Napapansin ko lang naman, maybe it has something to do with tappet adjustment? Parang nabasa ko sa group na inaadjust din daw yun every PMS. Not sure kung yun nga yung tawag sa kanya.
Sent from my E6683 using Tsikot Forums mobile app
Especially if I put it in Sport Mode.
Sent from my SM-A700FD using Tsikot Forums mobile app
Yup factor un valve tappet adjustment. Parang sa 40k km pms kasama un. Pero di naman kasi ako nagpacasa. Kaya di pa nagagalaw un sa kin. Sabi sa kin ng old skul mechanic di pa naman kailangan, usually may ingay na pag mga 80k km. Case to case basis naman sa tingin ko pag ingay, kung madalas maihataw most likely mas maaga iingay.
Sent from my R7plusf using Tapatalk
Kung magpapa adjust man ako ng valve clearance, gusto ko home service para sure na malamig un engine. Maganda kasi mag adjust nyan pag walang thermal expansion
Inaadjust yun sir sa casa kasama sa oil change. Tune up nila yun kaya huwag ka mag oil change sa labas tapos pa tune up mo sa kanila. Papalitan nila pa rin yung oil
Parang di pa ko nakakakita na naka indicate na mainit ang engine pag iaadjust ang valve clearance, kasi un thermal expansion depende sa init un.
Sa case ng isuzu cold dapat. Nakaspecify un
Di naman inaadjust un every oil change. Sa 5 visits ko sa isuzu, never na kinalikot un. Tsaka kayang kaya ng mga old skul mechanic ang valve clearance adjustment. Wag lang un mga mekanikong di gumagamit ng feeler gauge na kapa kapa lang
Matagal na kong nawalan ng gana sa isuzu casa. Wala namang something special sa kanila. Pag aayis pa lang invoice nakakainis na. Tapos baka di mo pa alam na niloloko ka lang. May nag offer sa kin ng oem fuel filters, mukhang galing sa casa.
Lahat halos ng turnilyo ng oto ko na ginalaw nila over torqued. Lalo na un drain plug ng oil pan, sobra higpit. Kaya nallost thread, dahil sa sobrang higpit. Tsaka nakakaloko ang pms sched ng isuzu, example every 20k km palit ng coolant, pano naging long life coolant un. Pero pag binasa mo sa label nun coolant, change every 40k km
Matindi sa alabang dati kahit madaling araw mo na dalhin sasakyan mo hapin ka pa makakalabas. Kakainis yung sa wheel alignment nila ang tagal. Tapos paspas pa paglinis sa auto mo kahit sinabi ko na wag na car wash kaya eto dami maliit na gasgas.
Sa metro manila, the best Isuzu casa na for me ang Pasig pero the best na hindi pinakasablay ha hehehe.
Wheel alignment? Ang aga naman. O nagkaron ba ng uneven wear sa gulong? Never din kasi ako nagpapawheel alignment kung di kailangan. Un sa jazz ko noon gang sa ibenta ko never nakatikim ng alignment, 137k km ko ibinenta. Magpapa align lang ako pag may napalitan sa under chassis pero kung palit gulong lang hindi ako nagppa align
Kasama na yun sa pms mo sa isuzu. Kaya hinfan mo muna sila job order bago mo paumpisahan yung pms sa auto mo. Minsan me bigla sila isinasama tulad undercoating
Undercoating libre lng syo? swerte mo bro
you said it, sir.
some designers, designed valve lash be adjusted while the engine is hot. other designers, designed valve lash be adjusted while the engine is cold. they know about thermal expansion, po.
i remember our ancient car, decades ago. we adjusted valve lash in the morning, after breakfast, when engine is cold, as per printed instruction. the car in my garage now, has a sticker indicating valve lash clearance numbers, adjusted while engine is hot.
how often? the designers also mentioned that, in the manual. but when in doubt just how often, we have this guideline, "you can under-do it, but the car won't mind if we do it a bit more often".
errr... if the engine valves are not of those special type, i woulds have thought, such basic info should be printed in the manual...
personally, i think adjusting them valves while engine is hot, is logical. after all, that hot temperature is the temperature where the valves work around.
