Page 1 of 6 12345 ... LastLast
Results 1 to 10 of 54
    Jan 2017
    Good day mga sirs.Newpie po ako sa kotse at wala pa po ako gaano alam. Tanong ko lang po ang problem sa auto ko na bagong overhauled.
    General oeverhaul po ginawa pgkatapos po nya nag mag overheat. Nung natapos po,naging mausok po siya na puti.Sabi ng mekaniko natural lang
    daw yun at after ng break in ng 1 week mawawala din daw yun kasi hindi pa daw nasusunog yung mga oil.
    Pero 1 week na po kasi mausok parin po at tinakbo ko narin po sya ng 60-70kph pero malakas padin po usok.
    May lumalagatok din po pag release ng clutch .Sabi po timing belt daw tumalon kaya inadjust po. Medjo po nabawasan pero may "tok" parin po. Normal po ba na may white smoke pag bagong overhaul pag luma na po sasakyan at mawawala na lang po ba siya pag tumagal? ano din po kaya problem sa timing belt na may tok pag release clutch? May iba pa po ba dpat gawin? Sana po matulungan nyo po ako.
    HONDA ESI 95
    Replaced parts/service
    -head cover gasket
    -valve seals
    -valve cover gasket
    -timing belt
    -piston rings
    -intake gasket
    -oil seals
    -oil and filter
    -cylinder head refacing
    Thank you mga sirs!
    Jul 2016
    Quote Originally Posted by chris316 View Post
    HONDA ESI 95
    -head cover gasket
    -valve seals
    -valve cover gasket
    -timing belt
    -piston rings
    -intake gasket
    -oil seals
    -oil and filter
    Thank you mga sirs!
    Di yan normal. Pa backjob mo sa kanya ala ka dapat bayaran.
    Palpak ang gawa ng mechanic.
    Jan 2017
    Quote Originally Posted by Janemar View Post
    oo nga sir sinabi ko na din. Medjo mahirap lang talaga din kasi imaneho kasi pumapasok pa usok sa loob ng sasakyan. May leak parin po ba kaya? so far okay naman po yung temp. di na tumataas ng kalahati.
    Oct 2009
    ano ba history dati bago i overhaul.kumakain ba ng langis or nag overheat lang.kasi kung kumakain ng langis dati yan at lumalabas ung ibang langis dun sa tambucho.medyo may usok talaga yan mga 2weeks bago mawala.ganyan kasi dati nangyari sa esi ko 95 model din.pero ung pag talon ng timing belt hindi normal yan.pwedeng kumatok at kung mamalasin pa sirain ung mga laman loob ng makina mo like,rocker arm.conrod bearing piston.
    i backjob mo nalang.saang talyer moba dinala.
    Jan 2010
    Pers op ol bakit mo pina overhaul?
    Jan 2010
    Bakit mo pinalugaw este pinagalaw?
    Jan 2017
    Quote Originally Posted by jaypee10 View Post
    Nagoverheat sya sir. Naghalo nadin tubig at langis kaya madali nadin nagoverheat. dpat top overhaul lang sya pero sabi kasi nung mekaniko may onting galaw daw yung piston kaya pinapalitan na din piston rings. Kmusta break in nyo sir? mahirap lang kasi sakin since naka mid pipe yung akin kaya pumapasok na loob yung usok kahit nakasara bintana. Yung timing belt kelangan pala talaga i-solve muna.
    May 2011
    yan lang mahirap, nilulunok muna bago lasahan. binubuksan bago diagnosis. ngayon kailangan magreconstruct ng sitwasyon para ma bisita ang tunay na dahilan at umpisa ng problema. diagnosis first before doing anything intrusive and expensive.
    Jul 2006
    You should've went the surplus B16A route.
White Smoke and timing belt problem after Overhaul
