nakabili rin ako ng ganyan kahapon sa SM bicutan. ginamit ko sya kagabi pero tubig lang nilagay ko kasi nag ONR lang ako kagabi. so procedure ko e 2 pail procedure. 1 pail is yung onr and water solution while the other pail is water lang pangbanlaw ng MF pagtapos ipunas sa panel ng car then sawsaw uli sa onr solution. ang ginawa kong purpose ng sprayer e para sprayan ng tubig ang panel bago ko applyan ng onr solution. napanood ko sa you tube yun dati sa pag apply ng onr at ganyan gamit na sprayer ng tubig prior to application of onr.
kung gagamitin ba ito as foam shampoo gun e kahit anong car shampoo pwede o may special shampoo na pang foam? ang shampoo ko kasi ngayon is microtex e.
nga pala different sizes yan. ang binili ko e yung 2liter na sprayer.
Ganyan din gamit ko yung 1.5L ng sa Ace 199. Laking tulong ng pump sprayer hindi nakakapagod compared kung gagamit ka ng hand sprayer talaga mananakit kamay mo kaka press ng trigger.
Maganda din siya pang apply ng APC kasi nagiging foam din yung APC at kumakapit sa mga vertical surfaces pag foam
Guys, eto yung pic using the manual pressure sprayer.
Yung car shampoo ko is Mother's California Gold.
Di ko masyadong napafoam kasi onting shampoo lang nilagay ko(tipid kasi paubos na, hehehe)
Just got home from the mini-EB. Sakit sa likod hahaha. Thanks master ed for teaching us rotary polishing.Na-praktis ulit ako humawak ng makina hehehe.
mga idols..
makatanong ulit sa inyo...yung car ko kasi 2 weeks na nababad sa araw at ulan...open parking...ano po nangyayari sa wax natin pag ganito?
Yes, salamat kay Master for the rotary lesson; bukas hataw detailing na ako with my PC!!!
Sinubukan ko na yung hand-pumped water sprayer using Microtex Shampoo; hindi siya malakas mag-foam, parang ganun din sa pics. I don't know if I should use a special foam shampoo, OR, napansin ko kasi mas malakas mag foam kapag pa-ubos na. I'm thinking it's because there is a mixture of air with the shampoo. May susubukan ako bukas, and will let you guys know if it foams better.
Also, paano kayo mag linis ng ng pads ninyo? I'm sure na sagot na yan dito somewhere, pero grabe sa dami ng thread, eh, hehe :D Using locally available products lang sana :P
That light green long button on top of the handle, you'd just press and hold and the spray will go on continuously, if tinatamad ka, you may press the little gray button for the spray to go continuously without holding the light green button... parang lock. Then to unlock, just press the light green button again
Tapos pag wala na pressure, pump ulit... super ejoy ko mag waterless wash with ONR everytime i use this... wala nang spray-sparay, one hold then release na lang...
tignan ko results ni doc bombit if he makes it foam better... otherwise, I'll stick to using mine for the waterless wash
also mas highly recommended ko ung ACE (red and white) than this green one... the ACE Branded Pressure Sprayer has metal parts, whereas, for this model, plastic and rubber... and most of all, masmura ung ACE.
Thanks to Master for the lesson on machine polishing... rotary packs a lot of power... and with great power, comes great body aches...
Guys does claying often (like once a month) scratches/ thins out the clear coat of the paint?
Is it safe if I always use it from time to time? I've read somewhere that detailing clay contains abrasives.![]()
