Results 21 to 40 of 54
    Dec 2013
    #21
    Problem ko kasi by the time na nagmimintiss na yung aircon before bumigay ay nakikita kong nag 8 or wiggle na yung pulley. Pinapatingnan ko agad sa mekaniko at lagi na lang nakikitang may gasgas n ayung shaft. Akala mo kinain ng pulley yung shaft.
    Ang gusto kong malaman ay possible root cause nung pagkasira ng shaft. Di ko kasi malaman kung nag otso muna yung pulley kaya nagasgas yung shaft or due to wear and tear kung saan unang bumibigay sa rubbing yung shaft.
    Habol ko kasi is ma prolong yung buhay ng compressor ng atleast 5 years rather than 3.
    Oct 2011
    #22
    Pwede na on aircon after you start the engine. Don't make it complicated.
    #23
    I just turn on the aircon as soon as the engine has started. Nothing more complicated than that.
    Sent from my Nokia 5110 using Tsikot app.
    Quote Originally Posted by denn19641 View Post
    Ganito rin ang gawa ko. May nakapagsabi sakin na mag fan muna lalo na kapaga nakabilad
    sa araw ang sasakyan. Laminated na kasi ang mga evaporator ngayon kaya madaling mabutas.
    Sabi sakin, mag fan muna ng kahit 3 minutes para ilabas nya yung mainit na hangin.
    Pag di na ganun kainit, tsaka pa lang buksan and engine at mag AC.
    Kapag dumaloy kasi ang freon ng hindi pa napasingaw yung init, mag kakaroon ng "sudden change" ng temp
    dun sa evaporator. Di naman sya agad na mabubutas pero pag ganun lagi ang gawa o practice, dun sya
    mag uumpisang magka problema.
    Makakatulong din na sa covered parking ilagay ang sasakyan kung pwede para kung may mainipin kang kasabay,
    hindi mo kinakailangan mag fan ng mas matagal. Nung 2006 pa ko huling nagpalit ng Keihin evqaporator kaya
    masasabi ko na epektibo yung sinabi sakin.
    hinde totoo yan, ako hinde pa nagpapalit ng evaporator...mas effective yun...
    Jan 2012
    #25
    mga master,
    ung tick na tunog anong nangyayari pag naririnig un? sa compressor ba un?
    Apr 2013
    #26
    Quote Originally Posted by Kasenklaud View Post
    mga master,
    It means your compressor is working,that tick sound is the on and off
    #27
    kahit anong style pwede. basta ang uunahin mo palagi bago pumasok ng kotse e yung....
    maligo! ang kalimitan sanhi ng pagbabara ng evaporator e libag na galing sa iyo. yan ang kinabubuhay ng germs at fungi na siyang bumabara sa evaporator fins.
    :hysterical:
    #28
    By the way ang practice ko e: 1. turn on engine 2.turn on fan only 5. after 3-5 mins turn on A/C. My ride is Honda EK 99 5 years sa akin wala akong pinagawang sira ng A/C ko maliban s maintenance, wear & tear parts.
    Jan 2014
    #29
    Parang aircon sa bahay? Fan muna bago Low Cool? I don't want to add unnecessary wear and tear to my switches. Basta I make sure that the AC is off before I start the engine to minimize load on the starter and battery. I turn off the aircon first before turning off the engine.
    +10 bro..yung iba naman kase pag ON ng switch sagad agad sa high para daw lumamig agad..
    Nov 2013
    #30
    Sharing an old article: Honda's Tips on Proper Use of Car Aircon
    Summer is officially here! Honda Cars Philippines, Inc. imparts practical tips on proper use and maintenance of car air-conditioning unit to beat the summer heat. The air-conditioning unit is an indispensable item in today's car especially in a tropical country such as ours.
    In new cars, problems hardly ever occur but after a length of time, depending on the working conditions, its efficiency naturally diminishes. So, it is advisable that car owners know how to properly use and maintain the car's air-con system in order to obtain the longest possible service.
    Here are the following suggestions:
    1. Check the position of the compressor control switch (A/C knob) if it is in the 'open' or 'shut off' position. One should shut if off before starting the engine. This will avoid unnecessary drag caused by the compressor while cranking the engine.
