Page 23 of 42 FirstFirst ... 1319202122232425262733 ... LastLast
Results 441 to 460 of 822
    Jun 2008
    #441
    ask ko lang po kung anung type ng ATF ang pwedeng gamitin sa bighorn,
    meron kasi nakapagsabi skin na kailangan ung izusu na ATF ang gamitin.. totoo ba un? pls help me po! slamat
    May 2004
    #442
    Quote Originally Posted by winr01 View Post
    Di ko alam sir basta yun yung original na coil spring from my trooper..nakatambak lang sa haus kasama shocks..
    bro, san location mo at baka pwede makita yung coil
    Jan 2008
    #443
    Quote Originally Posted by niwde11 View Post
    Nasa Nueva Ecija yung Coil and shocks sir..
    May 2004
    #444
    ah okay. layo pala, thanks anyway.:D
    Jan 2008
    #445
    San ba kayo sa Bulacan?
    Every two weeks nauwi naman ako from laguna to Nueva..
    Jan 2010
    #446
    Sir gary bago lang ako dito... meron ako 94 isuzu bighorn subic. ask lang ako kung kakayanin ba ng battery ko kung papa-audio setup ako? I have a 120ampere alternator bale bumili ako yung alternator ng starex pinaconvert ko nalng. dami kasi ako accesories (HID headlamps, car alarm, HID fog lamps.) sorry guys medyo layo ng tanung ko sa pinaguusapan nyo dpa kasi ako marunong dito.. hehe.
    Jul 2003
    #447
    Quote Originally Posted by jidroiv View Post
    kaya yang bro dapat 3SM battery mo yung excel motolite na. oo nga pala regarding uprade mo ng alternator. Ilan ba dati ang amps ng old alternator mo? Ako ang problem ko buhat ng nag uprade ako ng alternator from 50amps to 110amps I need to rev for atleast 1600rpm to excite the alternator. Ganun daw talaga pag nagupgrade ka sabi sakin ng electrician. Okay naman ang karga for the last 2 months yung ngalan need to rev everytime i start the engine.
    Dec 2009
    #448
    mga sir ask ko lang kung sino pwede nyo i-recommend na mekaniko na marunong po sa bighorn(subic)..
    eto po ang scenario:
    1. minsan nagloloko na parang kinakapos sa supply ng diesel then bigla nalang mamamatay.
    2. almost once a day kung maranasan.
    3. once na namatay ang makina, reset lang ng keys, restar, ayun ok na ulit..
    need badly mga sir, nakakatakot lumayo (out of town) baka biglang bumigay eh.
    salamat po..
    #449
    Quote Originally Posted by rgbengano View Post
    salamat po..
    Bago na fuel filter? Air tight ba hose clamps?
    Dec 2007
    #450
    Sir Mon, almost have same experience as mr. rgbengano and same engine as well (i think).
    Dati, bago ako nagpalit ng fuel filter, just after mag shift to third gear and sometimes sa second gear pa lang, namamatay na makina or I'm not sure kung namamatay pero ang observation ko is habang naka apak ako sa silinyador bumababa yung rpm na parang na disengage ang fuel. Then pag nirelease ko na ng dahandahan yung silinyador bigla nalang mag engage ulit ang fuel. Medyo madalas eto dati pero nung nag palit nako ng fuel filter it now happens only during highway cruising, 4th gear, around 2500 rpm.
    What could be the problem? Ano effect pag hindi air tight ang mga hose clamps? Hose for the air intake? sorry for the series of questions, just willing to learn.
    #451
    Quote Originally Posted by wham_10mbps View Post
    Hose for the fuel, tank to filter to injection pump. Air should never enter this line because once it does diesel fuel will have a hard time entering the injection pump (because air is entering instead of fuel). This may cause low power in low and high rpm.
    Dec 2007
    #452
    I appreciate the response sir. leme have my clamps replaced to ensure air tightness then.
    #453
    Check also the state of the hose. Twist the clamp and hose from its source if it turns tighten the clamp until it has a firm hold of the metal tube.
    #454
    Sir ask ko lang anu po average speed nyo during this (2500) RPM? AT trans po ba Bighorn nyo?
    Dec 2007
    #455
    sir batosai mga around 100 to roughly 110kph - matic.
    sir mon thnx again, tamang tama weekend bukas ichecheck ko state ng clamps and hoses.
    Aug 2008
    #456
    sir,
    mag inquire lang ako san ba mgnda magpagwa ng power window ng subic n bighorn.
    ok ba sa banaue? kasi un prang fuse nag re reset then minsan ayaw n umalik ng window pasara. dinerek na nga pero gustu k sana i aus at ibalik sa dati n centralize
    pls advise
    tnx!
    Jan 2010
    #457
    ok sir salamat sa reply. oo naka 3sm battery na din ako.50amp lang ung stock ko na alternator.tpos upgrade ako ng 90amp d pa din kinaya.saka palang ako nagpalit ng 120amp nung nagdecide ako magsound setup.no problem naman ako so far sa alternator d ko naman kelangan mag rev ng 1600rpm.
    Quote Originally Posted by nap123 View Post
    Dec 2007
    #458
    the hoses/clamps were loose when i've twisted it. i've tighten it as advised and no more problems so far. thnx again sir mon.
    Quote Originally Posted by 4JGtootsie View Post
    #459
    Very good! Welcome.
    #460
    Guys, share ko lang. New shoes ng trooper ko.
    Tires: Mickey Thompson ATZ Baja radial LT265/75 (10ply) on 16x8 Dick Cepek DC-1 black/ AMS predator. (Sorry sa picture quality. Camphone lang kasi yan courtesy of bwiseat!
    Comments naman jan!
Big Horn/Trooper owners
