has anyone tried dynolicious app on their iphones? my monty registered 200hp on several runs. . im not sure if its accurate.
Hay salamat napalitan na yung AVT unit gumagana na ulit ang USB ko at yung V sticker napalitan na din ng brand new tinanong ko yung mitsubishi same lang daw yung quality ng sticker pero pinag iisapan na daw na palitan maganda quality pero sa ngayon yun parin kinabit kaya mukhang bagong labas ng casa ulit pag nag fade daw ulit ibalik lang daw ulit sa casa at papalitan nila ulit.
Naalala ko may nag tanong dito kung halimbawa may isang montero kang katabi kung ma reremote mo ba ang avt unit nya ang sagot OO kung alam mo i program ang AVT mo sa AVT ng isang montero pero kung hindi mo alam imposible raw kasi programmable daw yan kung tama yun kahit naka park sya sa tabi mo pwede mo control ang AVT unit nya ayon yan sa winterpine na nag fixed ng unit ko kasi naghahanap sya ng isang brand new montero para i sample sa akin kaso wala stock ngayon pero nagawa na nya yun.
Busted yan sir kasi programmable pa yung avt ng montero pwede mo syang i halimbawa sa frequency ng two way radio diba sa sobrang conjested ng frequency para maiwasan yung third party makapasok sa channel mo may added security features ganun din yung avt kasi yung remote steering mo transmitter lang daw yon tapos yung nasa ibabaw ng avt yung rectangle bali naka screw lang top panel ng avt yun yung tranceiver at iba iba ang naka program bawat montero kaya malabo daw ma interfere mo ang ibang montero sabi ng taga winterpine na technician pwera nalang kung aksidente nagkamali ang technician ng program sa avt o nag ka parehas ng program yung dalawang montero sapul talaga natawa ako dun sa taga winterpine kasi may dala remote steering nasa kamay lang nya tapos kinabit yung battery parang remote sa tv lang pero hindi ko nakita kung papano pag program kasi tinatago nya.![]()
Guys I am planning on buying a K&N Air Filter for my Montero Sport GTV would any of you know the model number? I plan to order it from the US.![]()
guys, mmpc just came out with a safety reminder here: MITSUBISHI MOTORS CORPORATION | Press Release
[SIZE=4]safety reminders when driving an automatic transmission vehicle
[/SIZE]
Before starting the engine make sure the parking brake is applied, the A/T selector lever is at the "P" (Park) position, and the brake pedal fully depressed.
Always depress the brake pedal when shifting the selector lever into any gear position. Never put your foot on the accelerator pedal while shifting the selector lever from the "P" (PARK) or "N" (NEUTRAL) to any gear position.
If the lock button on the selector lever is always pushed or pressed, the lever may be shifted accidentally to "R" (REVERSE) position.
Never move the selector lever to the "N" (NEUTRAL) position while driving. A serious accident could happen since you can accidentally move the lever into the "P" (PARK) or "R" (REVERSE) position or you will loose engine braking.
Always keep your right foot on the brake pedal when shifting into or out of "N" (NEUTRAL) to minimize the risk of loss control.
If the selector lever position indicator blinks while you are driving, it is likely that a safety device is operating because of a malfunction in the A/T. Have the vehicle inspected by an authorized Mitsubishi Motors dealer as soon as possible.
Before selecting a gear with the engine running and the vehicle stationary, fully depress the brake pedal to prevent the vehicle from creeping. The vehicle will begin to move as soon as the gear is engaged, especially when the engine speed is high, at fast idle or with the aircon on. The brakes should only be released when you are ready to drive away.
Depress the brake pedal with the right foot at all times. Using the left foot could cause the driver movement delay in case of emergency.
To prevent sudden acceleration, never race the engine when shifting from "P" (PARK) or "N" (NEUTRAL) position.
Operating the accelerator pedal while the other foot is resting on the brake pedal will affect braking efficiency and may cause premature wear of the brake pads.
Do not race the engine with the brake pedal depressed when the vehicle is stationary. This can damage the A/T.
Use only standard floor mats prescribed by MMPC. These mats have the right weight, thickness, and cut pattern designed not to interfere with pedal operation. Always make sure that the floor mats are securely fastened on the floor by using the hooks of the carpet. Do not use another set of mats on top of the other.
Avoid placing bottles or any other loose objects on the floor that may later on roll and get stuck towards the brake pedals.
Avoid wearing slippers when driving as the straps and the sole may tangle on the accelerator or brake pedal.
Please refer to your Owner's Manual for a more detailed guidelines and safety reminders when driving an automatic transmission vehicle.
Just found out this afternoon that Gtv has a speed sensing intermittent wipers. I just dont know if glsV has it also. it changes setting as you go beyond 60kph.
guyz help, my steering wheel HU remote does not work for three days already, my monty is just two months old, what seems to be the problem? anybody?
