Results 1,701 to 1,710 of 2561
- Jul 2010
- 570
October 21st, 2012 09:54 PM #1701Dati nun sira 2 rear wheel hub ko. 2 tao ang kailangan magtulak sa kotse ko. Release syempre ang handbrake. From 5km/lte fc ay naging 7-8 ang km/ltr.
Ngayun nagpalit ko lang ng front right wheel bearing ng lancer el 96 ko. Kasi maugong na rin. Medyo gumaan na hatak ng engine.Kaya ko na hilahin ang kaha ng kotse ng 1 kamay lang.
Dati 30 ft-lbs ang reading sa torque wrench ko bago gumalaw kaha ng kotse. Parang halfway ang handbrake mo na tinatakbo mo yun kotse mo.
Nun mapalitan yun 2 sirang rear wheel hub ay 8 ft-lbs ang reading sa torque wrench.
After mapalitan yun right front wheel bearing ay 5 ft-lbs na ang reading. Mas lalong gumaan ang hila.
1 pc. front wheel bearing 600.00
2 pcs wheel oil seal 280.00 Sira na kaya kinalawang yun bearing.
1 pc. axle grease 140.00,
axle boot 160.00
labor 300.00
- Jul 2010
- 570
October 21st, 2012 10:02 PM #1702Meron din ako nakatabing 4G15 sohc carb type engine. Palitan lang yun mga Valve Seal. Ganda pa ng mga cylinder bore at walang gasgas. Complete pa ang mga papers. Hindi pa nagamit sa rehistro mula ng mabili ko. PM me na lang.
- Mar 2009
- 5
October 22nd, 2012 08:54 AM #1703boss nakabili ako FGK Legalis R na catback chambered exhaust, 2.5” inlet at 4” outlet, naka-stock exhaust pipe po ako 1600cc 4g92, Di kaya magbago takbo ng kotse ko? Baka kase maging sungaw at mabawasan ng torque, dapat po bang alisin ang resonator?
- Apr 2007
- 13
October 29th, 2012 04:21 PM #1704help nmn mga itlogers..
lacer,gli-96 tsikot ko.. 2weeks ago, ng-lit yung 'check engine' tpos nwala power, ayaw bumatak... ngda-drag pg ngchange shift... sabi ng mekaniko, top overhaul na,. so pina-op overhaul ko (change engine valve, guide, seal).. after top overhaul, ok n ang takbo, bumalik n sa dati pero ngkakaron parn ng check engine alarm (minsan meron/ mnsan wla). when i checked, my sensor dun s my ilalim ng distributor n nbabasa ng langis, anong sensor yn, eto n kaya ang cause kung bakit my alarm?? im planning n kc to send it to casa pra mtrouble shoot. salamat s mga mgre-reply.
- Dec 2008
- 28
October 29th, 2012 10:53 PM #1705hello..new owner po ng itlog gli 4g15 efi..ask lang po kung normal lang na tumaas and idle pag inapakan preno?and san po location ng servo?and itsura po..TIA
- Oct 2012
- 7
October 31st, 2012 12:02 AM #1706Good day,
Newbie here.. Own 95 model glxi green.. Ask ko lang.. Okay lang ba mag change ako ng gas from premium to unleaded.. Wala ba magiging problem.. Thanks sa mag reply..
- Oct 2012
- 7
October 31st, 2012 12:41 AM #1707Pre nu gamit mo? Unleaded or premium.. Same tau? 95 glxi cyclone engine.. Malakas ba sa gas?
- - - Updated - - -
- Nov 2012
- 16
November 4th, 2012 02:52 AM #1708
Good Day po.. im a new lancer owner..i bought it almost 5 mos ago.as i read some of the post, nakita ko na itlog pala ang tawag sa lancer ko. basta ang alam ko lang kxe 96 model xa..kxe un ung nakalagay sa CR..hindi ko sure kung gli..wala po kxe ako idea about car.. manual xa, power steering, manual window..so gli ba to?
1. anu bang difference ng glx, gli, glxi sa lancer?
2. odo is almost 20k, need na bang ichanged oil?
3. When to change s spark plug, ung belt, steering oil, break fluid, air filter,freon ng ac pati ung mga basic parts na dapat eh pinapalitan or minementain?
4. im not sure kung malakas o mahina ba xa sa gas? sa tingin ko kxe malakas..how to make it fuel efficient?
5. tapos hindi na umiilaw ung nasa harap ng driver seat, ung sa may fuel,odo, rpm, etc, kya pag gabi hindi ko na kita kung gano pa ba fuel or gaano ba ko kabilis..ano po kaya problem or dapat palitan?
7.medyo malakas po ung kalampag ng hood sa unahan.pano po kaya un?
6. sta rosa-cabuyao, laguna area po ako, sino po kaya ang nakakalam na gawaan dito na marunong sa lancer na katulad din sana ni Mang roman.
Help po...Sana matulungan nyo ko..thanks po
ung mga vibrate, rpm, servo, i have no idea about them..
- Nov 2012
- 16
November 17th, 2012 07:44 PM #1709para san ung rear wheel hub? gumaan ang hatak ng engine? it mins ung takbo po? when to know na need na bumili nung rear wheel hub?
- Oct 2010
- 11
November 18th, 2012 12:09 AM #1710Good day guys! Lancer 95 glxi yung car ko. Umilaw yung battery warning lamp ko kahapon. Nung ginamit ko siya nung gabi, pansin ko na medyo mahina yung ilaw sa dash board ko. Any idea kung ano problema? Alternator ba? Nagreset ako ng computer box, tangal ng battery after 5 mins kabit ulit. Nawala yung warning light, pero hindi nagtagal umilaw ulit.
up for suzuki
Let's keep our Chapter Alive! ATO NI Mindanaoans!
