Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 30
    Jan 2011
    mga sir ask ko lang pede ba i DIY yun pag papalit ng seal sa distributor ..? kasi may oil leak sa pagitan ng cylinder at distributor .. nagbasa basa ako at nanuod sa youtube ganun nga ang problema ko.. O ring ba tawag sa seal na nilalagay sa distributor ..? mga magkano kaya magagastos ko kasama lahat ng seal gusto ko sana i DIY ask ko lang kung d ba maselan ito tanggalin yun distributor kasi ang alam ko andito ren ang timing .. thanks mga sir
    saka pati yun cylinder head gasket gusto ko ren palitan eh para isang bukasan nalang mga magkano kaya abutin kung kasama head gasket at distributor seal DIY ko lang lahat .. thanks
    Aug 2004
    Distributor o-ring madali lang. Remember to put a mark between the distributor and the head para ma-align mo sila ulit and di maiba ang timing. Nasa 200 lang dapat ang OEM o-ring.
    Valve cover gasket madali lang din. Also buy a tube of black gasket maker for extra sealing.
    Cylinder head gasket = top overhaul na.
    Jan 2011
    ah ganun ba sir .. san po ba ako mglalagay ng mark between distributor at sa head..
    ah ok mura lang pala O ring .. ano brand po ba maganda..?
    yun sa cylinder head gasket dba sir isang buo na yun isasalpak nalang .. o kelangan ko pa bumilin nung parang toothpast i dont know kung tawag eh..
    thanks sa reply sir..
    Aug 2004
    Kuha ka flathead screwdriver. Guhitan mo ang bakal ng distributor. Guhitan mo din ang head katabi nya. Alignment mark yan para di mabago timing mo pagbalik.
    Iba ang cylinder head gasket sa valve cover gasket. The "toothpaste" is not really required when replacing the valve cover gasket pero additional peace of mind na rin.
    Since tatanggalin mo na rin ang valve cover palitan mo na rin ang spark plug grommets.
    Jan 2011
    sir eto po yung cylinder head gasket diba .. eto kasi yun gusto ko palitan medyo luma naren kasi eh.. para isang bukasan nalang .. head.jpg
    Aug 2004
    Yep yan yun. Pansin mo may bilog na area para sa cylinders. Ibig sabihin nasa loob na ng makina yan. To replace it you have to remove the valve cover, cams, timing belt and head. Top overhaul na tawag dyan. Not for the faint-hearted.
    Eto ang valve cover gasket:
    Eto head gasket:
    Jan 2011
    Eto head gasket:
    sir laking tulong ng pics mo .. valve cover gasket pala sir yun gusto ko palitan.. question lang sir ..
    pede naman siguro iDIY yan d naman po siguro maselan kung bubuksan at papalitan ng gasket..
    saka yun sa distributor kasi talaga pinaka gusto ko palitan kasi andun talaga yun tagas ng langis..
    dko lang talaga makuha kung saan yun sinasabi mo na lagyan ng marker eh.. honda city exi tsikot sir ..
    thanks ng marami tulong mo sir..
    Aug 2004
    Wala akong makitang pic. Eto na lang.
    Imagine distributor yung nasa kaliwa, makina sa kanan. Bago mo baklasin, guhitan mo ang dalawa. Yan ang magiging marker mo pagkabit uli ng distributor. Keep the markers aligned pero di magbago ang timing mo.
    Flathead screwdriver ginamit namin dati para gumawa ng onting gasgas sa metal parts to serve as a marker. In this sample pwede naman pentel. Basta anything that will help you align the distributor pagkabit.
    Sa pag marker sa distributor, dun sa pinag hihigpitan mo ng nuts sa stud bolt mounting ng distributor.
    Sent from my Starmobile UP+ using Tapatalk
    Pero ang pinaka mainam, makatapos mo ma-replace ang o-ring sa distributor at naikabit mo na. Magpa-timing ka na lang, gamit dyan yung timing light.
    Apr 2015
    Kaya mo yan.
    Balance lang sa pag higpit sa mga screw para tama ang lapat ng gasket.. Slowly but surely.
    Kaya mo yan.
    Jan 2011
    thanks sir ah .. laking tulong nito.. mga magkano kaya aabutin ng mga seal .. yun OEM at replacement ,,??
    Aug 2004
    Anything rubber stick to OEM. Di ganun ka-laki ang price diff. IIRC sa distributor o-ring ng 4g92 120 ang replacement 200 ang OEM. Long time ago though pero the price difference today should be similar.
    Apr 2015
    Quote Originally Posted by johnlward18 View Post
    Ano ang auto mo??
    Linisin mo muna ang paligid ng makina mo bago ka mag bukas. Mahirap madumihan yan.
    Ano ang auto mo??
    Jan 2011
    Quote Originally Posted by AnthonyMe View Post
    Ano ang auto mo??
    Ano ang auto mo??
    honda city exi 97 sir tsikot ko .. alin po mahirap madumihan .. ?? yun sa distributor ba..?
    Apr 2015
    Wala akong alam sa price ng honda.
    Pero mas maganda sa Honda ka mismo bumili para sigurado ka sa tibay
    Pang jeep lang ako.
    Mas maganda mag trabaho ng ganyan pag malinis ang makina.
    Pang jeep lang ako.
    Jan 2011
    Pang jeep lang ako.
    Pang jeep lang ako.
    ah ok sir .. yun nga sir .. gusto ko kasi malinis makina ko ..
    Jan 2011
    mga sir eto po yun engine bay ko .. at ayan din yun tumatagas na langis sa distributor dko lang alam kung sa distributor o sa valve cover gasket sabi kasi nila medyo risky daw pagtanggal ng distributor kasi anjan yun timing so kelangan gamitan ng test light o gun light at isa pang way is yun paglalagay ng marking d ko lang po alam kung ano ang lalagyan ng marking jan sa distributor medyo nalilito kasi ako eh dko alam kung sa labas ng distributor o sa loob .. sana matulungan niyo ako maraming salamat mga sir ...img_20150418_063724.jpgimg_20150418_063806.jpgimg_20150418_063806.jpgimg_20150418_063830.jpgimg_20150418_063830.jpgimg_20150418_064014.jpg
    Aug 2004
    Hmmm parang iba nga itsura nyan. Kita ba ang bolts nag nagkakabit ng distributor to the head?
    Try spraying degreaser sa area na yan and tanggalin mo ang mga libag. Check mo uli after nakatakbo na sya. Mas madaling i-trace kung saan galing exactly ang tulo.
    Jan 2011
    ang ginagawa ko kasi sir everytime na magleleak katulad niyan pinupunasan ko tapos after ko siya gamitin may leak ulet jan sa bandang distributor..
Distributor oil leak
