safe po ba magpalinis ng nozzle tip? may nag sabi po kasi sa akin mababawasan daw ang usok at gaganda daw ang hatak ng makina... totoo po kaya ito???![]()
safe po yun. malaking improvement nito sa makina pagnapalinis mo ang nozzle tip. just look for a reliable shop.
sana nga me magpost dito san maganda magpalinis ng nozzle tip due na rin for cleaning tip ko
try nyo Betan Calibration, sir. or pm nyo nalang si Doc Diesel sila owner nito. sa makati office nila. or search nalang sa forum dito para sa exact address nila.
nasubukan ko na magpalinis ng nozzle tips sa Betan. Malaki ang improvement ng performance ng sasakyan.
sir how much po inabot palinis ng tip? TIA!Originally Posted by fuego4x2
Also it's another way to check if your nozzle still has the correct spray pattern and opening pressure. Betan and Denso po.
how often is this recommended to be done? once a year maybe? or you wait for signs like emitting black smoke?
Depende ata sa type ng sasakyan. Ang naalala ko around P2,800. Mas maganda, tawagan mo ang Betan or dalhin mo sasakyan mo para ma assess.Originally Posted by box_type
Think you should clean nozzles at 75k-80k km, or wait for black smoke. Don't calibrate injection pump when you do the nozzles unless it's really busted.Originally Posted by BeetOls
Hello po mga sir, up ko lang po itong thread na ito, medyo matagal na rin pala tong thread na ito. Tanong ko lang po, nagpalit ako ng nozzle tip ko kaya lang bakit parang humina yata yung hatak tsaka pansin ko pag nagmimenor ako, kumakadyot yung sasakyan ko, rpm is still at around 1k-1.5k dati kasi naka-idle lang (rpm below 1k) tapos naka-shift to 1st or 2nd gear umaandar naman nang hindi kumakadyot. Nakita ko naman kung paano gawin,maayos naman gumawa yung mga tao sa shop. Before kasi pinacheck ko yung sasakyan ko sa betan, need to replace na raw yung nozzle tip kasi mausok na tska medyo lumalakas na rin sa diesel but not recommended daw na i-calibrate, ok pa naman daw yung injection pump. Ano kayang possible na problema? Oil changed mga 3 weeks ago lang, bago rin air filter, oil filter and fuel filter. Ride ko po 97 Isuzu TFR (4JA1)
Tama ba yung size ng nozzle tip na nilagay?
sir tama po yung nailagay na nozzle tip, nandun po ako nung inalis nila yung luma at nilagay yung bago, same number po yung nilagayTama ba yung size ng nozzle tip na nilagay?
