Results 1 to 6 of 6
    May 2009
    hello guys snecya bago lang ako d2... tanong ko lang.. sa 95 esi ko with a ph 16 engine .. kasi kapapalit lang po ng pressure plate, release bearing, saka clutch disk,... kasi feeling ko sliding clutch na... pero.. sa tuwing na tatraffic ako... prang automatc umandar ang kotse nawawalan ng hataw.. ang bagal .. lalu na pag mainit ang panahon like 10AM to 3pm.. pero pag gabi ang ganda ng hataw ... anu pu kaya pedi problema nito salamat po...
    Aug 2005
    i don't see any connection with the clutch and the problem. unless sliding ka ulit.
    May 2009
    kasi po.. pag na traffic ako sakay 95 esi from 11AM to 3PM... lalu na kung mainit ang sinag ng araw... unti unti po nawawalan ng hatak, ang sasakyan.... 5,000 rpm naka 1st gear 5km/h bilis ko po... gusto ko lang malaman anu po possibleng problem? sensor ba? fuel? any idea? anyone, salamat po....
    Aug 2005
    umiilaw ba yung check engine light mo?
    Apr 2004
    how's the coolant temp? lumalapas ba sa kalahati? kahit konti lang?
    pag sobra init yung engine minsan ganyan. i suggest you have the engine valve clearances checked, too. sa casa na lang, mura lang yun 990 lang.
    maganda yung takbo nya pag gabi kasi malamig yung air, mas maganda sa compression ng makina... pag tanghali at nakahinto, nahihigop nya yung init sa engine bay, kaya panget yung takbo. check also the radiator fan and the thermoswitch kung umaandar pa.
    May 2007
    If it is happen only when engine is hot or on a hot weather bring your car to any shop to to hook a presure gauge to check your "fuel pump pressure".
sensor problem or clutch? honda esi 95
