Results 11 to 20 of 33
- Jan 2010
- 50
February 3rd, 2010 11:43 AM #11salamat po sa mga replies. i appreaciate it much. nacheck ko na mga high tension wires.pinagpapalit ko and im sure wala problema HTW.sa spurplug #3 naman im very much sure na wala ding problema. Ang suspetsa ko lang e distributor. Di naman sunog yung spurplug #3. What do you think wala bang possibilty for top overhaul? Ano ba basis ko kung need top overhaul yung car?
- Jan 2010
- 50
February 3rd, 2010 12:33 PM #12dadag ko lng po.ano ba symptoms na pwde ko makita just incase distributor ang problema.
February 3rd, 2010 12:55 PM #13
Kung distributor problema ang symptoms niyan hindi magbibigay ng kuryente kung contact point gawin mo on mo ignition switch tapos kumuha ka ng screw driver at itapat mo sa contact point at itaas mo ng konti dapat may spark ng kuryente kung wala kahit ano gawin mo hindi aandar sasakyan mo. Umaandar naman sasakyan mo .Gawin mo habang umaadar hugutin mo ang high tension wire spark plug no.3 at itapat mo sa spark plug pag walang spark may problema sa supply ng kuryente ang distributor . Pa check mo na lang spark plug no .3 marami kasi ngayon labas na fake ano bang brand ng spark plug gamit mo . Nangyari na rin sa akin iyan at walang spark pagtinapat ang HTW. Advice ko lang sa iyo sa mga symptoms ng makina mo na ibinigay mo hindi kailangan ng top overhaul maliban na lang kung basa ng langis ang mga spark plug mo at kumakain na ng langis at mausok at basa ng langis ang tip ng tambutso.. Sabi mo tuyo lahat.
- Jan 2010
- 50
February 4th, 2010 01:33 AM #14update ko lng po just in case may makaencounter same problem.
pinakita ko sa isang mekaniko sa las pinas.
check spurplug - all ok
check HTW - all ok
check distributor - all ok malakas naman lahat koryente pati spurplug #3
ito suggestion ng mechanic:
may singaw sure daw yun based sa experience nya
ang simtomas daw ng may singaw sa balbula. sa idle tapos lalakas daw kain ng gas.
tama naman kasi napansin ko lumakas kain ng gas nung car.
wala naman ng ibang pwdeng may problema?
kung ok ang spurplug,HTW,distributor,ok naman servo
ang sabi nya topoverhaul daw.
7,500 labor
12,000 pamachineshop
any comment po?
tama lang ba price nya?
especially sa machineshop bakit ang mahal
5 days daw.
to all replies thanks
- Nov 2009
- 456
February 4th, 2010 09:48 AM #15*JunBargas14
Bro sa tingin ko mahal ang quote sayo kung top overhaul lang ang gagawin. Dati meron ako '96 Civic VTi at kung may problema sa makina o suspension sa Sprint sa Banawe ko dinadala, magagaling mekaniko nila dun. Although hindi pa ako nagpapa top overhaul, ang friend ko na may '95 Corolla XE nagastos nya P13,000 lang...top overhaul (parts + labor).
Suggest ko bisitahin mo Sprint, libre naman ipatingin. Kung galing ka Quiapo via Quezon Av. kumanan ka sa Banawe. Yung unang kanto sa kanan dun sila located. Early morning ka magpunta para wala pa masyado customers at madami nagpapagawa dun. Good luck.
February 4th, 2010 10:32 AM #16
+1 sa sprint. mura talaga dun pag top overhaul. haba lang pila. 12t labor and parts na sa civic esi namin dati compared sa casa na 40T
- Jan 2010
- 50
February 4th, 2010 11:59 AM #17thnaks sa suggestion bro. coding ko bukas e so cguro sa sabado drop ako dun
- Jan 2010
- 50
February 4th, 2010 12:02 PM #18jaymd bro yung ginastos mo sa esi mo na 12 taw kasaba ba dun yung pamachineshop? mga bros salamat sa replies
- Jan 2010
- 50
February 17th, 2010 01:40 PM #19just an update to my idle problem
1. pinahasa ko balbula, thnaks God walang pinamachine shop
2.suggest ng mechanic palitan na piston ring since medyo kalog na so dukot lang to change piston rings.
3. after that ayun di pa rin gumana yung sparplug #3 ko.
4. pinalitan injector then oks na
5. ang lakas na nung car.swabe oks na oks na
ang problema na lng idle nya kung nakaneutral.
masyado matatas 1500, kung ion mo aircon bababa siya ng 1000
nacheck na servo pero ganun pa rin
ang sabi ng mechanic
computer box daw?
any comments mga sirs...
- Jan 2010
- 50
February 17th, 2010 03:16 PM #20is it possible that there is something wrong with my computerbox,where can i find this thing. any shops you can recommend to fix this thing...
more power to tsikot.com
Ford kasi... it needs a lot of TLC. ;) Kidding aside, I don't know if other turbo vehicles have...
0dometer problem
