Results 31 to 40 of 54
- Jan 2017
- 31
February 2nd, 2017 01:22 PM #31Maayos naman po yung cylinder head sabi sa machine shop. Kaht yung sleeves and mga piston ok naman daw. may alog lang daw ng onti yung 3rd piston from left. pero di naman daw yun yung cause ng usok umuusok lang po sya pag mataas na ahon at gumagalaw na auto at mahinit na makina. pero pag idle di nman po
- May 2011
- 481
February 2nd, 2017 01:39 PM #32kung medyo matagal na tumakbo na may halong oil o coolant sa exhaust system, kahit naayos na ang sanhi, mananatili ang usok hangga't hindi nalinis ang exhaust system. subukan mong mag pa cylinder leakage test. subukan mo din malinis ang exhaust mula sa manifold pababa
- May 2011
- 481
February 2nd, 2017 02:09 PM #34
- Jan 2017
- 31
February 2nd, 2017 02:31 PM #35
- Jan 2017
- 31
February 2nd, 2017 02:39 PM #36Yun nga din po sinabi ko sa mga mekaniko na tumingin kung coolant o tubig since puti. Pero wala naman po bawas sa coolant o tagas na nakikita khit sa ilalim. wala din naman po sinabi tungkol dun mga mekaniko na tumingin . Pero medjo napansin ko nga din po na may onti kalawang yung master cylinder sa brake area ko. Pwede dun po kaya din problem?
- Jan 2017
- 31
- Oct 2009
- 2,271
February 2nd, 2017 03:57 PM #38PH16 makina.diba ang pH16 ay sa 96 honda civic vtec..di kaya nagpalit na ng makina dyan.
about naman dun sa piston ring.dapat hindi ung standard na ring ang ikabit dyan.dapat ung susunod sa stock.(.025) saka isususkat dun sa pinaka bore niya para malaman kung gaano ung dapat ibawas dun sa ring .palpak na mekaniko mo.at sobrang lamog nadin makina mo sa baklas kabit.so dinukot ulit pala makina mo..
dapat naghanap ka nalang ng surplus engine.mga nasa 30k un.salpak nalang..
- Jan 2017
- 31
February 2nd, 2017 04:23 PM #39Pinalitan po yung ring pero sinukat nman po based sa bore and sleeve. Yun naman po yung engine na nkalagay sa OR/CR ng kotse.PH16 lxi. ESI body lang kasi yung auto. Mas preferred kasi yung overhaul kasi mas alam na yung history ng makina. Hit or miss daw kasi pag new engine dahil sa history
- Feb 2017
- 1
February 2nd, 2017 04:24 PM #40Pwede po ba magtanung ang baba pa dn ng rpm nung sasakyan ko kahit naka3rd gear na palyado po kaya un kpag gnun
high idle RPM at engine start
