Page 73 of 86 FirstFirst ... 236369707172737475767783 ... LastLast
Results 1,441 to 1,460 of 1708
    Jun 2005
    #1441
    Binanggit nga din nung nag-inspect na walang idadagdag sa tubing kasi itataas lang naman yung puwesto.. Sa freon, magdagdag nga daw.. Kung siguro na explain lang sakin yung details, maiintindihan ko naman ng kaunti siguro kung bakit mahal..
    Thank you pala sa mga additional inputs.. Mag-update din ako kung maging ok na after 1 month kasama na yung kain sa kuryente [emoji846].
    Curious ako dito... Pwede mo ba picturan yung outdoor unit how it is currently installed?
    Kasi overheat yan kung sobrang dikit sa wall or sobrang lapit sa kisame.
    Or baka naman yung outdoor fan ang sira and needs bearing replacement.
    Honestly, comparing house AC vs Car AC tingin ko dapat mas mura ang house AC servicing. Di ko alam bakit ang layo ng ptesyo ng house AC sa car AC pag pinagawa
    Sent from my MI MAX 2 using Tsikot Forums mobile app
    Quote Originally Posted by sirkosero View Post
    Systen reprocess is the fancy term for "aircon flushing" in the automotive aircon scene.
    Lalagyan ng panlinis, carbon tetra and like para malinis yung loob na piping then flush out old oil, vacuum, refill.
    This is correct.
    May 2019
    #1443
    Yes Sir Sirko, tama po kayo.. Dikit nga po sa wall and halos dikit sa kisame sa labas ng bahay..
    Dati ok pa po nung walang bubong yung garahe.. Kasi nung kinabit po aircon wala pa po ako kotse at open pa po yung location na yun..
    Ngayon may bubong na garahe tapos nakaharang pa kotse.. Hindi na po talaga ok yung ventilation, napaka-init pa ng summer kaya singaw nya na init yun din nahihigop.. [emoji32]
    Hinabol sana namin yung location na yun nung time na ni-install para may bubong yung outdoor unit.. Di naman akalain na mapapabubong kami sa garahe, nag start naman yung decision na yun nung nagkaroon ng ash gawa ng Taal.. Haysssss..
    So ayun nanganak ng issue yung location ng outdoor unit namin.. [emoji28]
    What do you mean dikit sa pader? Sukat na dapat yun space between outdoor unit saka pader hinde naman nila pwede idikit sa pader plus the bracket wouldn't allow na dikit sa pader.
    Sep 2012
    #1445
    I am curious to know na rin if needed ba talaga yang flushing for an AC unit na fixed lang naman ang location.
    Jun 2005
    #1446
    Baka naman pwede yung bubong pwede alisin dun sa part ng aircon tapos gawin parang canopy type.na lang? Para may ventilation pa din. Yung kisame and problema dyan
    Yung naging issue dyan malamang is kulob. Hot air pa din ang hinihigop nya para palamigin. Basta may way to make heat escape sa garahe and it would probably do the trick
    May 2019
    #1447
    Ito allowance sa likod Sir Shadow..
    Jun 2005
    #1448
    Medyo okay pa yan. Yung kisame na lang try mo gawan ng paraan para sumingaw yung init.
    Yung isang aircon sa bahay may similar problem. Ang ginawa na 'remedyo' naglagay ng parang chimney tulad sa mga nagiihaw ng manok (andoks/baliwag) Gumawa ng duct para palabasin yung mainit na hangin para hindi mahigop pabalik sa condenser.
    May 2019
    #1449
    Quote Originally Posted by jodski View Post
    Ito po itsura.. Di na nga mabuksan isang bintana..
    (wag nyo po laitin hahahaha kung obvious naman)
    May 2019
    #1450
    Thanks Sir Sirko sa isa pang option.. Wait po namin mamaya yung mag-check.. I-suggest namin yan kung mabilis din ba gawin..
    Jan 2016
    #1451
    Ventilation lang naman problem di ba? So following the principle of car aircons, pwede kaya tutukan ng stand fan na lang, para mag circulate hangin? And it's only because if the heat these days di ba? So tapos ng summer, back to normal na naman yan? Electric cost of running a 65watts fan at 24 hours around P15 lang siguro.
    Sent from my Mi A1 using Tsikot Forums mobile app
    May 2019
    #1452
    Mas ok na din na nasa taas Sir Papi.. Baka kasi may impact din sa pintura ng sasakyan.. Baka umikli ang lifespan ng pagka-puti dahil natutusta sa init nung buga ng outdoor unit..
    #1453
    can you have it moved outward, to improve air circulation? para gumagalaw ang hangin at hindi kulong.
    it will cost you, but at least, your aircon will be cooler and last longer.
    i have seen some houses where the aircon was placed near the garage door/gate. the tubings were longer, but owner says aircon is better.
    May 2019
    #1454
    Yun po isang option na sinabi, ipwesto daw po malapit sa opening ng gate..
    Hindi sumipot yung kinausap ni papa, umulan kasi.. Errrrr takot mabasa ng ulan.. Hehehe [emoji16]
    Yung lagi ko kausap sa linis ng aircon, ok din and mabait.. Kaso yun ang problem ko, walang sense of urgency.. Kapag kausap hindi nasusunod sched kahit siya naman ang nag-set.. Last resort ko na yun, mukhang itong kausap ni papa na nag-install sa kapitbahay ng aircon may ganun din ata ugali..
    #1455
    i wouldn't want to work in the rain, either.
    but if i were bribed into working just the same, let's say... X2 ang bayad...
    May 2019
    #1456
    Magpapa-quote palang Doc... I-check nya palang kung anong sitwasyon.. May bubong naman, hindi siya mababasa ng ulan para lang sana mapresyuhan.. Nakatira naman po sya sa kabilang subdivision na walking distance lang..
    Ang hirap lang ng pina-asa at nasaktan.. [emoji23]
    #1457
    either the person was sick,
    or he was working on another, perhaps more profitable, project.
    May 2019
    #1458
    ^ ito din hinala ko.. [emoji23] lalo na magpapa-quote palang naman kami hindi pa sure kung tuloy..
    Jan 2009
    #1459
    Maybe you don't need to relocate the outdoor unit if there's enough headroom space to install a flexible air duct. That will prevent the hot exhaust air from looping back into the intake.
    Something like this... but with the air duct hanging from the ceiling.
    May 2019
    #1460
    Aha!! Parang ok ito ah.. Sabihin ko nga sa papa ko kung pwede ganito na lang..
    EDIT: nasabi ko na sa papa ko.. Mas mahal daw yung pag-install ng air duct.. hehehe [emoji16]
Split Type Aircon: Which is best?
