Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 25
    Feb 2015
    Hi anyone. Meron bang nakaranas sa inyo ng ganitong problema? Minsan yung drivers seat gagana. Minsan naman hindi. Passenger side ganun din. Meron din yung pag tinodo mo yung pag sara sa button imbis na mag sara yung window, lalong nag bubukas.
    Baka palitin na parehas po yung power window motor. Hindi na kaya ng motor to roll up yung windows. Sa naranasan ko mag-stop lang sya, at di magtuloy umakyat windows kapag todo pindot pataas. Pero bumaba pa, imbis tumaas, hindi ko pa na-encounter ang ganyan problem.
    Sent from my Starmobile UP+ using Tapatalk
    Feb 2015
    Ngayon gumagana naman. Iwan ko muna ng ganyan for now until mkahanap ako ng magaling na gagawa nito or maka diagnose man lang.
    could be the cable or the motor.
    check mo din yung fuse.
    Jan 2011
    baka wala lang continuity. pwede mo i diy pero kailangan ng 20/20 vision. dismantle the switch. be careful na di mahulog ang sobrang liit na bolitas, mas maliit pa sa monggo. bali yong bolitas, 2 pcs yan na naka set sa dalawang maliit na spring din. ang gawin mo lang dyan, lihain ang slider. kasi sabi mo, ok minsan, minsan din wala. pag motor ang problema, di na talaga gagana yan, sunog eh. kung palagay mo, mahirapan ka na baklasin ang bolitas at spring, gamitan mo ng electronic contact cleaner. difficulty level on scale of 1-10, nasa 5 yata. kailangan ng pasensya kasi, pagkabit mo kasi ulit nong slider, may time na hindi makasakay yong bolitas sa ibabaw ng spring. hope this helps. kung labao ang mata, hanap ng electrician.
    Jan 2011
    baka wala lang continuity. pwede mo i diy pero kailangan ng 20/20 vision. dismantle the switch. be careful na di mahulog ang sobrang liit na bolitas, mas maliit pa sa monggo. bali yong bolitas, 2 pcs yan na naka set sa dalawang maliit na spring din. ang gawin mo lang dyan, lihain ang slider. kasi sabi mo, ok minsan, minsan din wala. pag motor ang problema, di na talaga gagana yan, sunog eh. kung palagay mo, mahirapan ka na baklasin ang bolitas at spring, gamitan mo ng electronic contact cleaner. difficulty level on scale of 1-10, nasa 5 yata. kailangan ng pasensya kasi, pagkabit mo kasi ulit nong slider, may time na hindi makasakay yong bolitas sa ibabaw ng spring. hope this helps. kung malabo ang mata, hanap ng electrician.
    Feb 2015
    Quote Originally Posted by shelu View Post
    A patay tayo dyan hahahhahah
    Feb 2015
    At least hindi motor ang sira kasi mahal yun hehehhe. Sige pagagawa ko sa mahusay na electrician. Salamat.
    May 2015
    wiring. or minsn madumi ung sa may motor
    baka pwede pa madala sa silicone spray.
    baka madumi na iyong window channels kaya pumapalag na at inconsistent ang pagana
    Dec 2002
    Pa-check mo sa electrical shop like Rey's Electrical. Nasira yung sa driver's side window, ayun binaklas may natanggal lang na wire, solution sinolder lang yung wire. Cost wala pang 400.
    Aug 2015
    same problem sir
    sabi sakin electric daw ang sira
    Nov 2012
    Quote Originally Posted by RC-V View Post
    San yang Reys electrical Paps?
    Dec 2007
    I have the same problem with my '01 altis. Since pang coding ko sya, i only use it once a week and nagagamit ko lang na window para buksan yung driver side. I always forget to open and close the other windows para ma activate and di mag stuck. Ayun, all the other windows di na gumagana except the driver's side.
    Baka marumi yung contacts ng motor kaya di umoobra yung switch. I have noticed this happens as the car gets older. Kung putol yung cable, di na aangat or tataas yung window. If your power windows start to show some irregularities, have it checked as some mechanics don't charge for assessing the problem. The last thing you want is your window not going back up after opening it to get a ticket when entering an expressway.
    Jul 2010
    Same problem po. Sa power window sa driver side. Huli napalitan ng motor nya ay siguro may 5 years na din pero etong August nag umpisang ayaw gumana minsan. Sinubukan ko kanina buksan at hinawakan ko motor nya ay mainit. Nasa 1,000 plus yata yun mga 2nd hand na motor. 1996 model honda civic vti ko.
    Dec 2002
    Quote Originally Posted by bentot022274 View Post
    Sa Marikina Branch Gil Fernando Ave ako nagpagawa, mayroon din sa Cubao branch 15th ave.
    Feb 2012
    Quote Originally Posted by vanquish View Post
    Baliktad tayo. Sa akin drive'rs side naman ang nagloloko. One time kumuha ako ng parking card medyo nasobrahan yata pagkababa ng window ayaw na umakyat. Ang tagal bago ko nai-close yung window. Di ko naman pwede iwanan na nakabukas lang kahit pa covered parking.
    Baliktad tayo. Sa akin driver's side naman ang nagloloko, Altis din pero '03 naman. One time kumuha ako ng parking card medyo nasobrahan yata pagkababa ng window ayaw na umakyat ulit. Ang tagal bago ko nai-close yung window. Di ko naman pwede iwanan na nakabukas lang kahit pa covered parking.
    Dec 2013
    What model and year? Madali lang magtroubleshoot ng electricals ng power window. I'll send you the wiring diagram. All you need is a multimeter and some DIY attitude.
    Jan 2018
    May nakapagtry na po ba sa inyo ng universal power window conversion kit? Kumusta po performance? Tia[emoji846]
Power Windows Minsan gumana minsan hindi
