Maraming salamat po sa mga reply nyo, malaking tulong.
So possible nga na kapag galing sa garahe L muna gagamitin ko para wala yung nginig, tapos kapag tumatakbo na ko D na ulit.
Maraming salamat mga tsikoters!
Mga sir additional question, nalinis na yung throttle body. Kaso ngaun on start-up nag rev agad sya up to 3k rpm without driver input. Anu kaya prob nya?
Sent from my GT-I9300 using Tsikot Forums Mobile App mobile app
3k ang Idle ng auto nyo?
Yung sakin kasi 500-1000 ang idle ko, masyado po bang mababa yung idle ko?
anong type and size ng mags saka anong gulong yan 33k?
ako stock muffler lang yoko na iupgrade gusto ko ganoon lang yung tunog. pwede mo simulan sa intake at headers may hp gains na yan.
for more inputs ano pwede mong gawin mo sa ride mo visit other forums like hcp,ge garage (local) at fitfreak.net (int'l).
bbs sir 17 rims sya kasama na wheel alignment labor . ung ganon sir pati tinga. ?? hehe gusto ko kasi sir malutong sound kahit matic. hehe . tsaka c msis ang gusto mag pa lakas ng sasakyan sir. sory newbie talga search mode muna ko about intake and headers hehe..
sige sir check ko po ung mga website. =)) black pala ung jazz nmin. =))
sir keroroblu . oo nga po 2012. kaso 2nd hand sya .pwede ba un na ako magdadala sa casa? . salamat po sa info sir. =))
Baka nga sobrang taas lang ng idle mo.
Madali lang yan sa mga mekaniko dalhin mo agad sa kanila.
Kasi nga yung sakin kahit ngdridrive ako, halos 2k rpm lang pinaka mataas ko kahit may aircon.
Saka kasi may 1.5yrs old akong anak kaya hindi ako aggressive magdrive.
try mo Idle Learn Procedure
ECM/PCM Idle Learn Procedure
The idle learn procedure must be done so the ECM/PCM can learn the engine idle characteristics.
Do the idle learn procedure whenever you do any of these actions:
Replace the ECM/PCM.
Reset the ECM/PCM.
Update the ECM/PCM.
Replace or clean the throttle body.
When the engine or transmission is disassembled.
NOTE: Clearing the DTCs with the HDS does not require you to do the idle learn procedure.
Procedure
1.
Make sure all electrical items (A/C, audio, lights, etc.) are off.
2.
Reset the ECM/PCM with the HDS.
3.
Turn the ignition switch to ON (II), and wait 2 seconds.
4.
Start the engine. Hold the engine speed at 3,000 rpm (min −1 ) without load (A/T in P or N, M/T in neutral) until the radiator fan comes on, or until the engine coolant temperature reaches 90 °C (194 °F).
5.
Let the engine idle for about 5 minutes with the throttle fully closed.
NOTE: If the radiator fan comes on, do not include its running time in the 5 minutes.
6.
Verify on the HDS data list that the idle learn procedure is complete.
pluss 1000 ako jan. =)) hahah oo sobrang pogi talaga/ =)) angas talga ng bbs kaso ang problema tingin ko may peke na nun =))
oo bro 1.5 honda jazz namin sir . tapos kasama ung mga warranty pati manual sir. . bbs tlaga sir . kinukulit ko si misis sabi ko gwapo tlga un =)) hehe . magnda din size 15 hehe =)) tgnan ko yn sir =))
Diagnostic Trouble code? Yung ScanGuage II may feature siya na pang clear ng DTC.
Sorry for the ignorance, from step 1 I'm assuming the engine is completely off and wala rin ang key sa ignition hole? tama ba?
then I remove the battery terminals both positive and negative for 10-15 minutes ... then pace if back again .. then do steps 3 to 5?
Question , will removing the batteries in some way affect my electricals, especially the airbag (dumb question parang me nabasa lang ako dati tungkol dito... hehehe)
thanks for the reply S10pao and all of you guys![]()
