test
Page 27 of 81 FirstFirst ... 172324252627282930313777 ... LastLast
Results 521 to 540 of 1618
Thread: Avanza Periodic Maintenance Service (PMS)
  1. #521
    Join Date
    Aug 2005
    Default Re: Avanza Periodic Maintenance Service (PMS)
    sa stock size natin, hindi pa.
    nagtanong ako dati ng 195/55/R16. 3.7K each ang Yokohama. 2.7K pag China.
    sa ZZ, bumili ako Dec. last year 185/70/R14 Adrive na Yokohama. 2,350 each.
    R15 ang G so I have no idea kung magkano. Pero ang estimate ko mga 3K each.
  2. #522
    Join Date
    Sep 2005
    yikes.. so mga 12T.. ok lang siguro na luma yung spare.. wow mahal!
  3. #523
    Join Date
    Default Re: Avanza Periodic Maintenance Sevice (PMS)
    Apologized for the OT and Necro reply, Ngayon lang ako napagawi dito at nasa page 11 paako.
    Kulang na sa lubrication. WD40 lang ang gamit ko. Pati sa mga doors (puwera driver side) naging "maganit" WD40 lang ok na ako. :D
    Quote Originally Posted by woohoo View Post
    Sandali lang tumagal yung WD40 nung ginamit ko. Itong silicon grease, water resistant, mas long-lasting...
    Through my experience as an Airsofter Tech, we do used Silicon Oil(and Grease) and Lithium for lubrication. Petrolium base ang WD40, dilikado matuluan ang plastic/rubber/paint, sigurado sira eto. Kakainin din ng WD40 ang bakal na may Kalawang. One unexperienced airsofter here spray his gun with wd40, isang putok lang, wasak eto kahit pa metal lahat ang internal.
    Jojo
  4. #524
    Join Date
    Natapos ko din basahin lahat thread na eto in less thab one day( from 3pm to 12mn )
    Super Informative ang laman, nasa gitna palang ako ng thread, napapunta ako sa TYT dvo to ask or verify something related sa PMS.
    Dito isa lang ang TYT casa unless pupunta ako sa CDO or sa Gensan
    Hope sa 1st PMS ko walang probs sa SA.
    Again Mabuhay ang mga naunang Avanza Owner
    Jojo
  5. #525
    Join Date
    Apr 2008
    Im using stock 15inch mags ng pang G.
    You can check the prices of your tires here.. Michelin & Kumho http://www.tiara.net.ph
    Kakabili ko lang ng tires.. 195/60/R15 Kumho KH17 (counterpart ng Michelin Energy Tires) Php[SIZE=1]2,445.45 each
    [/SIZE]
  6. #526
    Join Date
    Aug 2005
    Hindi ba ang stock ng G ay 185/65/R15?
    So nag palit ka ng mas malapad? Kamusta naman?
  7. #527
    Join Date
    Sep 2005
    Quote Originally Posted by shadow3616931 View Post
    Korek, di naman change oil lang ginagawa every pms, gaya ng bolt retightening and check brake fluid, leaks, etc...
    i think it's 195/65/R15.
  8. #528
    Join Date
    Dec 2007
    No, sir, tama si Pres. It's 185/65/R15.
  9. #529
    Join Date
    Apr 2006
    Just to confirm 1.5 G tire size 185/65/R15
    Andito ako ngayon sa Toyota C5-valle verde area, 35k PMS + check engine lights on yesterday while driving estimated cost is 3.2k.
    I had my oil/sparkplug/airfilter/ changed at Rapide (Metrowalk) bought the orig parts at Toyota Prior to having the car checked for PMS here
    **FYi ...Wala yung mga cutie sales rep..
  10. #530
    Join Date
    Aug 2005
    Quote Originally Posted by t3kk3n View Post
    Iyang check engine light na iyan. 3 ACP members na ang naka experience nito before. Kasama na ako. ang cause was naputol ang isang wire ng MAF sensor.
