at high speed lang sya pero pag 60 to 90 or 100 di ko sya ramdam.
pero nung sa NLEX at 110 or 100 ramdam ko na sya.
yes, sa highspeed mo lang talaga mararamdaman yung nginig kung hindi na pantay ang rotor mo.
Signature
e ask ko lang..may ibang shop nagoofer ng camber for cars...they either press the shock or make a suspension adjustment by making the upper hole of the bolts of the suspension..
CLAVEL...
Share ko lang din experience ko sa NLEX. Yung kotse ke dati eh nagka ganyan din.... parehong-pareho ng nangyari sayo, pag lampas ko ng 100KMH ay nanginginig ang steering wheel ko. Dinala ko sa shop para ipa check, tapos nag wheel balance lang sila on all 4 tires. Tapos nung dinala ko ulit sa NLEX yung kotse para i test kung ok ay nalibang ako ng kaka-test at umabot na ng 150KMH at wala na ang kalog ng steering wheel. Baka po makatulong.
alromcc -
what is the solution to this?nginig ng converted RHD vehicles from Japan - lack of lateral bracing sa steering shaft.
is this lateral brace easy to install?
wrcastro,
sir, hindi naman po sya hanbang tumatakbo paglagpas nang 100kph. Nanginginig po sya pag minor na ako sabay tapak sa brake dun po sya nanginginig.
Thanks
Tama ka yung toyota inova ko had same diagnosis, wiggling at high speed when applying brakes, acdg. to casa rotor disc ata they are still checking, under warranty pa naman....Originally Posted by crossback
sa brakes po malamang yan.. tulad ng sa tatay kong highlander extreme.. tsaka yung bar (dunno the term eh) baka maluwag na. pag nagbebrake before nanginginig, then recently naman kelangan mong ikabig to the left
true sabi nila...pwede din yan...rotor needs refacing..check mo din ung pads..baka matigas na(due to heat)..1 reason kaya nakakagasgas ang brake rotor...sama mo na din caliper mo...
yung pads ko medyo bago pa kasi mga 4 months pa lang yun.
mga magkano kaya sya aabutin? estimate lang mga bossing para alam ko pagpunta sa mekaniko.
banawe, sa tabi ng nihhon, adjacent to jetcar. 800-900 yata if i remember it right. thats camber + alignment na.
bossing hinanap ko sya last sunday di ko nakita.Originally Posted by non-vtec
Saan banda ba yun sa QUezon ave papuntang e rod or Quezon ave papuntang del monte?
servitek 575 and alignment tapos 600 camber per side... not necessarily two sides icamber kaso 15days lang ang warranty
kung nanginginig lang kapag inapakan ang brake, hindi camber ang may problema.
Signature
