Results 1 to 10 of 25
- Feb 2015
- 20
February 26th, 2015 06:14 PM #1Hi anyone. Meron bang nakaranas sa inyo ng ganitong problema? Minsan yung drivers seat gagana. Minsan naman hindi. Passenger side ganun din. Meron din yung pag tinodo mo yung pag sara sa button imbis na mag sara yung window, lalong nag bubukas.
- Mar 2014
- 901
February 26th, 2015 07:54 PM #2Baka palitin na parehas po yung power window motor. Hindi na kaya ng motor to roll up yung windows. Sa naranasan ko mag-stop lang sya, at di magtuloy umakyat windows kapag todo pindot pataas. Pero bumaba pa, imbis tumaas, hindi ko pa na-encounter ang ganyan problem.
Sent from my Starmobile UP+ using Tapatalk
- Feb 2015
- 20
February 27th, 2015 10:09 AM #3Ngayon gumagana naman. Iwan ko muna ng ganyan for now until mkahanap ako ng magaling na gagawa nito or maka diagnose man lang.
February 27th, 2015 10:45 AM #4
could be the cable or the motor.
check mo din yung fuse.
February 27th, 2015 02:33 PM #5
baka wala lang continuity. pwede mo i diy pero kailangan ng 20/20 vision. dismantle the switch. be careful na di mahulog ang sobrang liit na bolitas, mas maliit pa sa monggo. bali yong bolitas, 2 pcs yan na naka set sa dalawang maliit na spring din. ang gawin mo lang dyan, lihain ang slider. kasi sabi mo, ok minsan, minsan din wala. pag motor ang problema, di na talaga gagana yan, sunog eh. kung palagay mo, mahirapan ka na baklasin ang bolitas at spring, gamitan mo ng electronic contact cleaner. difficulty level on scale of 1-10, nasa 5 yata. kailangan ng pasensya kasi, pagkabit mo kasi ulit nong slider, may time na hindi makasakay yong bolitas sa ibabaw ng spring. hope this helps. kung labao ang mata, hanap ng electrician.
February 27th, 2015 02:36 PM #6
baka wala lang continuity. pwede mo i diy pero kailangan ng 20/20 vision. dismantle the switch. be careful na di mahulog ang sobrang liit na bolitas, mas maliit pa sa monggo. bali yong bolitas, 2 pcs yan na naka set sa dalawang maliit na spring din. ang gawin mo lang dyan, lihain ang slider. kasi sabi mo, ok minsan, minsan din wala. pag motor ang problema, di na talaga gagana yan, sunog eh. kung palagay mo, mahirapan ka na baklasin ang bolitas at spring, gamitan mo ng electronic contact cleaner. difficulty level on scale of 1-10, nasa 5 yata. kailangan ng pasensya kasi, pagkabit mo kasi ulit nong slider, may time na hindi makasakay yong bolitas sa ibabaw ng spring. hope this helps. kung malabo ang mata, hanap ng electrician.
- Feb 2015
- 20
March 1st, 2015 12:21 PM #7
- Feb 2015
- 20
March 1st, 2015 12:25 PM #8At least hindi motor ang sira kasi mahal yun hehehhe. Sige pagagawa ko sa mahusay na electrician. Salamat.
- May 2015
- 9
July 21st, 2015 09:50 PM #10
baka pwede pa madala sa silicone spray.
baka madumi na iyong window channels kaya pumapalag na at inconsistent ang pagana
in the olden days, when car engines were made up of iron, ordinary water was fine. in today's...
Coolant...
