Dito natin pag usapan tungkol sa pag upgrade nang headlights natin..
eto yung pics nang stock natin..
sa wakas.. nakabili na din ako nung philips xtreme.. got it from perfect circle for Php1,300.00... libre kabit na din.. took the guy less than 5 minutes..
mas maliwanag talaga sya.. i'll post pics for comparison tomorrow..
Here are the before and after pics.. yung nasa left yung stock natin.. yung sa right yung Philips X-Treme.. problema ko lang yung high beam nung Philips x-treme.. hindi na kaya nung camera ko.. kahit anong kuha ko.. hindi nagpapantay eh.. minsan maliwanag yung kaliwa.. minsan yung kanan.. sobrang liwanag siguro hindi na nya makuhanan nang ayos..
eto pala yung itsura nang box..
ok na ok yan pre pang biyahe na long throw yang headlight mo![]()
oo nga.. pansin ko ang layo nang bato nung ilaw.. ayus na ayus to pag bumyahe sa SLEX kahit gabi or madaling araw..
sana may mag install din nang Osram Nightbreaker sa avanza para ma compare natin..
mukhang ok yang nightbreaker ah.. how much ganyan bro?
di ba nakakasilaw sir qwerty sa mga kasalubong mo?![]()
^^^ Pag naka dim hindi ito nakakasilaw kasi may cut-off. Hindi tulad ng HID na walang projector. Pag nag bright, nakakasilaw talaga.
H4 bulb na pinalitan din ng H4 bulb. So walang effect the cut off and/or pattern. Same wattage din the stock. Parehong 55/60W. Iyon lang nga, mas mataas ang lumen output ng Philips xtreme kaysa sa stock Philips H4.
mas mura yang Osram Nightbreaker tsaka mas maraming nagtitinda nyan.. yung Philips X-treme kasi hindi pa ganon ka dami nagtitinda.. malimit out of stock.. pahirapan din kasi bumili nyan sa states.. sabi don sa Perfect Circle.. madaming bumibili dinadala sa states..
Yang Osram Nightbreaker eh nasa 500 per bulb lang yata.. so mas mura sya..
nagpalit na rin ako ng headlight..dun sa sinabi ni qwertz..
anlaki nga ng difference dun sa stock..mas malakas pa nga ang lowbeam nito kesa dun sa stock na naka hi beam..
dati kailangan ko pa test on and off kung nakasindi ba talaga ilaw ko...
last saturday night with my kids..naka lowbeam na nga ako..nag signal pa kasalubong na mag baba daw ako ng ilaw..akala siguro naka hi beam ako...
Ang pattern ng buga sa low beam natin ay "_/_/". kung natapat siya sa ilalim ng "/" ay silaw nga siya.
Sir,
Stock replacement ba yan ? extra wirings needed or Relays to be aded?
FYI na din. for those that has plan for HID upgrades, make sure that the grounding terminal is grounded properly and if it has stock terminal ground connectors have it replace by a gold plated terminal connector otherwise you may encounter intermitent HID lighting (this was my problem for 2weeks sometimes the it wont light up either left or right) i had my terminal grounding connector replace using a spare gold plated AMP terminal connector
stock wattage at 55/60W. no need for wiring and socket upgrades. tipid![]()
For those who want to upgrade their stock Avanza headlights to Philips X-treme Power H4 (very much recommended for illumination improvement of your front beam over the stock 55/60W H4 bulb), you can avail the 20% x-mas discount from Autosport Megamall. I just got mine last Friday for only P1,160 bucks per pair (before P1,450 without the 20% x-mas sale discount). I already used my new Philips X-treme Power H4 during my early morning trip bound to North Luzon last saturday and I was a bit surprised with the big improvement considering that it is the same power consumption of our stock bulb. Long beam, and it really illuminates the dark asphalt finished hiways like the NLEX and SCTEX. Superb Product!
