Page 646 of 718 FirstFirst ... 546596636642643644645646647648649650656696 ... LastLast
Results 12,901 to 12,920 of 14348
    Jun 2015
    #12901
    Most probably, sira na yun switch mo
    Sir testa nung una akala ko switch din kaya pinalitan ko pero ayaw pa din gumana.
    #12902
    Sa black ako ... di na kasi uso chrome .. i mean kaya ka nag papalit ng mags mostly for aesthetic purposes .. just my 2 cents
    Black din kung pipili sa dalawa. Fit kaya hub niya?
    #12903
    Local po ba ito? 290k po sya..
    #12904
    Good day, tanong ko lang po ano po kaya possible cause ng pagbabawas ng langis? hindi naman siya mausok at ganun parin ang hatak?
    #12905
    ^kung yun lang, hard for me to determine if it's local or jdm
    #12906
    san kaya shop puwede ipacheck yung makina ng paj? QC area. Thanks
    #12907
    Anu po pagkakaiba ng local unit,JDM,subic,japan,europe
    Sensya n newbie lang
    Plan kasi nmin bumili ng pajero
    #12908
    Quote Originally Posted by chevychevy2011 View Post
    Japan po yan sir .. ung series ng plate usually sa Subic units yan, ung baby fender mirror pang RHD rin tsaka yung hoodguard never nag ka local issue na ganyan accessory ang mmph ..
    #12909
    Agree ako. Tsaka yung antenna nasa driver's side. Pag local nasa kabila yan.
    #12910
    Local- meaning MMPH (mitsubishi motors philippines/casa) ang nagbenta/nabili ang unit
    JDM/Subic/Japan- iisa lang yan.. meaning imported (galing Japan/converted ang unit from RHD to LHD)
    -Subic kasi dun binabagsak yung mga Pajero sa port dun
    Europe- meaning binago aesthetically ang Pajero (pinalitan tailights etc) para magmukhang european-released unit na Pajero, pero local unit din yan
    #12911
    Quote Originally Posted by junerski View Post
    gEurope- meaning binago aesthetically ang Pajero (pinalitan tailights etc) para magmukhang european-released unit na Pajero, pero local unit din yan
    ahh iyon yung sinabing "euro-look" :o euro look - euro feel
    #12912
    Salamat po sa kaalaman sir!
    Anu po ba ang mga dapat icheck sa pajero? Bukas kasi may titignan kami pajero 2002 model. Kung magugustuhan baka kunin na..
    #12913
    i suggest you back read starting page 1. i assure you will learn many things. i did that. this thread is better than the FM manual. this is sort of, figuratively, our Bible here. you learn from the books of RY, BG, Junerski, CB, PapaPaj, 9701, Monty, zix888, nelany, acertan, halimaw, testament11, romeocharlie, and several other learned Pajero FM ministers.
    #12914
    Radiator ... kung plastic top pa din ibig sbihin less likely nag overheat.. pag metal/copper top bka nag overheat so depende sa extent ng case .. usually kc tinatamaan nyan yung cylinder head .. while engine is running pag tinanggal yung rad cap dapat hindi nag bu-bubbles yung tubig .. definite sign na me tama cylinder head ...
    Usok-being 4m40 and 02 model .. dapat walang white or black smoke kahit i rev ..
    While engine is running hugutin nyo yung dipstick dapat wala smoke na lumalabas ...
    HTH
    #12915
    bro, kung may black or white smoke, ano dapat gawin? ano ba tamang usok sa FM natin. salamat.
    Aug 2009
    #12916
    Lift up carpets and look for traces of putik baka na ondoy or the likes. If you have a trusted diesel mechanic tag him along. Hth
    Quote Originally Posted by Juan Martinez View Post
    White smoke is bad. Either cylinder head problem or leaking yung oil sa valve.
    Black means you need to check air filter, fuel filter, air cleaner or maybe you need injection pump calibration as worst case scenario(kasama na palit injectors).
    Aug 2005
    #12918
    Dave,
    Naka purchase ka na ng washer cover? If not, I can suggest a DIY.
    Quote Originally Posted by dave_ph2000 View Post
    Need your help and advise.
    Lights came out dun sa box shown below. Was able to drive back the car 7 kms more, with the lights on. Ano kaya problem dito? WIll bring the car to Mitsu Prime Las Pinas tomorrow. Also san po nakakakuha ng coolant cap replacement?
    Thanks in advance po.
    #12919
    sir dave.. alternator yata yan... rotor
    #12920
    good thing to install volt meter so that you can monitor your alternator or battery if theyre still working fine.
Mitsubishi Pajero Fieldmaster (Gen 2.5) [continued]
