Results 1 to 20 of 2297
    Quote Originally Posted by jaypee10 View Post
    ganun ba talaga ung sa akin may mga fluid na lumalabas sa pinaka ibabaw nanggagaling dun sa cover ang dami
    that's abnormal. that's acid. it can ruin paint and dissolve metal.
    if under warranty, bring it to your warranter, po.
    otherwise, wash it down with lotsa water. then observe. open it if you can, to remove some of the liquid inside the cells.
    if repeating, have your charging system checked. you might be over-charging, causing the liquid to bubble out.
    Oct 2009
    pina check ko sir kailangan daw linisin lang ung tumatagas sa ibabaw ng takip.ganun daw talaga un.kasi naka tapal lang ung takip at hindi katulad ng iba na di ikot.kaya posible daw tumagas.sa gamit naman po okey naman..siya walang pag babago un nga lang masyadong maarte at kailangan palagi mag check kung hindi kalawang aabutin ng mga katabing metal..
    dec 2018 ko lang nabili may monitor po ako volt meter sa sasakyan 14 volts lang po
    hindi pala maintenacefree ito kasi palagi kang mag lilinis ng batterya..
    yun mga de ikot bro may release hole sila.
    pag grabe problem ng battery mo parang dumudura.
    hanggang ngayon di ako nagpost ng engine wash diy ko kasi di ko pa naayos yun mga namuting part dahil sa dura ng motolite battery [emoji1787]
    Oct 2009
    sa motolite may seal pa nga din na sticker sa ibabawa pag maintenace free.si amaron naman naka tapal sa ibabaw..isang tungkab mo lang ng flat head screw matatanggal na..pero ung nangyari sa akin every 2 weeks halos umagos na sa silid ng baterya
    Jan 2008
    Tip: kung may white formation sa battery post.. just use hot water to wash it away..
    sealed yun top yes, pero may vent hole sa gilid yun motolite bro
    di mo sya mapapansin, kasi para lang syang nakalubog.
    parag ganito bro, without the hose
    Feb 2014
    my motolite is like that, when old it weeps acid, which corrodes the hold-down bracket. also creeps down to the metal tray that the batter is sitting on which gets corroded as well
    i had to recoat the bracket w/ epoxy primer to restore it to factory condition
    Dec 2007
    i have always wanted to try the Amaron but the location of the dealer in my place is quite far. if any problems developed, it would be another hassle for me.
    what i discovered is the green motolite battery i am using would always fail a month before the warranty expiry date. ilang beses na nangyari to so for a price of one battery + the free warranty battery,
    more or less almost 4 years ang gamit on a daily driven car. not bad
    Oct 2009
    ung enduro at gold walang drain hose..same ni amaron wala din ganyan..
    i know, pero may butas sya sa gilid. sa amaron kasi kahit papano palapas yun labasan. sa motolite maliit na bilog. napinturahan ko na yun part na natamaan pero grabe yun nangyari sakin, di lang leak talagang dumudura inabot engine cover halos.
Amaron battery
