilis nakakarating yung amps,pero tama lang yung amps at hindi sobra kaya regulated pa din,.either way maayos yung mga alternator nyo,wag lang maglaro sa 12v or below.
    Jun 2011
    #2655
    sir jonlan yung nakapost dito dati na diagram sa pag dagdag ng grounding... ppwede din po ba satin yun? at kung pwede.. saan ko po itatap sa alternator ang negative at san ko ilalagay ang additional negative ground na galing sa alternator papunta sa chassis at engine or both?
    #2656
    ito po natry ko na sa mga naging MB ko,and works well.di ko lang alam sa ibang sasakyan.trace mo yung ground cable ng battery pababa dun sa chassis malapit dun sa hanger ng muelye,nakaturnilyo dun yung end ng cable.tanggalin and linisin,lihahin mo para malinis yung kontak.from there pagsasamahin mo iturnilyo yung end o yung eye terminal ng bagong cable ground at existing ground na galing sa battery,kailangan mo mahabang cable papunta sa engine(yung alternator kasi,buong makina na yung kontak nya e,kaya buong engine at tranny e ground na nya,kaso putol yun sa chassis gawa nung mga engine at transmission support na goma.)dun mo na lang iturnilyo between alternator at starter,best place e sa may bell housing para hindi makunsumo sa cable.
    Jun 2011
    #2657
    sir jonlan... bell housing?
    #2658
    bell housing ng tranny,yung turnilyo jan,pwede ilagay ang grounding galing sa battery.
    Jun 2011
    #2659
    salamat ng marami sir jon!!!... nagawa ko na yung paglinis ng ground cable, etc... pinalagyan ko pa ng wire (pos.) papunta sa alternator... yung ground nalang sa alternator ang lalagyan ko po muna.... sa susunod nalang yung extra or additional ground cable sa battery... at nag dagdag na din po kasi ako dati nun pero sa body ko lang kinabit dun po malapit sa battery natin...
    sir jon wala nga pala problema charging ko... gusto ko lang gawin lahat ng mga suggestion nyo at sigurado ako mas gaganda ang performance ng atin pinakamamahal na mb.....
    #2660
    mas ok kung ganun,pero sigurado ako gaganda ikot ng alternator at liwanag ng ilaw,fan etc.
    syanga pala,nasubukan nyo na ba tanggalin ang cover ng bulb ng fog light,sa cmc may yellow na glass yun,natatanggal yun,tapos lagyan nyo ng 100watts na halogen,grabe kaliwanag.parang naipost ko na dati yun e,may pics pa.
MB100, Ssangyong/Daewoo Istana [continued]
