Results 1 to 16 of 16
    good day to all....
    meron po akong problema sa 7k carb type (tamaraw fx). hirap umarangkada at may sinok sa low rpm pagkatapos ay saka aayos ang takbo pag nasa high rpm na. 3x na po nilinis ang carburador pero ganon pa rin ang takbo. nagpalit na po ako ng mga sumusunod ayon sa kagustuhan ng mekaniko ko.
    1. fuel filter
    2. contact point at condenser
    3. spark plugs
    4. high tension wires
    5. air filter
    6. engine oil at oil filter
    bukod sa mga nabanggit, nag drain na rin ako ng fuel tank.
    ano pa po kaya ang dapat na ma checkup para maayos ang problema? possible ba na carburador pa rin kaya ang problema? dahil dito ay di na rin matandaan ng mekaniko kung saan dapat naka-konekta ang mga vacuum lines. maaring naipagpalit-palit nya na. sino kaya makakapagbigay ng tamang diagram para ma-restore ko ang original connections ng mga vacuum.
    maganda naman ang idling dahil hindi makalog ang makina at pasado naman sa emission test dahil kapaparehisto ko lang last month.
    salamat po sa mga magre-reply....
    Aug 2006
    bro baka po yung jet eh na palitan na ng mas maliit.......
    Nov 2007
    As for the "sakal sa arankada", my experience with this engine is this is normal, I think low speed transmission ang 7K, feel free to correct me if I'm wrong here.
    For the "sinok" at low rev, since you have changed the saprk plugs and high tension wire, check your engine timming, this might solve your problem. Good luck.
    Quote Originally Posted by arieslhon View Post
    sir stock po ung jet di pa ako nagpalit.
    Quote Originally Posted by ans_lim168 View Post
    na correct na rin pa ang ignition timing. ginamitan na ng timing light para sigurado ang setting according don sa specs na nakalagay sa engine bay.
    Aug 2008
    madumi na air filter mo kuya..
    Quote Originally Posted by karlo4real View Post
    sir na mention ko sa taas na pinalitan ko n rin ang air filter. tnx for your replies.
    sa carb nga yan bro. check mo rin ung accelerator cable nya baka mali ang pagkakalagay o sumasabit.
    Chief, better have your carb checked by other specialist. I think I saw a thread here that mentioned a shop which specializes in carburator repairs. Your problem definitely is within your carb, it actually has lots of components to be checked or considered such as the fuel floater, floater valve, etc. You may also have a hint by checking your plug's condition, if it is black or full of carbons, your engine maybe running too rich or in a state na "nalulunod". The color must at least be brownish with less carbon. kung may kasamang oil... ibang kaso na yun. Hope this helps Bro. God bless!
    Barado carb mo, kailangan linisan. or un float nagka problema.
    Kung fuel pump yan ang problema mo eh sa high speed. I bet tulad nung isa carb yan. Wag ka papayag na di gagamitan ng high air pressure ang carb, di matatanggal ang bara.
    Kagagawa ko lang ng carb ko kahapon, wala naman minor at sinisinok at low speed. Pinagawa ko sa mechaniko, after a day tumirik kaya ako na lang nag baklas. Ayung the engine purs like a kitten.
    jvnh / reym,
    tama kayo sir, pumunta na ako sa ibang mekaniko na may sariling compressor. binugahan niya lahat ng butas. at last smooth na ang arangkada ko at di na ako namamatayan ng makina.
    tnx for your tips and replies... more power sa tsikot!
    Blow out, Blow out, Blow out. Hehehehe.
    Quote Originally Posted by reym View Post
    meron ako isang galong lambanog!
    Sep 2009
    da best magpa overhaul k n lng
    Quote Originally Posted by bok_yo View Post
    good day to all....
    1. fuel filter
    3. spark plugs
    5. air filter
    Suggestion lang i have a 5k engine carbed type din hindi ko pa
    naranasan problema mo 12 years na sa akin sasakyan hindi pa nabababa makina at maayos pa rin lagi lang proper maintanance lalo na sa langis .
    sabi mo hindi na matandaan ng mekaniko mo iyong mga pagkakalagay ng vaccum lines kaya duda ako na baka hindi rin tama pagkakalagay ng piyesa sa loob ng carburador . Dalin mo sa Kamias maraming expert roon sa carburador at iyon lang ang ginagawa nila . CARBURATOR SPECIALIST.
    AT paglinis ng carburador may air pressure silang ginagamit para matanggal lahat bara ng jet at ibang butas na may nakabara doon. Panorin mo rin habang ginagawa para alam mo na malinis talaga , Hindi siguro ginamitan iyan ng hangin para matuyo at mawala lahat ng dumi.
    subukan mo muna sa kamias hindi naman sila mahal maningil at makikita mo sa harap mo binubuksan at hindi kagaya sa casa hindi mo alam kung ano ginawa at pinalitan. Suggestion ko lang ito.
    Quote Originally Posted by speed unlimited View Post
    salamat po sa reply. ok na ang carb ko nung dinala ko sa ibang carb expert. natanggal din ung bara nung mabugahan ng high air pressure. dinoble ko na lang ang fuel flter ko para maiwasan ko uli ang dumi. meron kasing mga gas station na marumi o may halong tubig ang gaso nila.
7k - sakal sa arangkada
