Daming peke diyan sa aircon shop na yan
binentahan ako dati ng peke na compressor ng jimny. returned it a few days later
was your aircon cooling before you had it cleaned, po?
aircon technology is de cajon.
either they are fleecing you, or they honestly know not what they are doing.
i mean, "this freon is better than that freon..?" "naluto ang freon?" "ganito ginawa sa isang pajero, so subukan natin sa inyo..?"
is that condenser the right model? putting in the wrong or mis-matched condenser does result in poor cooling, if at all. just because it fits, does not mean it is the right model.
is it possible, all you have is a freon leak?
questions... questions...
Galing ako ulit kanina sa TA Fresco pra pacheck yung FM sa ika 6 na pagkakataon. Di na nila alam gagawin kaya yung supervisor may tinawagan. Sabi sa kanya palitan daw nila yung expansion valve. Bago po yung expansion valve na yun kasi sabay yun nung pina cleaning ko sa kanila. Nakita ko yung nilagay luma na orig denso tapos yung pinalitan nila fake na denso pala. Panay nga ata fake mga parts ng aircon ko ngayon. Di ko na sila siningil sa binayad ko sa expansion valve na kinabit nila na fake na tinanggal din nila at pinalitan ng used na orig Denso. Sana tumagal naman na yung lamig ng aircon ko. Lumalamig sya pero di sya yung tipong magmoist pag malamig ang panahon.. Sayang ang pera dahil sa pagtitipid. Kay Aves sana ako papacleaning ng aircon last month kaso medyo mahal kaya naghanap ako ng iba. Ayun lalong napamahal.😭😭😭![]()
Had my brakes repaired and overhauled sa Motorix nung Thursday kasi ang hina ng preno. Found out stuck up na ang pistons kaya needed na overhaul. Pinalitan na rin ng brake master since luma na din siya. Nakakapagtaka lang, yun OEM brake pads ko ay sobrang kapal pa with almost 4 years of use. After repair, mahina pa rin preno ko at malambot ang brakes kahit na nableed na siya properly. Iniisip ko tuloy magpalit nalang ng brake pads kasi yan nalang ang naiisip kong last suspect ko ngayon.
your old brake pads are still thick, probably because your pistons were already stuck, and the pads just weren't frictioning anymore.
perhaps your old pads still have to "re-break in", po. after all, they appear to have been un-used for some time, because the old pistons were stuck up for some time.
use it for a short while, po.
sir patulong naman.. Sumabog yung radiator ko kahapon sa TPLEX malapit Carmen exit. Yung talyer sa Carmen binuksan yung makina basag (may chip) yung 2 and 3 sa cylinder block. Engine overhaul daw abutin ng 85k. Bago daw yung cylinder block 30k. Gusto niya palitan ng tanso yung taas ng radiator (6,500) bili nalang siguro ako sa motorix o el dorado ng brand new. Baka po may idea kayo kung saan pa may nagbebenta ng cylinder block. Suggestions naman po kung ano maganda gawin ko ngayon. Sabi ko sa talyer bigyan ako gang tuesday pra mag isip. Ayaw ko benta yung FM gusto ko lang tulong kung pano ko maaayos yung makina na pag ginawa sana wag naman na ko bigyan ng problema. Gusto ko naman po sana ma enjoy yung FM tulad nyo. Salamat.
Kung ako ay pa hihila ko yung FM ko sa bahay. Tapoe mag inquire ka sa iba para tingnan yung makina para sa second opinion.
Post ko yung shop sa Bulacan na binibihan nila ng brass top and bottom cover ng FM radiator. Nasa 2.5K top and bottom lang bili ko last year. Dyan din bumibili yung binebenta ng auto shop at radiator shop.
Hindi mo nakita yung temp gauge mo na mataas na yung temp?
