sir dieseldude, good day po! i'm from leyte province and i have a 2004 crosswind xuv 4ja1 engine , patulong po sana ako regarding with my engine problem, napalinis and na pa check ko na po yung mga injectors, aircon system and alternator ok naman po. ang problema po kasi naka andar na po ang makina at na ka on ang aircon and nasa normal level na ang temperature kahit nasa normal rpm ang idling nag wild ang makina. pero kung naka off ang aircon, ok naman ang andar ng makina. may problema na po ba ang injection pump ko? Baka mali lang ang adjustment ng idle-up device. Itinataas nito ang idle rpm pag on ng aircon compressor para hindi bumagsak ang idle rpm, at para rin hindi patayin ang engine. Malakas ang engine shake kung masyado mababa ang rpm.
may idea po ba kayo kung magkano ang gastos sa magpa calibrate? 8 - 12K
saan po ang recommended nyo na shop na maka pag papabalik sa original setting ng injection pump? I will PM you.
i've heard na magaling daw po ang malabon diesel shop, ok po ba? Malabon is ok.
sana po matulongan nyo ako. thanks in advance and God bless.
