Hi do you guys think compatible naman yung 205 45 r17 sa accent hatch natin? Plan ko kunin yung stock oems ng rio na 17. Thanks!
Hi mga Sir, ask ko lang sana kung saan pwde magpakabit ng:
1. Touchscreen navigation/GPS/backsensor with camera
2. Autolock/alarm
Nag inquire ako sa dealer (which is Quezon Ave.) sabi nasa 53k ang Touchscreen navigation/GPS/backsensor with camera then nasa 8,500 naman yung autolock/alarm.
Sabi niya pwde naman daw kami dumeretso sa supplier para makamura ako ng mga 15k, sabi niya hndi naman daw ma void warranty pag nagdirect kami sa supplier.
What do you think po mag direct ako sa supplier or mismo sa CASA nalang? Thanks in advance
Regards,
Rodzky
Compatible yan chief pero expect na mapupunit yung fender liner mo at the slightest chance na lumuwag sila. Guaranteed din na may fender rub with 45 series using the same offset as the original. To be safe, go with 205/40 kung may mahanap ka. First-hand experience with 215/45 and 205/45. Inaantay ko na lang mapudpod to replace yung fender liners kasabay ng goma.
I'd recommend maghanap na lang po kayo ng reputable na electrician / direct. Yung unang head unit ko sa casa ko rin pinapalit for fear of voiding warranty, pinagii-splice pa yung wire samantalang may adaptor na kasama yung touchscreen para plug and play na lang yung kabit ng wiring sana.
Why You Should NOT Remove Your EGR Valve! - YouTube
Sent from my SM-G920F using Tsikot Forums mobile app
Mga sir, may nakapagpalit na ba ng car horn with piaa superior bass horn? Kinailangan ba gumamit ng relay? Or plug and play lang sya?
Sent from my LG-H860 using Tapatalk
Kailangan bang maglagay ng relay kung magpapakabit ng fog light? Or pwede na ba yung sa may headlight stick sa likod ng steering wheel kung may provision na ba dun para sa fog light? Salamat sa sasagot in advance
Kailangan. Pwede rin gamitin yung abang na fog-light harness sa tabi ng headlight, lalagyan mo nalang ng fuse at relay sa fuse box. Kung OEM fogs kit ang ikakabit mo usually may kasamang switch at instructions kung paano install. Kung sarili kabit mo lang at lalampas kasa factory wattage, need mo run separate wiring, fuse, and relay na pasok sa amperahe ng bulbs.
Need help po para mapagana un foglamp, kasi nakabili ako ng stalk switch, problem is need ko pa mag wiring.
Sent from my SM-N975F using Tsikot Forums mobile app
Paano niyo po ito napagana. ? Foglight?