    Tinatanggal kasi ang air filter box para mapalitan ang spark plugs. So during PMS ay naputulan ng wire. kaya umiilaw ang check engine light. Free naman ang repair nito kasiw warranty.
    MAF Sensor:
  11. #531
    Join Date
    Apr 2006
    *meledson
    di ba pwede palitan ng mas makapal na wire yan?(DIY)?
  12. #532
    Join Date
    Apr 2006
    i Post ko findings nila later...
    kinabit nila engine diagnostics, to verify the Check engine lights on
  13. #533
    Join Date
    Aug 2005
    *meledson
    naka wiring harness na. Hindi sa wiring ang problem, kundi ang connection ng wire sa connector.
    Mayroong computer diagnostic na ikinakabit sa Avanza, mayroong problem code na ilalabas from there matutukoy kung ano ang problem.
    Saglit lang itong computer diagnostic. hand held pa.
  14. #534
    Join Date
    Sep 2005
    sa Toyota Shaw Blvd expert na sila don regarding check engine light nang Avanza..
  15. #535
    Join Date
    just had my 5k PMS at Toyota Dasmarinas
    total damage 1,938
    oil filter - 399.86
    bulb 12V , 5W - 82.97 ( park light )
    synthetic oil 1L - 635.04
    misc - 129.92
    sand paper - 11.20
    engine detailing - 728.00
    less dicount on parts 48.28
  16. #536
    Join Date
    Feb 2005
    Quote Originally Posted by abok View Post
    total damage 1,938
    oil filter - 399.86
    misc - 129.92
    sand paper - 11.20
    Sir kamusta naman pagcarwash sa inyo? ako i had bad service sa kanila nung last 35k pm ko. yun car ko bagong detail ng pinasok then ng natapos puro watermarks na after the wash. I think hindi maaayos pagkapunas. then yun sinama nila sa pm ko yun battery checkup at charging, then after a week hindi na nagstart, yun pala wala ng tubig. ng pinalagyan ko ng tubig now ok na ulit! i advised my service advisor about it, puro sorry lang. buti battery lang e paano kung hindi nalagyan ng langis yun makina
  17. #537
    Join Date
    Feb 2005
    total damage 1,938
    oil filter - 399.86
    misc - 129.92
    sand paper - 11.20
  18. #538
    Join Date
    Sep 2005
    yup, i stand corrected. kakakita ko lang kanina doon sa G model ng kapitbahay ko.
  19. #539
    Join Date
    Apr 2008
    ok naman ride ko compare dati sa R14 ko.
    compare sa yokohama ko noon minsan nag skid(gumewang yung rear tires ko) ako pag wet area kaya dati bigla ako natakot sa preno hehehe.
    pero dito sa R15 ko na kumho.. its designed for both wet and dry.. Minsan nag try ko mag emergency break sa wet area.. nag slide din sya ng konte pero tuwid na yung rear tires ko di na nagsasayaw.
  20. #540
    Join Date
    Jan 2008
    *13,085KM, had my 15K PMS last Saturday in TYT Balintawak and paid a total of
    Php 2,499.95. It was laready 6 months since I had my 10K PMS on the last week of Feb 2009.
    Below are the job details and the breakdown of charges:
    Job 1: Php 1,631.94
    Replaced Engine Oil Filter
    Inspected Air Filter
    Inspected Brake Pads & Discs
    Inspected Steering Wheel & Linkage
    Inspected and Adjusted Idle Speed/Fast Idle Speed/Idle Mixture/Variable Resistor
    This includes:
    -- Oil Filter = 399.87
    -- Car Care Kit-V = 514.17
    -- Rags = 5.60
    -- Sand Paper = 16.30
    -- Miscellaneous = 80.00
    Job 2: Php 420.00
    Tune-up Package (Inspected and adjusted spark plugs, Drive belts, Ignition
    Job 3: Php 448.00
    Inspected, cleaned and adjusted Brake lining & Drums
    Hindi na ako ginamitan/top up ng new oil kasi okay naman daw ang level. I got the fully synthetic oil on my last PMS. Nakatipid tuloy ako ng Php600+.
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
