Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12
    Nov 2017
    Hi Ma'am Sir,
    Meron po akong Toyota Corolla 99 2E carbureted engine and may black smoke po every rev po di sya noticeable pag nasa drivers seat ka pero pag nasa likod ka ng car and iparev sa isang tao makikita may smoke na lumalabas.
    payo ng mekaniko ko is palit daw ng piston ring.
    tanung ko lang po kung niloloko na po ba ako o kung tama lang na pakalikot ko makina sa loob.
    Kase normally sa internet when it comes to black smoke po yun ang pinakamadali I troubleshoot pero di ko po talaga alam baguhan lang po ako.
    any suggestions?
    Make: Toyota
    Model: Corolla Lovelife 1999
    Engine: 2E Carbureted Type
    Aug 2013
    Quote Originally Posted by crlmgl26 View Post
    Hi Ma'am Sir,
    any suggestions?
    Make: Toyota
    black smoke, rich yung air/fuel ratio mo. baka kailangan i-tono or overhaul carb mo.
    kapag may mechanic na nag sabi na palit piston ring, tanong mo kung may compression tester sila at itest kung talagang sira piston ring mo.
    Jul 2013
    gaano kalakas magbawas ng oil yung car mo?
    Oct 2009
    ang alam ko pag nagbabawas na ng langis .kumakain ng langis at umuusok ng puting puti kahit naka menor umuusok ng puti.
    Nov 2017
    Hi mga Sir,
    Thanks po sa advise. wala man po compression tester yung mechanic ko pero dati nako nag patop overhaul due to nakalimutan ko yung hand brake na naka on then napaandar ko na at least 1 km sa daan ayun natunaw yung gasket.
    pero before that happen talagang may minor black smoke na.
    bawas ng langis? wala po ako na notice sir.
    di po bumabawas engine oil nung car ko.
    sa gas naman po sobra tipid parin.
    I'm from Pampanga po pag bumabyahe ako dito to subic umaabot naman wala man sa 3/4 ang bawas ng gas ko pag full tank.
    mga 10km/Lt.
    tinry ko din ho laruin dati yung sa carburador pero di ko na masyado muna ginalaw at binalik ko sa dati kase wala Tachometer yung sakin.
    gusto ko sana itry yung pertua, may maganda ba maidudulot yun mga sir?
    Nov 2017
    Feeling ko naman sir hindi sya piston ring kase sobra lakas ng hatak ng car ko for a 12 valve nahahataw ko ng 140km/h sa subic and nararamdan ko na yung iyak pag 150km/h.
    Feb 2009
    Hi Ma'am Sir,
    any suggestions?
    Make: Toyota
    What carburetor do you have? Is it two barrel or variable Venturi?
    Nov 2017
    Two Barrel Carburetor Sir.
    Nov 2017
    Eto po mga nagawa ko for the past 2 months. bago palang kasi sakin yung car and ngaun palang talaga po ako natututo.
    Overhaul Process after nag over heat nung car ko (yung ginawa nung mekaniko
    - Resurface Cylinder head (Machine Shop).
    - Change C.Head Gasket
    - Tapos Pinaayos ko na din po yung clutch slave cylinder kase mejo luma na daw po
    - Pinareplace ko na din yung timing belt since di ko sure kung kelan last napalitan nung may ari.
    - Pati Bearing sa Timing Belt pinapalit ko na din po.
    - tapos after few weeks nag change oil ako to ensure na walang tubig na dumadaloy sa engine (Leftover).
    After top Overhaul eto na po mga napalitan ko.
    Carburetor Air Filter - Replaced
    Change oil with semi synthetic
    Tension Wire - Replaced
    NGK Spark Plug - Replaced
    Tapos Trinry ko din na lagyan ng tubig ung tambucho with liquid detergent still may minor parin. kasi ang sabi ng erpat ko is ma carbon daw. pero di padin naalis.
    ayaw ko lang talaga gawan ng mejo advance troubleshooting kasi baka mamaya di ko alam ibalik yung mga pyesa haha..
    Feb 2009
    If your engine just went through a valve grind procedure, your intake must have come off the engine. When this happens, most vacuum hoses connecting the carburetor to the evaporative emission system are misrouted or to some: "tanggalin mo Yan, pampagulo lang iyan" technology. This will lead to "mysterious" fuel delivery problems.
    There should be a sticker under the hood of the vacuum hose diagram.
Corolla 2E Engine Black Smoke
