Page 19 of 151 FirstFirst ... 91516171819202122232969119 ... LastLast
Results 361 to 380 of 3019
    #361
    Makikita parin, yung ilalim
    Ganun din naman sa euro plates eh, sides lang makikita dahil patong ang PH plates.
    But seriously, ang pogi.
    #362
    san nakakabili ng tilting holder SG?
    Just saw a black ASX kaso may mga chep chrome accesories, hindi bumagaya. Sana Tinanggal na lang niya. Pero iba din talagang dating esp with those big gaping mouth. Parang galit eh. hehehe
    #364
    Quote Originally Posted by FoundOnRoadDead View Post
    Di ko alam eh..
    Mag Euro Theme ka kaya?
    Si Aeye JDM, tapos ikaw Euro.. Haha asteg!
    #365
    Di ko alam eh..
    pwede..hanap muna ako ng euro plate..hindi ba bawal sa manila yun?
    #366
    Hindi naman, basta ipapatong mo sa ibabaw yung PH plates.
    #367
    okey....salamat bro...
    #368
    hindi, meron ako nun eh ...
    [SIZE=1]( oops. wala tayo sa ricey thread. wag niyo ko babanatan. :diablo:, nyahaha ! )[/SIZE]
    #369
    Ayown!
    Pero mas bagay yung ASX dito kasi body color lahat.. hehehe...
    #370
    Nyahahaha.....bakit kaya kailangan pang may baguhin sa exterior at interior sa model na para sa europe, asia at america?bakit di nalang pare parehuhin, same price din naman o minsan mas mahal pa dito sa tin sa Pinas..
    #371
    Mga parekoy....Talaga bang walang Anti-Theft Alarm itong ASX natin?...
    #372
    Quote Originally Posted by rensom View Post
    Ang alam ko bro is standard na engine immobilizer sa mga units natin..pwede mo din e clear sa SA mo kung ano yung anti theft equipment ng unit mo...
    #373
    Bale wala siyang katulad sa Lancer ko na MMAS... sa ASX yung keyless entry lang... pag open/lock yung door walang sound kundi yung signal light nag-bblink.... 1 blink lock, 2 blink unlock.. tapos kapag naka lock at nag engage.... then kapag open mo yung door gamit mo susi o force entry sa door... then doon lang mag bubusina... ng ubod ng lakas....
    About Navigational Equipment?.... Maganda... walang sinabi yung mga Garmins na may constributor copy ng map na mali mali.... hahaha buti na lang may bumili pa sa dating garmin ko. Kanina nsa alabang ako punta nagtahan via SLeX... imagine walang kaligawligaw.... yung pupuntahan mong flyover... o punta ka ng skyway.. naka FULL DETAILS... nagandahan ako sa screen yung maghahati sila at papakita yung way mo sa ilalaim ng skyway..... na parang picture yung flyover ay skyway.... at ang linaw ng instruction.......
    Feb 2011
    #374
    Pina flat-black ko yung sa may front license plate..then pina applyan ko ng Meguiars polymer sealant yung whole body...sabi nung pinagawan ko, it removes hairline scratches and mukhang wetlook daw lagi kotse...hehehehe
    tanong lang.. yung portion that you painted flat black, inalis muna ba yung part na yun or you directly sprayed on that part of the bumper? Seems to be pwede syang alisin but not sure if you need to remove the whole bumper...BigBerts na ba ang may gawa nyan? or you have someone else do the painting?
    #375
    Big Bert's doesn't paint cars.
    Detailing lang bossing.
    #376
    ASX owner... mga parekoy... may nakita ako sa EVOXFORUM eto yung link: http://www.evoxforums.com/forums/showthread.php?t=682 tungkol sa tamang engine break-in....
    Just a reminder. Be gentle. She's new...lol....
    Breaking-In a New Car
    Most manufacturers have recommendations in the handbooks.
