Results 1 to 20 of 225
  1. #1
    i have a isuzu ls 1994 model.. normal lang ba na kada startup (morning) ng pickup ko lalabas yung oil & batter indicator tapos kelangan ko pa mag antay until mawala yun (siguro 15-20min) bago magamit yung pickup.. *btw nawawala agad pareho pag ni-revolution ko agad
    Sep 2005
    Quote Originally Posted by cokezero View Post
    seems like alternator problem po...pa-check nyo po carbon brush. HTH
    Nov 2011
    Mga sir, bago lang po ako dito. I'm from cebu. We have isuzu hilander 98 model brand new pagkabili ng papa ko. So far wala po talagang problema. Very solid, parang brand new parin ang takbo niya. 160K kms na takbo nya tapos every 5k kms kami nagpapa pms. (change oil, oil & fuel filter). So just 2days ago lang pina pms namin sa isuzu dito my promo kasi sila 1,200 all in na sa change oil. Pero sabi nila 'isuzu econo' products daw sa promo. so tinuloy ko parin para makatipid. Kaso kahapon lang sa cebu srp road namatayan ako ng engine FIRST time po nangyari yun. Mabuti nlng takbo ko nasa 40kph lng na manage ko pa na itabi at safe naka hinto.
    Mga tanong ko po:
    1. Does the Isuzu Econo Parts contributed to this incident? (Isuzu Econo Oil Filter & Fuel Filter)
    2. Anong effects po sa makina yung ganung pangyayari?
    3. Safe po ba siya gamitin after that incident?
    Salamat po in-advance sa mga inputs/suggestions niyo mga sir.
    Read more: http://tsikot.com/forums/isuzu-cars-...#ixzz1eIYyZM4K
    Jun 2008
    Quote Originally Posted by kulot03 View Post
    Mga tanong ko po:
    Ano nangyari bakit huminto ang makina? Fuel starvation? Posible na low quality ang fuel filter, nagbara o nasira ang element.
    Nov 2011
    Di ko alam sir bakit huminto ang engine. Enough naman po ung fuel ko sa tangke, nasa 3/4 ng fuel gauge. So sir, should I replace my fuel filter?.. Sa ngayon, under observation ko pa xa, so far di naman tumirik ulit.
    Siguro hindi na bleed na husto after fuel filter change. Lumabas siguro yung hangin sa injetors kaya huminto. Ok na siguro nyan.
    Nov 2011
    Quote Originally Posted by lacson View Post
    Yes sir, pina check ko ulit at sabi ng mechaniko di daw na bleed ng maayos. Salamat po sa inputs. I hope di sana dahilan yung isuzu fuel filter econo parts.
    Nov 2011
    Hello Kulot,
    BTW, what was the technical info of Isuzu when they mentioned "econo products"? Does it means lesser costs of lubricant used, oil filter and fuel filters but the items " will serve the purpose"?With the incident you experienced, so far wala akong inputs dahil may holdpoints yan bago unit release, means everything is clear.But isa lang ma-suggets ko...always go for ORIG Isuzu parts. Cheaper ones , we are not sure of the material components utilized....lalo na yang Fuel filter/ Oil Filter.
    Salamat kaayu Bay.
    Sep 2006
    Quote Originally Posted by Sportivo 7 View Post
    Hello Kulot,
    Salamat kaayu Bay.
    Isuzu ECONOPARTS are parts originating and supplied by third party manufacturers which are certified by Isuzu. Actually halos parehos lang na sa mga first class na pyesa na imo makita sa Osmeña sa CDO. The only difference is that ECONOPARTS are certified by Isuzu, so you can have the assurance from Isuzu na safe sya gamitin sa vehicle mo..
    Nov 2011
    Quote Originally Posted by duramax_994 View Post
    Thanks for the clarification dre. Another knowledge for me. CDO pod ka? Kabisado man nimo Osmena lagui. Cheers!
    Nov 2011
    Hello Kulot,
    Salamat kaayu Bay.
    OO nga sir, mas mura ung isuzu econo parts kaya i grab it na lang para maka mura. Pero yun sabi ng mechaniko di daw na bleed ng maayos. Sana walang problema talaga ang fuel filter ko na econo parts. Salamat po sa reply.
    Nov 2011
    Mga Sir follow-up question po. Sa fan belts po natin, alin po mas maganda gamitin, yung may ngipin na belt or walang ngipin? and wat brand po?.. Pa cenxa na po sa term, di ko kasi alam anong technical name talaga ng belt..
    May 2009
    that's normal bro....the alternator has "pick-upped" the speed needed to energize the field,etc. . sorry medyo technical.
    Oct 2014
    Base on my experience~
    a. Battery Indicator - Yung sinasabi na I.C. sa alternator. I think it's the most sensitive part of the alternator eh and I don't know sa ibang place ha but dito sa amin yung mga nagbebenta ng ganyang parts ay may "No Return Policy". It's either you get a good I.C. or a defective one. I don't know bakit ganon. I had mine changed few months ago, mabuti it was a good buy pero same lang tayo every startup ko especially sa umaga (first start-up) always nag-aappear yung battery indicator pero nawawala when I rev up the engine. But be reminded na if hindi pa din nawala kahit anong rev up mo, alternator na may problema, hindi na siya nagchacharge. Or baka grounded connection ng indicator pwede rin so it keeps on showing up.
    b. Oil Indicator - base on my experience, nag-aappear yung ganon sa akin na matagal and kelangan pa i-rev up (just like that battery indicator problem) nung time na hindi ko namalayan yung engine oil ko konting konti na lang pala (those times na may leak sa oil seal ng engine ko and transmission so unti-unting nauubos yung engine oil). I also took notice during those times na konting konti nalang engine oil ko, pag mabilis takbo ko and then magmemenor ako to turn to a road in my side (whether left or right) nag-aappear for a split second yung oil indicator but then kahit na konti nalang engine oil ko nung time na yun, hindi man lang nag-overheat yung engine or uminit na katumbas ng init ng ibang engine during normal usage good condition. Iba talaga 4JA1, di ko alam bakit hindi masyadong umiinit :/
    Aug 2014
    Oil indicator, I remember, yung oil indicator signal ay galing dun sa oil sender sensor, baka naman loosen na yung nakakabit na wire kaya pag inalog, nag loloose contact kaya nag sesend ng signal. Patingin na din baka meron ng leak dun sa portion na yun.
4JA1 Engine, Are there any problems?
