Page 41 of 79 FirstFirst ... 3137383940414243444551 ... LastLast
Results 801 to 820 of 1575
    Jan 2010
    #801
    Quote Originally Posted by PSI View Post
    yess boss pics naman diyan
    Quote Originally Posted by kafph2000 View Post
    okay 'to ah. hehe kamusta ang buga ng sabon sir? pics naman diyan
    Mamayang hapon mga sir post ako ng pic...
    Medyo umaambon dito samin eh, di ako makapag hugas ng sasakyan
    Mar 2004
    #802
    Quote Originally Posted by Louie_18 View Post
    Share ko lang...
    Bought this at Handyman for Php250.
    Instant carwash shampoo foam gun
    nakabili rin ako ng ganyan kahapon sa SM bicutan. ginamit ko sya kagabi pero tubig lang nilagay ko kasi nag ONR lang ako kagabi. so procedure ko e 2 pail procedure. 1 pail is yung onr and water solution while the other pail is water lang pangbanlaw ng MF pagtapos ipunas sa panel ng car then sawsaw uli sa onr solution. ang ginawa kong purpose ng sprayer e para sprayan ng tubig ang panel bago ko applyan ng onr solution. napanood ko sa you tube yun dati sa pag apply ng onr at ganyan gamit na sprayer ng tubig prior to application of onr.
    kung gagamitin ba ito as foam shampoo gun e kahit anong car shampoo pwede o may special shampoo na pang foam? ang shampoo ko kasi ngayon is microtex e.
    nga pala different sizes yan. ang binili ko e yung 2liter na sprayer.
    Mar 2005
    #803
    Share ko lang...
    Ganyan din gamit ko yung 1.5L ng sa Ace 199. Laking tulong ng pump sprayer hindi nakakapagod compared kung gagamit ka ng hand sprayer talaga mananakit kamay mo kaka press ng trigger.
    Maganda din siya pang apply ng APC kasi nagiging foam din yung APC at kumakapit sa mga vertical surfaces pag foam
    Jun 2010
    #804
    Quote Originally Posted by jmpet626 View Post
    I have this too! I use it for my ONR Waterless Wash Solution (1:32)
    Does this really foam when used with Shampoo? Has anyone tried this with Mircrotex Shampoo?
    Jul 2006
    #805
    Ok sa wheel wells naman Meguiars Super Degreaser lang gamit ko. 4:1 dilution
    Dude, safe ba sa body paint tong Meguiars Super Degreaser? And is it wax-safe? Hindi ko kasi maiwasan while spraying sa wheel wells, may mapunta sa body paint.
    Mar 2005
    #806
    Quote Originally Posted by x_jason_x View Post
    Safe naman kasi pag nag engine detail ako tinatamaan din yung painted parts sa engine bay walang masamng effects pero for sure tanggal wax niyan. Rinse of properly mo na lang then apply ng wax sa mga tinamaang parts.
    Jan 2010
    #807
    Guys, eto yung pic using the manual pressure sprayer.
    Yung car shampoo ko is Mother's California Gold.
    Di ko masyadong napafoam kasi onting shampoo lang nilagay ko(tipid kasi paubos na, hehehe)
    Feb 2010
    #808
    pwede.....
    #809
    Just got home from the mini-EB. Sakit sa likod hahaha. Thanks master ed for teaching us rotary polishing. Na-praktis ulit ako humawak ng makina hehehe.
    Jan 2010
    #810
    mga idols..
    makatanong ulit sa inyo...yung car ko kasi 2 weeks na nababad sa araw at ulan...open parking...ano po nangyayari sa wax natin pag ganito?
    #811
    Yes, salamat kay Master for the rotary lesson; bukas hataw detailing na ako with my PC!!!
    Sinubukan ko na yung hand-pumped water sprayer using Microtex Shampoo; hindi siya malakas mag-foam, parang ganun din sa pics. I don't know if I should use a special foam shampoo, OR, napansin ko kasi mas malakas mag foam kapag pa-ubos na. I'm thinking it's because there is a mixture of air with the shampoo. May susubukan ako bukas, and will let you guys know if it foams better.
    Also, paano kayo mag linis ng ng pads ninyo? I'm sure na sagot na yan dito somewhere, pero grabe sa dami ng thread, eh, hehe :D Using locally available products lang sana :P
    Oct 2008
    #812
    Quote Originally Posted by mada View Post
    the same contaminants that can etch the clear coat will etch through the layer of wax then the paint. some also can be on the surface, and some embedded.
    wax and heat hmmmnn.. rain can wash away some of your wax layer.
    Jan 2010
    #813
    Quote Originally Posted by indiej View Post
    ok thanks po..i guess i need to wash and wax it ulit...para di aabot sa paint...
    May 2008
    #814
    Time to buy one! I'll use 1:32 ONR as pre soak
    Jun 2010
    #815
    Paano ba i-operate yan bro? on/off lang? O press press din?
    Apr 2008
    #816
    Share ko lang...
    paano ba ito gamitin?
    #817
    Quote Originally Posted by EuroFD View Post
    Washed with Meg's Ultimate Wash & Wax, then waxed with Collinite 915 by hand.
    Papa Gel awat na!
    Wala na talaga ako masabi sa kintab ng FD mo.. The best Habby Red!
    Jun 2010
    #818
    Quote Originally Posted by Hardinero View Post
    That light green long button on top of the handle, you'd just press and hold and the spray will go on continuously, if tinatamad ka, you may press the little gray button for the spray to go continuously without holding the light green button... parang lock. Then to unlock, just press the light green button again
    Tapos pag wala na pressure, pump ulit... super ejoy ko mag waterless wash with ONR everytime i use this... wala nang spray-sparay, one hold then release na lang...
    tignan ko results ni doc bombit if he makes it foam better... otherwise, I'll stick to using mine for the waterless wash
    also mas highly recommended ko ung ACE (red and white) than this green one... the ACE Branded Pressure Sprayer has metal parts, whereas, for this model, plastic and rubber... and most of all, masmura ung ACE.
    Jun 2010
    #819
    Thanks to Master for the lesson on machine polishing... rotary packs a lot of power... and with great power, comes great body aches...
    Jul 2010
    #820
    Guys does claying often (like once a month) scratches/ thins out the clear coat of the paint?
    Is it safe if I always use it from time to time? I've read somewhere that detailing clay contains abrasives.
Detailing Thread [For Newbies][continued 2]
