Sorry for the double post. (How do you delete posts?)
sir zix888,
pina PMS ko ang aking 2009 monty. after their computer diagnose test sinabi ng mekaniko na sira ang EGR. possible ba na masira ang EGR kahit by-passed na? 15k km lang ang tinakbo after naka install ang blank plate at bagong linis yon bago ko nilagay ang blank plate. pati racechip pro tinanggal din dahil yon daw ang cause o diagnose na problem sa computer nila. wala kasi ako sa pinas at si misis lang nagdala sa casa. at isa pa, pinalitan nalang "daw" nila ng EGR without asking my wife first. alam nila na nasa thailand ako at bibili ng parts dito. sabi ng mekaniko na palitan ko nalang sila ng bago'g EGR pag uwi ko. nag du-duda tuloy ako kasi di naman papayag ang casa na kukuha ang mekaniko ng EGR sa inventory na di babayaran. baka kasi pinalitan ng "used" but clean EGR tapos expect sila na palitan ko ng bago pag uwi ko.
ang ginawa kung instruction kay misis na ibalik sa casa ang monty at ikabit uli ang EGR ko at racechip.
si ruel g. pala ito sa ormoc.
magkano ba ang labor sa casa pagpalit ng timing belt? i supplied all the parts to replace the belt pero 3,744 pesos ang charge sa labor. pati sa pag change ng egr 2,450 pesos din pero pinabalik ko ang egr ko + blank plate.
kapag diagnosed na sira ang EGR using MUT III, ang blankplate ba ang cause ng error o fault reading sa computer? kelangan ko ba magpalit ng EGR kahit naka blank na or pwede ko pabayaan ang sirang EGR kasi by-passed naman siya due to the blanking plate?
Mga sir, san po kaya ako makakakuha ng tensioner bearing for fanbelt ng monty? yun bearing sana,yun available kasi sa casa is the whole assembly. thank you
^ try mo sa mitsu prime sa las pinas. google mo na lang contact numbers nila
Sa mga element type na fuel filter ano ginagamit nyo as replacement? Gamit ko Vic F-193. Meron pa ba iba?
^ saan nabibili iyan? sakto ba? iyong nabili ko kasi dati na replacement fuel filter hindi lapat sa fuel filter casing kaya balik ako sa oem (btw kabibili ko lang ng oem fuel filter element kanina)
Mga Sir, sa mga gumagamit ng Delo 400 15W40, every 5k or 10k nyo po pinapalitan ung oil?
