Results 2,351 to 2,360 of 2560
- Jul 2010
- 570
November 12th, 2015 05:00 PM #2351Kung meron ka Tester ay set mo sa Ohmmeter. Dapat 25,000 to 30,000 ohms ma read reisistance . Pwede tumawag ka ng technician para siya mag test... Kesa bibili kang ignition coil at hindi naman pala sira...
Just in case sira ang ignition coil bilhin mo yun IKI Brand sa Banawe sa Bestcolt at sa mga katabi niya roon. Hwag bibili ng Densha Brand 1 month lang ay sira na kaagad.Meron din Circuit Brand pero 2nd choice mo iyon.
Palit ka na rin ng Distributor Cap. Kapag sira na carbon button contact ay mag loose contact ay hindi makatawid mabuti yun high voltage para sa spark plug... Iyon reason kung bakit uminit at masira ignition coil. Dahil hindi ma discharge sa spark plug mga spark current.
Ito picture kung paano mag test ng Internal Igniton coil sa distributor ng EL Car Itlog kotse.
Be sure na ma touch ng probe ng tester yun spring sa loob ng HV post.
- Nov 2015
- 13
November 14th, 2015 11:46 AM #2352sir nag palit na ako HTW..pero ganun pa din intermittent start sya...di ba normally lalabas check engine light before you start..pero sa kanya wala..tapos minsan nandun ang check engine light at magstart sya
- Sep 2015
- 16
November 19th, 2015 04:21 PM #2353mga boss gud pm, im planning change may gear oil. 5speed manual trans ang lancer ko. anung magandang gear oil ang gamitin. at ilang liters ba dapat? salamat
- Mar 2013
- 20
November 20th, 2015 05:59 PM #2354Mga sir,
ask ko lang bakit hindi nawawala un ilaw ng hand break parking sa dash inducator ng kotse ko dati naman ok sya den ngyon ayaw na mwala..
Miysubishi lancer glxi 1993 itlog..
Thanks
November 20th, 2015 06:23 PM #2355
- Mar 2013
- 20
November 20th, 2015 10:49 PM #2356Sir ok na dinagdagan ko lang ulit un brake fluid sa reservoir ayun ok na sya..
Ask ko lang din anu kaya problem pag lumiliko ako sagad sa bandang right side parang sumasayad un gulong .. pero pag left naman ok naman sya..
My ma-sugguest din ba kyo shop sa Banawe or Manila area na pwede ko pagawan , need ko din kasi mag pa check ng engine kasi napansin ko parang my leak na sya.. napansin ko lang kasi may oil stain sa parking pero hindi naman ganun kadami.
Thanks for the help guys,..
- Sep 2015
- 7
November 30th, 2015 05:03 PM #2357How much kaya ang panel alignment for worst case misaligned panels like hood, trunk lid, and mouldings without repainting? Plano ko kase pa align lang itlog ko tapos pinsan ko na magpipinta ng exterior. TIA mga ka-itlog.
- Jul 2010
- 570
December 8th, 2015 01:22 PM #2358
December 8th, 2015 02:05 PM #2359
- Dec 2009
- 39
December 10th, 2015 12:07 PM #2360Question mga master.... Talaga ba kailangan antayin mag OFF yung CHECK ENGINE sa dash bago start ang engine??? TIA
2021 Nissan Leaf
