Ah ok copy sir, kala ko sa BCC sige sir thanks will check that shop if makalibre..thanks
I 2nd the motion sir sa sabi ni sir yebo may nabasa rin akong review hindi ko lang maalala anong website if ung indian car website or sa autoindustriya or iba pa pero pagkaalala ang sabi gas variant lang yung sa china made/assembled & sa china lang din ang market pero wala akong maalala na pati diesel made/assembled in china.
Send from Outer space using Tapatalk
Bro, the everest is so light and easy to drive! And mataas pa wading depth nya. Ang light ng handling nya. Yun nga lng you will have yo get used to it's big size. Prior to my eve, i drove a sedan so mababa and now ang taas na so parati ako nadadali sa gulong. Ahahahah. Nasasabit parati sa gutter 😂
Meron ba adjustment ung hinge lock ng door ng eve? Feeling ko kasi di 100% smooth ung left rear door ko, parang may konting mali.. unlike sa right rear door, swabe talaga..
Sent from my ASUS_T00J using Tapatalk
Another update: 3.2L +
Went to mnl drom isabela:
FC ko 9.7 kpL, sa nlex 10.4 lng. Akyatan sa bundok ok sya, di sya nabibitin kahit sa dalton pass, napansin ko lang pag naka buntot ka tapos oovertake ka, medyo mataas rpm compared pag hataw ka na. Di hirap makina, relax nga ako mag drive, no need to floor the gas pedal. Ibibigay nya gusto mo. Even paakyat na overtake.
Pauwi after the 1K pms, di ko alam kung lumakas or what. But the whole tplex (dau-pura) 150-160kph ako, wala kang marinig na ingay ng makina, rpm ko nasa 2.3-2.5 lng, di ko pa nasubukan i floor ung gas, even mag overtake. Pero lumakas consume ko sa gas pauwi may bec of the tplex speed ko. Sadyang matigas ung gulong, may be bec of 50series. Over all satisfied ako..
Sa tipid sir, di ko sure kasi wala ako comparison na diesel, ung mga ibang nakikita ko na FC, di ko maabot.. hanggang 10+ KpL lang pinaka mataas ko, ok na un kesa sa FC ng FJCruiser ko.. times 2, hehehe. Satisfied naman ako sa power, comfort nya. Sulit ika nga.. also, ung huper optik tint, ok pala sya.. di sya gaano mainit sa loob..
Aok, kasi sa iba may nakikita ako na mataas na FC.. di ko maabot.. atleast ngayon normal lng pala un sa mga 4x4.. thanks sir sa info..
Na eexperience ko to sa rear door, left side, di sya kasing swabe ng ibang doors, pwede kaya i adjust ung latch (like ung ginagawa dati da hood, kung mahirap magsara, pwede mo i adjust ung pag lock nya para di mo sya kailangan isara ng malakas para mag close ng maayos..) kasi feeling ko dito nanggagaling ung kalansing na naririnig ko malapit s left ear ko..
Thank you so much for your reply boss! I used to have an Expedition, so I used to drive it on coding days. Although the steering was easy, nakakapagod because it's still practically a full-sized American truck. Used to own a CR-V too, so I was hoping the driving experience was the same. Good to know and will expect it not to be the same as the Everest thanks to your reply.
Thank you so much sir! My coding car now is a Chrysler 300C, I did a size spec comparo, and the 300C is 131mm (5" +) longer and 20mm (3/4") wider than the Everest pala. So I think medyo tancha ko na the size of the Everest. Haha, it's been a while since I drove an SUV, so will have to learn it again. I drove a Fortuner for a week a couple of years ago, and found it easy naman.
Thanks bros!![]()
parang medyo hirap nga i-close ang rear doors (both sides). could be because of the seal at the fender area. may extra seal kasi duon to prevent splash from the rear wheels from getting into the space between the doors and body. yun naiisip ko na dahilan and not because the doors are misaligned.
Pero ung rear passenger ko ok sya, swabeng swabe. Napansin ko pa, pag bubuksan ko parang di sya 100% smooth, parang feeling ko pag bukas mo, parang bababa ng konting konti ung pinto, kaya pag sinara mo, di sya mag lock kc feeling ko di sya 100% aligned, unlike sa kabila ok na ok, pag same force na pagsara mo, ung passenger side mag close na, sa driver side hindi pa, kaya baka pwede i adjust ung latch or something..
ser's sa mga naka Titanium w/20" s ano naman po nakalagay na Tire pressure spec?
I wouldnt worry about (even if its true) na made-in-China Everest nyo. I used to drive my Honda Fit made in GuangZhou Honda for almost 6years. I'd say comparable or better than Assembled in Philippines o Thailand. As long as the local distributor here own's up to whatever design/ manufacturing that may prop up in the future ok lang yan.
