Page 9 of 13 FirstFirst ... 5678910111213 LastLast
Results 161 to 180 of 241
    Apr 2009
    #161
    +10 to Chinoi
    Unfortunately, ang hirap malocate ng negative terminal ng alternator ng Mazda B6 sohc engine (nasa ilalim daw, so i-lilifter ko pa???)
    Tapos accidentally tumama yung grounding wire sa + ng alternator nililipat ko kasi yun nag-spark.
    Kailangan ba talaga mag-tap sa manual transmission?
    Jul 2010
    #162
    Quote Originally Posted by isa1023 View Post
    +10 to Chinoi
    Dapat tanggalin muna yun positive wire terminal sa Battery para iwas sa "spark". Or hwag mo muna ikabit yun kabilang dulo ng wire sa ground or (-) battery terminal. Saka mo na lang ikabit pag in place na yun kabilang dulo nitor sa (-) ng Alternator.
    Apr 2009
    #163
    Quote Originally Posted by Chinoi View Post
    Oo nga no sige tanggal muna wire sa terminal. Kaso ang problema hindi ko maabot yung negative ng alternator nasa baba daw kasi nakaharap. Ayoko naman gumapang under the hood.
    Isabay ko nalang siguro sa tune-up pag nasa lifter na yung kotse.
    Jul 2010
    #164
    Sorry medyo lito ako sa question na ito.
    Ang alam ko kailangan pa rin lagyan ng grounding kit ang Automatic or Manual Transmission na kotse.
    Kaya nilaglagyan ng ground wire yun part ng assembly ng makina ay para ito sa ground path ng device, spark plug or sensor na nakakabit dito sa body ng assembly. Ang alam ko nakakabit sa Lancer Manual Transmission ang Reverse Light Switch. So okay lang wala ground kit dito.
    Pero sa assembly portion na may mga Sensor para sa ECU. Very important ito ground wire. Or else di ma- distinguish ng ECU kung normal feedback signal or electrical noise yun na received nya. Syempre magkamali yun ECU sa pag response or control.
    Analysis ko lang ito. Di ako talaga magaling sa kotse. Computer and POS Repair ang linya ko.
    Apr 2009
    #165
    Nice info sir.
    Actuall ask ko kung kailangan pa ba mag-tap sa transmission kung manual yung transmission mo?
    Currently kasi ang grounding points ko ay:
    Body
    Distributor
    Cylinder head
    Firewall
    Carburator kasi yung sakin eh.
    Jul 2010
    #166
    Nice info sir.
    Body
    Distributor
    Cylinder head
    Firewall
    Palagay ko di na kailangan kasi ala naman sensor dyan dahil manual nga naman. Yun reverse light switch lang naman naka install dyan. Sisindi pa rin naman ito kahit di maganda ground dyan.
    Jul 2010
    #167
    Guys, question lang... yung grounding ba to the alternator, pwede dun na lang ilagay sa adjustment bracket ng alternator? Hindi ko kasi makita talaga yung terminals niya e.
    Jul 2010
    #168
    Quote Originally Posted by kenn.garcia View Post
    He he he. Dyan nga nangaling loose ground connection ng alternator sa bracket na iyan pag madumi or kinalawang na. Dahil iyan ay gumagalaw for adjustment. This means di maganda electrical contact dyan. Mataas kasi ampere dadaan dyan. Kaya konting dumi lang ay malaki na rin voltage drop dyan at hihina ang pag kick ng "starter".
    Pero pwede dun mismo sa casing ng Alternator o bracket portion ng alternator.
    Hwag lang doon sa bolt na fulcrum or nagdugtong sa bracket ng alternator at bracket papuntang engine.
    Jul 2010
    #169
    Ah...cge cge...salamats sir! hehehe...buti na lang na clarify muna...
    May 2009
    #170
    Anybody who did grounding on diesels?
    Eto ang mga planned points of grounding ko since diesel engine:
    1. - batt to firewall (body)
    2. - batt to cylinder block
    3. - batt to - alternator
    4. - batt to chassis frame (since one-wire system naman mga auto e sa chassis nakaground lahat ang electrical devices ng mga auto, di ba?)
    Comments please.
    Apr 2009
    #171
    Meron na ba sa inyo nag-tap sa aircon compressor or power steering motor?
    Jul 2010
    #172
    I think yun Alternator ang important na malagyan ng grounding. Since high current ito at source ng Charging voltage para sa battery. Pwede rin cguro sa Starter motor kung sobra na dumi or kalawang casing bolt nito.
    Pero sa air compressor, di naman ito electrical motor at yun power steering. Kasi driven by belt ito. May solenoid sa air compressor pero negligible na magka problema sa grounding ito. Sa tingin ko lang. Ala kasi power steering kotse ko kaya di ko alam detail.
    Apr 2009
    #173
    Sa bagay, di na siguro kailangan dahil belt-driven nga naman sila.
    I'll try to tap a ground to the alternator again this weekend.
    #174
    Update on my grounding kits thanks to chinoi.
    gauge 14" wire from negative terminal to the distributor.
    Sep 2010
    #175
    mga sir, effective po ba kung maglalagay ako ng grounding kit sa altis ko, kahit brand new pa 1 month pa lang? may magbabago kaya? i mean, ung mga ilaw ko, stereo, takbo, etc, magbabago ba? salamat!
    Apr 2009
    #176
    Depende sa mga tapping points mo paps.
    BTW, hindi kaya ma-void warranty mo niyan?
    BTW, nakabit ko na yung isang tap sa alternator.
    Ramdam na ramdam na ngayon pagkakaiba. Hindi na nagfflicker lights ko.
    Sep 2010
    #177
    un nga eh baka mavoid warranty..
    #178
    Quote Originally Posted by callantajian View Post
    Kung brand new pa okay lang hindi dahil bago pa ang connection ng mga grounding kit niyan na OEM .
    Sep 2010
    #179
    Quote Originally Posted by speed unlimited View Post
    cge2, salamat po!
    Nov 2006
    #180
    NO NEED AT ALL! you will find not even a minute advantage to your new altis...
grounding kits
