Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 20 of 68
    Guys help me naman
    yesterday byahe ako sa NLEX ang sarap dahil maganda ang daan.
    Here is my problem
    at 110 or 100kph pagminor ako tapak sa preno nanginginig kung manibel.
    ano kaya problem.
  2. #2
    check your tie rod ends/ball joints....
    another culprit is camber alignment..
    and the last is your wheels are out of balance..
    think thats about it....
    Nov 2004
    Clavel base on my experienced tama si always yummy....
  4. #4
    experience ko ito sa two different cars,e....kaya malamang ito mga ito..
    Ako ganyan din..kung saan makinis at maganda daan saka mo mararamdaman na may problema pala sa kotse mo.
    Check your suspension and allignment.
    oo nga yung alingment ko -30 sa right side
    problem ko yung camber nang honda civic
    Jan 2003
    bro,
    wla daw camber adjustment for the civic. pero there's a shop that could adjust your camber by straightening some suspension part.
    saan yun?
    dre...
    the civic does not have camber alignment because of the double wishbone suspension setup. kapag nawala sa camber alignment yan, ibig sabihin nabangga na yan.
    Quote Originally Posted by CLAVEL3699
    ano kaya problem.
    your rotor discs need refacing.
    Signature
    Quote Originally Posted by boybi
    nabangga na nga ako. sa kanan nang headlight pero malakas ang impact nya pero wala tinamaan na chasis.
    how much naman kaya pa reface sa rotor disc?
    wala naman chassis ang mga civics. kung malakas ang impact, malaking chance na naapektuhan yung kabitan ng suspension. kahit 1mm lang ang nagalaw, malaking bagay na yun.
    kalimutan ko na how much magpa reface ng rotor discs, pero hindi naman siguro aabot ng 1K each.
    Signature
    boss boybi saan nya pwde pagawa...
    delikado kaya ito.
    sa mga machine shops kaya nilang mag-reface ng rotors. yung ibang mga serviteks meron silang special torno na pang rotor discs talaga. sabay both sides ang pag-torno. yung sa mga machine shops kasi, one side at a time lang.
    hindi naman delikado kapag mahina pa ang nginig, pero sa katagalan, palakas ng palakas ito, dito magiging delikado. also, kung masyado ng malakas ang nginig, mas makapal na ang ibabawas sa rotors, baka mawala na sa specs (sobrang nipis na) after ma-reface, you will end up replacing the whole rotor discs.
    Signature
    at high speed lang sya pero pag 60 to 90 or 100 di ko sya ramdam.
    pero nung sa NLEX at 110 or 100 ramdam ko na sya.
    yes, sa highspeed mo lang talaga mararamdaman yung nginig kung hindi na pantay ang rotor mo.
    Signature
    thanks boss boybi pa check ko na lang sa mekaniko.
    walang anuman po ;)
    Signature
  18. #18
    e ask ko lang..may ibang shop nagoofer ng camber for cars...they either press the shock or make a suspension adjustment by making the upper hole of the bolts of the suspension..
    pa check mo sa wheelers suspension haus along n.roxas - banawe
    sa wheelers ba gawa din sila rotor?
Nanginginig ang manibela....