    Basically you start off treating the engine very gently i.e. gentle revs and never more than 1/4 throttle. Over time you gradually use more revs and more throttle until you eventually end up using the full range of the engine. It is important to eventually end up using all the power and rev range to wear harden various parts. It is also important that you do not keep to a single continuous speed or gear but vary your speed quite a bit during this time (a long highway journey is NOT a good break in if you just sit in top gear at a continuous speed). This is because things are still hardening up and you can wear a groove into them.
    Modern engines break in relatively quickly, often 1000km, older designs took longer as the tolerances were not as precise. The first oil change is often a lot sooner than later ones as during break in rough edges from manufacturing will be worn off and end up in the oil.
    Here is more advice from various contributors:
    • Drive it gently. general rule is not to exceed 3000 - 3500 rpm. for the first 500 miles. It is also a good idea to be kind to it for the first 2000 miles.
    • "Breaking in" your cars engine is an old myth, it is also bull. Rule #1 if you want your engine to last a long time, treat it gentle all the time, not just for the first 1000km.
    • Break in is important. All engine bearings and cylinders, etc. must wear evenly and proper. Also, piston rings need to seat. Have you ever seen a new engine burn oil until it breaks in? Some piston ring take up to 5000 miles to fully seat or wear evenly to cylinder bore. Not following proper break in procedures could result in premature engine/parts failure.
    • This depends whether you purchase or lease a car. With a purchase you should break a car in for the reasons and using the methods described before, ignoring the one comment about it being bull. If the vehicle is a lease you may skip the break-in period if you so wish. Since not breaking-in a car may result in improper wear of parts, or even engine failure, during the warranty period it will be covered, and a leased car will be returned to the dealer before the warranty period expires.
    • You shouldn't just break-in your car if you are buying it. Even if you are leasing it you should. Do the next guy a favor. A very inconsiderate answer man. Besides some people lease it and then decide they like it and want to buy it, so I say, you should break it in anyway. No matter what.
    • If you research on how to break-in a new engine on the web, most sites will tell you a procedure to break-in the piston rings (the only thing that matters).
    • The proper way to break in an engine is to drive at 30 mph and accelerate to 50 mph. Do this to break in the engine the proper way. Do this the first 3000 miles or so.
    • Manufactures are making engines with much higher tolerances today. Where cylinder clearances used to be in the thousands of an inch, now its in the ten thousands. Bores are rounder and straighter. There is know reason to baby a newer engine, it will actually hurt. You need cylinder pressure to drive the rings out onto the bore, which actually shaves the bore into a perfect fit. By babying it the rings will only rub and burnish the surface leaving a less then Ideal finish. So ... keep the revs below 4000 the first 300 miles, then drive it ... accelerate with meaning for the next 2500 miles and your all set. This is how all High Performance engines are broken in, and all engines today can be considered a high performance engine since they pull more power out then there predecessors ever did.
    • Most modern car engines are broken in at the factory, before assembly. Therefore the old tradition of breaking in a new car doesn't apply anymore. Just drive as you normally would drive and treat the car the way you would treat anything else of value.
    Reminder: Please use "quote function" for "copy and paste" posts. Thank you.
    #377
    *altis...hindi bro..niliha lang yung dating top coat and paint, tapos pininturahan na ng flat black..
    Feb 2011
    #378
    so inalis mo pa yung part na yun from the bumper? madali lang ba alisin? Does it need to remove the whole bumper assembly?
    #379
    Quote Originally Posted by altis View Post
    Hindi na bro..naglagay lang ng manila paper sa paligid nung area para di madamay yung ibang part kapag nag paint na..
    #380
    Good day to all ASX Owners!
    Gents, got my ASX GLS (Quartz Brown) last Feb. 02. Just a question though, have you tried using cd/dvd to play music? I tried to use cd/dvd to play music but the volume was too low even if the setting is on the max. On Radio, volume was normal so when I tried the cd/dvd, i had to reduce the volume setting before ejecting the disc otherwise the volume would be too loud for the radio. Is there any other setting for the cd/dvd volume? I wasnt able to browse well since I left the country 10days after my ASX was released.
    Thanks!
2010 Mitsubishi ASX Crossover