    2. Once the engine runs on, switch the fan on first. Blow the air-con's fan at the highest speed for about a minute in order to clear away the hot air trapped in the air-con's ducts. Then, depress the A/C knob to turn the compressor on at coolest temperature. The next step is to adjust the fan speed and temperature control switch to the level most comfortable to you.
    3. Switch off the compressor before cutting off the engine. Keep the fan on at highest speed so that it blows away all humidity trapped inside the evaporator or 'air-box.' This will help eliminate the smell of stale air when you subsequently turn on air-con again, and at the same time, to lengthen the service of the evaporator. The process only takes about 2-3 minutes.
    The smell of stale air inside air-con ducts can be eliminated by simply parking your car in a sunny, open space. Open all doors and leave the car for about 2-3 hours or until the smell finally disappears. Make sure that the sun's ray reaches the greater part of the cabin. If the stale smell still persists, however, consult a reliable service center nearby.
    Honda's Tips on Proper Use of Car Aircon - Auto News by AutoIndustriya.com
    Nov 2013
    #31
    Feb 2007
    #32
    No car freshener for me. This is my evaporator after using air spencer for 2 years.
    Sent from my Samsung Galaxy S4 using Tapatalk 4
    #33
    Quote Originally Posted by rangeles View Post
    my last evaporator has subsequent problems like that evap in the picture, even after numerous cleaning sessions
    and discontinuing the use of air fresheners, the problem still persisted. Replacing the evaporator solved the issue. Really couldn't figure it out what was causing it to form molds and "sipon" like masses.
    Feb 2007
    #34
    ^ Hmmmm....A/C technicians told me that car fresheners are the culprit behind this "sipon" like masses on my evaporator.😤 Evaporator replacement solved this? That's kind of strange.
    Hmmmmm...what's your unit sir? Mine is a Fort.
    #35
    ^ Hmmmm....A/C technicians told me that car fresheners are the culprit behind this "sipon" like masses on my evaporator.�� Evaporator replacement solved this? That's kind of strange.
    Civic EK 99. Stopped using fresheners but the issue still persisted. The stock evap was original and was badly in need of replacement (already had leaks fixed by welding). The replacement evaporator is still doing well after more than a year, hope it holds up!
    Jan 2009
    #36
    Been using Air Spencer for 4-5 years on my 6 y/o car. When I had the evaporator core cleaned last year, the shop said, after doing an ocular, that it wasn't necessary (but I had it cleaned and reloaded with refrigerant anyway as a preventive measure). It had none/zero of those gelatin-like gunk. It was just a little dusty, which was to be expected on my then 5 y/o car.
    I think what really matters here is whether the car is equipped with a cabin air filter or not. If it did, the cabin filter would've been able to capture (by my own estimation) more than 95% of air particulates.
    If you regularly clean your home A/C's filter, you'll realize how helpful the filter is in prolonging the service interval of doing a complete A/C general cleaning. If it weren't for the filter, you'll be taking apart and hosing down the A/C in the garage every month or so.
    #37
    could be the case on cabin filters.. but unfortunately for my 14 yr old EK theres no cabin filter
    Feb 2007
    #38
    I had an A/C cabin filter installed since day 1. Hmmmm.....what may be the rootcause of this gelatin-like gunk on my evaporator fins? I really like the scent of air spencer lemon squash in my Fort. Hope some gurus here can shed light on this issue on A/C do's and don'ts to prevent eventual damage to our A/C system.
    Jan 2009
    #39
    That may happen if the condensate is not being drained properly due to a clogged drain hose. Though unlikely, it may also be a design flaw, in that, condensate does not flow freely towards the drain and tends to bond to the fins.
    You could also try avoiding setting the A/C thermostat on its coldest all the time. Maxing the thermostat may produce condensate faster than the system can purge/drain them. I keep mine at or near the 1 o'clock/60% setting (comfort cooling).... It may be worth a try.
    Jan 2014
    #40
    :old::old::old:
    -start engine
    -open aircon fan on
    -open thermostat switch on
A/C proper usage
