Results 51 to 60 of 273
March 5th, 2012 10:45 PM #51
Go to another shop and get a 2nd opinion. Usually, the shop can check the health of a compressor through the gauges. If the expansion valve and drier has not been replaced yet ever since, its better to replace them all at the same time when cleaning time comes.
there might still be a leak in the cooling coil (never scrimp on this its either OEM or laminated replacement. Don't go for local)
Check the cooling lines for possible leaks as well.
March 12th, 2012 06:46 AM #52
Good day Tsikoteers! Gusto ko rin po ilapit ang kaso ng car aircon ng 2002 civic ko. Bukod sa humina ang lamig ay nawawala ito paminsan. Nung ipa check ko ay nabawasan daw ang refrigerant kung kaya pina general cleaning (palit filter at expansion valves) ko na at leak test. After everything, wala naman daw leak at binalik nila sa normal level ang refrigerant. Hindi na rin bumalik ang dating lamig nito marahil sa isip ko ay 10 years old na rin naman ang kotse. Pero andun pa rin ang problema na nawawala ang lamig, para bagang nag off ang compressor at ang hangin ay walang lamig. Binasa ko ang buong thread at nalaman na ito ay maaring sanhi sa sira ng: 1) cooling fan, 2) fan belt sa compressor, 3) magnetic clutch, o 4) thermostat. Dahil ibabalik ko po ito sa pinagpagawaan ko para ipa diagnose, ang tanong ko po ay meron po bang instruments to determine na nagloloko na ang mga nabanggit ko? Or kung walang aparato for these ay at least may standard procedures to pinpoint the problem?
Ang iniiwasan ko po ay ang mga naranasan ng mga kasama natin dito na pabalik balik dahil sa wrong diagnosis. Would you recommend na kung mahirap i-pinpoint ay palitan ko na lang ang mga ito dahil 10 years old na rin naman ang kotse? Salamat po.
March 12th, 2012 08:54 AM #53
sir pag maiinit po ba ang panahon nawawala ang lamig?
o umpisa palang hilaw na ang lamig? may time po bang malamig naman po ba?
gumagana po ba ng ayos ang mga aux fan nyo?
did you try pooring water on the condenser while the a.c. is on... mas lumamig po ba ang a.c.? back to normal?
March 12th, 2012 09:08 AM #54
Sir Glenn, salamat for taking time out to reply..
nawawala po kasi ang lamig mainit man o malamig ang panahon, para bagang nag o-off ang compressor, minsan 10 mins, minsa may 30 mins, so hindi sya yung normal on=off due to thermostat setting
ayos naman po ang lamig, kaya lang di na sya kasing lamig tulad nung bagong bili sya
yung aux fan nga ang suspetsa ko, gumagana po sya at automatic din na namanatay, inobserbahan ko nung naka park, kaya lang medyo madalas on off nya parang every 30 seconds kapag naka idle sya
subukan ko po yung pagbuhos ng tubig sa condenser while the a.c. is on mamaya...
salamat po
- Jun 2007
- 1,161
March 12th, 2012 09:13 AM #55pwede po bang pasingit...
kasi yung kaso naman sakin, kapag mainit o sa araw lang nawawala ang lamig. kapag gabi, ok na man sya.
pag nawala ang lamig, humihinto ang compressor.
- Jan 2008
- 4,726
March 12th, 2012 09:21 AM #56ewan ko ba kung bakit hindi tinitimbang ng mga aircon tech yung refrigerant while refilling... puro tanchameter ang gamit nila...
pa check mo kung nasa tamang pressure pa ang bomba ng compressor... sa tanghali mo pa check para mainit
March 12th, 2012 09:54 AM #57
- Jun 2007
- 1,161
March 12th, 2012 12:15 PM #58
March 12th, 2012 02:41 PM #59
March 15th, 2012 10:46 AM #60
Good day, update lang po, ang sira pala ay ang magnetic clutch, pinalitan na ito nguni't hindi ko pinalitan ang pulley dahil sobrang mahal. Sana huwag naman magka problema, any feedback po regarding sa di pagpalit ng pulley sabay ng magnetic clutch? Thanks.
Though not on a people carrier like the Innova, I have Yokohama es32 equipped on my Sylphy since...
Finding the Best Tire for You
