Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 30 of 30
    Jan 2011
    #21
    Hmmm parang iba nga itsura nyan. Kita ba ang bolts nag nagkakabit ng distributor to the head?
    Try spraying degreaser sa area na yan and tanggalin mo ang mga libag. Check mo uli after nakatakbo na sya. Mas madaling i-trace kung saan galing exactly ang tulo.
    yes sir kita naman yun 3 bolt from distributor to head .. kaya lang dko lam jan kung saan yun lalagyan ng marking na sinasabi niyo..
    saka sabi nung kapitbahay namen baka daw sa valve cover gasket din ang may leak papunta distributor kaya medyo nalito ren ako kung saan talaga yun leak.. kung sa valve cover gasket ang leak medyo kaya ko palitan kasi di siya ganun ka risky galawin unlike sa distributor..
    Aug 2004
    #22
    Pakuha ng pic ng lahat ng bolts ng distributor.
    Jan 2011
    #23
    wait lang po sir .. picturan ko maya maya nasa opis kasi ko .. kuha kasi yan kanina morning eh .. thanks sir JohnM.
    Quote Originally Posted by johnlward18 View Post
    Jan 2011
    #24
    sir JohnM eto po yun pic 2015-04-12-23.56.20.jpg2015-04-12-23.56.25.jpg2015-04-12-23.56.31.jpg2015-04-12-23.56.39.jpg
    Oct 2009
    #25
    dalawang ang seal ng distributor.isang Oring sa labas lang yan pag bunot mo ng distributor.tanggalin mo ang tatlong nut sa ibabaw sa likod at sa harapn,medyo ilalim un.
    sa akin 250 orig na Oring at ang oilseak naman ay 150.ang oilseal kapag mismong sa distributor kumakatas.ung oilseal sa loob ang papalitan.medyo risky ngalang kasi madami babaklasin.pero kung sa gilid lang pagitan ng distributor at head..Oring lang yang sira niya.guhitan mo muna sa ibabaw para hindi mawala sa timing.
    Aug 2004
    #26
    Sa pic #3 pwede mo guhitan using pentel siguro yung area between the tenga ng distributor. Pwede mo rin guhitan ng pentel ang taas yung may nakaumbok. Basta ang aim mo is to reinstall the distributor exactly how you removed it.
    Jan 2011
    #27
    Ok mga paps ... Thanks sa mga suggestion niyo... I will update may thread pag nagawa ko na .. Slamat ulet ng marame..
    Dec 2015
    #28
    Hi mga sir paride rin ako sa thread na ito, di po ako ganon maalam sa car, halos pareho rin po kami ng issue ng original poster, tanong ko lang po kung ano-anong seal ang pwede nang maprelace on the process na tatanggalin ang cylinder head cover pati na rin ang distributor?
    Camshaft Oil Seal
    Crankshaft Oil Seal
    Clyinder Head gasket Cover
    Distributor O- ring
    (Ilang piraso po bawat seal?)
    Yan lang po ba? papa canvass sana ako sa shop ng parts, kaso wala akong idea kung yan na yung full seals na pwedeng mapalitan on the process na mabaklas yung cylinder head cover.
    1500 po kasi ang singil ng labor sakin, tapos papalitan lang daw ng seals sa loob *ata, so naisip ko na baka may iba pang seal na pwedeng palitan on the process since maraming babaklasin, para man lang sana mamaximize ko yung babayaran ko sa labor.
    Thanks!!!
    Feb 2009
    #29
    Quote Originally Posted by seanrojas18 View Post
    Camshaft Oil Seal
    Crankshaft Oil Seal
    Distributor O- ring
    Thanks!!!
    Depending on engine type and family, the oil pump seal(timing belt driven oil pump)
    Some engines have balance shaft seal as well.
    Aug 2004
    #30
    Kung gas sama mo na rin spark plug grommets.
Distributor oil leak
